tezkac
už stahuji mapy....chtělo to chvíli počkat
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- Wolf78
Stává se mi dost často , že při nastavení čísla nouzového volání se mi toto/tato číslo-a vymažou co cca 3 připojení telefonu k Syncu 3 a musím nastavit znovu . V čem může být problém , řešil to někdo ?
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
tezkac
aktualizace map provedena
05/2018
05/2018
mischa123
a jaký si použil přesný postup?
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
tezkac
naformátovat flashku jak píšou na webu a dát ji do auta...to bylo vše
05/2018
05/2018
mischa123
TAK SAMOZŘEJMĚ SE MI TO ZAČALO STAHOVAT AUTOMATICKY DO ZIPU V POČÍTAČI
mám to přehodit na flashku rozzipované ,nebo celý zip?
unzip - v korenovem adresari musis mit soubor autoinstall.lst (bez nej nebude system vedet, co ma delat)
mischa123
TAK SNAD TO DOPADNE
Tak nedopadne,aktualizaci sync jsem provedl ale nepustí mě to stáhnout ty mapy,jelikož to po mě chce nějaký soubor z auta který se mi měl udělat po instalaci v autě na flash....achjooo
/3
Nahrát soubor protokolu
Po dokončení instalace ve vašem vozidle vytvoří soubor protokolu (na jednotce USB flash). Použijte prosím tuto stránku k odeslání souboru protokolu a budeme vědět, zda vaše instalace systému funguje
/3
mischa123
prostě nevííím
marvin
Subor Ti mal vytvorit v adresari SyncMyRide. Koncovka XML. Inak na stranke 30 mas navod od Bannyho, ako to spustit este raz ak to neurobilo na prvykrat...
tezkac
po instalace updatu Sync 3 se ti na flashce objeví logfile, ten jenom uploaduješ na stránky fordu, potom tě to pustí na stažení map
05/2018
05/2018
mischa123
Ještě mě napadlo unzipovat ty menší soubory v tom hlavním
marvin
To nie je dobry napad.
mischa123
na to už jsem přišel
jelikož ta aktualizase SYNC proběhla vlastně v poho,akorát to nevytvořilo ten protokol,takže mapy 8 stahuji jinde ,tak snad to dokončím
marvin
Ten subor vies vytvorit - precij si prispevok od Bannyho na strane 30.
