sportovní filtr
Motor, převodovka ...
sebi
Re: sportovní filtr
Příspěvek od sebi » 26.05.2008 18:35
Taky přidám svou zkušenost :)
Měl jsem sportovní filtr asi půl roku (kónus, jaký je na předchozí straně), ale po cca třech měsících sem si všiml, že jakoby ubývalo dynamiky v rozjezdech a síly motoru. A to sem ho i čistil!!! :) Nakonec jsem se vrátli zpět k origo papíráku a projev motoru se výrazně zlepšil. Ještě uvažuji o sport. vložce, páč mě vyhovuje i klid o proti sice sportovnímu, ale hlučnému zvuku motoru při použití toho sportovního filtru (kónus). Nicméně, odpůrce sportovních úprav nejsem,ani po této zkušenosti :)
Petr
Fofo 1.6 16V r.v. 99
deekay
Re: sportovní filtr
Příspěvek od deekay » 26.05.2008 18:52
sebi: Pokud zaroven pribyvaly venkovni teploty, pak je to jasne, konus saje teply vzduch a auto nejede.
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
sebi
Re: sportovní filtr
Příspěvek od sebi » 26.05.2008 19:07
to deekay: čoveče je to možný, ale i s přívodem chladnějšího vzduchu sem si pohrál. Mám ale jeden zajimavý postřeh. V časopise Autosport & Tuning-speciál jsem se teď dočetl, že je potřeba ještě nějak poštelovat palivové čerpadlo. Týkalo se to sice údajně přímého sání se sportovním filtrem, ale nevím zda-li to spolu taky nějak nesouvisí. Nevím,nejsem odborník.
Petr
Fofo 1.6 16V r.v.99
WnemOne
Re: sportovní filtr
Příspěvek od WnemOne » 13.06.2008 23:15
Ja rozmyslam nad tymto ....
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0504
Je tam aj instalacny manual ..
http://www.kandn.com/instructions/57-0504.pdf
PS: Ta cierna hadicka co idem az na spodok (vycnieva pod umelym kritom na motor, posledny obrazok v manulali) to je privod cerstveho vzduchu ?
FOCKI
Re: sportovní filtr
Příspěvek od FOCKI » 14.06.2008 11:23
jj
r0mik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od r0mik » 14.06.2008 18:39
tak jsem dneska nainstaloval konusovy filtr, no name univerzal, instalace rychlovka sundal jsem jen vrchni cast airboxu, v otackach krasny zvuk...
kazdopadne v mem focusku nebude dlouho, chcu dat filtr Green Storm a vyresit poradne privod vzduchu atd.. tenhle mam jen pro zjisteni ohledne zmeny zvuku a chovani... takze čajdo uz vim ze te ten zvoucek srazi na kolena jak budu tůrovat pod tvym oknem, za symbolickou castku ti ten filtr strelim :oops: :D
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
FOCKI
Re: sportovní filtr
Příspěvek od FOCKI » 15.06.2008 11:41
hoď videjko r0mčo! ci to slyšeeeeeet :twisted:
r0mik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od r0mik » 15.06.2008 11:48
no odpo ficim kolem 15:00 na šumbark k mlade... tak nekde sraz jen na ukazku? mladou bych tezko premluvil na colu nebo tak, vcera jsem ji moc nasral :? no a fotak nemam abych to nahral..to tak za tyden udelam..at si to muzu archivovat :D
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
FOCKI
Re: sportovní filtr
Příspěvek od FOCKI » 15.06.2008 12:51
kruci, jedu pryč :|
r0mik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od r0mik » 16.06.2008 09:57
panove, premitam jak vyresit sani vzduchu v mem autí..
ted mam docasne jen sundanou horni cast airboxu a dany no name otevreny konus, zvuk jsem si zamiloval tak zavrhuju moznost sport vlozky do origo boxu...a urcite budu chtiti poradny filtr at to i neco filtruje
ted ty moje varianty:
1) vyhodim cely airbox, nasadim tento filtrik http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... u-s1092531
k nemu pripojim privodni potrubi vzdousku http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/4920 ... FILTRU.htm
v narazniku potrubi uchytim na prirubu kterou umistim hned za tahokov pruduchu http://www.vzduchotechnika-eshop.cz/ind ... cts_id=789
problem celeho reseni: na vedeni takoveho potrubi je tam velmi malo mista, aby to zaroven nebylo nesmyslne "zlomeno"
2) vykuchat origo airbox, predelat ho tak aby bylo v nem mozno mit konus otevreny filtr (na vareni plastu mam dobry kontakt)
origo potrubi s nasavacem vyhodit, a vest novou trubku od narazniku..
co myslite? ja vim ze vymyslam capiny :D
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
BrutusSVK
Re: sportovní filtr
Příspěvek od BrutusSVK » 19.06.2008 21:31
Ja mam tiez sportovy filter. je odpojeny stary filer uz pri motore je tam nove koleno na ktorom je nahodeny filter a pripevneny obimkou o kryt stareho filtra a vykon skvely a ten zvuk :) pri vyssich otackach velmi pekny ani tunning koncovku vyfuku nemusite mat :D
Ford Focus 1.6 16V benzín, 74 kW, Champion, Hatchback, r.v. 09/2003 čierna farba
canndale
Re: sportovní filtr
Příspěvek od canndale » 23.06.2008 22:39
kua chlapi zacinate ma lamat od sportovej vlozky do origo airboxu na otvorene sanie...
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
veba
Re: sportovní filtr
Příspěvek od veba » 27.06.2008 20:27
Dnes jsem prohodil hříbek za origo airbox.Tak píšu svoje poznatky:Sport. filtr jsem mel na aute cca 2 roky (byla to ma první uprava :wink: )ted mohu říct že kromě zvuku to změnilo i chovani motoru, nejlepe se cítil ve stredním spektru otacek motor byl takovy živejší, v nízkych se mu moc nechtelo na sviznejsi rozjezdy jsem musel davat vic plynu a i presto se mi stavalo ze, obcas to jakoby škytlo to same se delo při akceleraci z nizkych otaček treba kdyz tam byla 4 tak pod dva tisíce ot. se mu moc nechtelo zrychlovat. Ve ve vyssich rychlostech motor už tak netahl proste to nebylo ono. když tam ma ted origo. tak motor stratil jakoby to živost, zmizel zvuk.Ale zdá se mi ze zabira plynuleji z nízkych ot. do vysokych., bez škytani.pri rozjezdu nemusim davat tolik plynu.
To jsou moje poznatky.
Ford Focus 1.6 16V r.v.00 Polar silver K&N,Eibach, lehký styling - PRODÁNO
Ford Fiesta 1,25 16V r.v.98 Modrá Metalíza-po letošní zimě lehký styling
ObrázekObrázek
KUTY
Re: sportovní filtr
Příspěvek od KUTY » 27.06.2008 20:56
Moje poznatky resp. skusenosti papierovy filter - konus - K&N vlozka
Papierovy filter som vymenil za sportovy konus. Malo to pekny zvuk, v chladnom pocasi lepsi zatah odspoda. Akonahle vsak zacalo leto resp. horucavy, motor stracal vykon, v nizkych otackach sa dusil a motor vibroval. Niekedy som mal pocit, ze mam auto z r. 1980.
Vlastne sa potvrdilo, ze bez izolacie tepla od motora konus nema vyznam.
Teraz mam origo airbox s vlozkou K&N a zo vsetkych vzduchovych filtrov je to najlepsie, co tam mozem mat. Motor nevibruje, na volnobehu krasne "pradie" a co ma najviac potesilo - je ovela tichsi ako predtym. Zatah je nieco medzi papierakom a konusom ale som spokojny.
Takze ak nechcete mat z auta kvazi-sportove auto a hluk taky, aby sa za vami kazdy otacal, vlozku K&N vrelo odporucam. Mne uz ten hluk isiel na nervy.
_djproces
Re: sportovní filtr
Příspěvek od _djproces » 28.06.2008 17:03
To KUTAC: presne moje slova. Aj ja som mal Kornus a uz som mal toho hluku dost. Fakt naj volba je vzduchovy origo do vlozky ako bol ten papierovy od KN :idea:
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
Zpět na „Motor“
