zatékání do vozu
Moderátor:foki
Tabi
Re: zatékání do vozu
Příspěvek od Tabi » 27.09.2008 18:32
beris:zajímavá zkušenost,a věřím tomu pokud tam nemáš těsnění tak tam zatéká.Já se díval u mojeho auta,a těsnění tam asi mám,je to blbě vydět ale řekl bych že tam něco je.Někdo kdo měl 5tý dveře sundaný tak by to měl vědět.Třeba se někdo ještě ozve.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Bouma
Příspěvek od Bouma » 26.07.2009 21:38
Mno chlapi, tak jsem se mezi vás zařadil už i já. Včera jsem zjistil, že po těch přeháňkách co ted byly mi teče do auta jak zepředu, tka zezadu. ve předu jsem měl u spolujezdce totalně mokrý koberec, to jsem zvědav, jak dlouho se to bude sušit. nejspíš mi tam teklo přes torpédo, které odstávalo,tak jsem ho přišrouboval v místě kde má držet těmi plastovými držáky a obsilikonoval .Uvidíme, jak se to bude dále odvíjet, zda poteče nebo ne, jinak bych musel asi koupit torpédo nové.
CO mě ale překvapilo nemile,byla voda v rezervě a bylo ji tam opravdu dost. celkově asi 1,5litru a nemohu přijít na to odkud se tam bere. když jsem otevřel kufr, tak jsem měl vodu v tom plastovém žlábku u zámku dveří. Až pojedu na chalupu, tak budu muset asi vlézt do kufru a nechat někoho stříkat na dveře a pozorovat kudy se tam voda tlačí.
stalo se někomu, že by tam měl také tolik vody?
a jak nejlépe vysušit koberec u spolujezdce? větrám auto na slunci, ale je to dle mého pořád stéjné a pořádně na dlouho.
Ford Focus Combi ,1,8 TDCI 85KW ,GHIA ,rv 04/2002 , stříbrná machine
byl Ford Escort Combi 1,4 EFi 55KW rv 1996 modrý
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=13241
Stenly
Příspěvek od Stenly » 26.07.2009 22:26
To Bouma"
1/koukni, jestli pod tím torpedem nemáš udtrženou "kapsu", která svádí vodu proteklou mezi sklem a torpedem MIMO filtr!! Já v té kapse i zvětšil odtokový otvor + jeden další vyvrtal.
2/zkontroluj, zda Ti plastový kaslík na filtr těsní ke kastli (je tam sice rantl), ale!
3/ kufr nevím - já měl vodu ve dveřích jen když se mi zlomila hadička ostřiko zadního skla :twisted:
Na torpédu mám vruty do sádrokartonu - jsou černé a téměř nejsou vidět :wink:
Bouma
Příspěvek od Bouma » 26.07.2009 22:38
díky, ješte to rozeberu a kouknu nato
Tabi
Příspěvek od Tabi » 26.07.2009 23:40
Nejlíp vysuší koberce obyč noviny,vlastní zkušenost.Samozřejmě,že uplně nejlepší by bylo vyndat celej koberec ven s auta,ale už vidím jak ho někdo vyndavá ven :mrgreen:
Je:Fiesta mk7
Příspěvek od foki » 26.07.2009 23:58
Bouma píše:díky, ješte to rozeberu a kouknu nato
vpredu staci vyndat sedacku a ty bocni plasty a koberec nadzvednout a nechat to vyschnout .
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 27.07.2009 07:12
Bouma píše:...a jak nejlépe vysušit koberec u spolujezdce? větrám auto na slunci, ale je to dle mého pořád stéjné a pořádně na dlouho.
Ja jsem vytrhul plast na prahu dveri, tusim i odmontoval kryt u spinace prerusujici palivo, koberec nadzvednul a podeprel drevama. Narval pod nej noviny a kazdej den je vymenil. Po tydnu bylo sucho.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 27.07.2009 17:05
díky moc za rady, nerad bych aby mi to v aute zatuchlo, budu se na to muset vrhnout. ta hmota co je pod kobercem je totalně nasakla jako houba
pelen
Příspěvek od pelen » 27.07.2009 19:28
Bouma, pokud chces vysouseni urychlit, tak pouzij vysavac, ktery muze vysavat vodu. Ja jsem jednou pouzil i ten, co byva u benzinek. Mi torpedo odstava uz 4 roky a voda mi dovnitr netece. Musis mit vporadku obtekaci kanalek nad pylovym filtrem, jak pise Stenly.
vysky
Příspěvek od vysky » 28.07.2009 19:48
to Bouma a ostatní nešťastníci:
vodu u rezervy jseme řešili na vlákně- "voda pri rezerve" a nebo na "zatékání vody", nevim jak se sem vkládaj přímé odkazy, ale snad to pomůže i takhle, hodně štěstí :wink:
Ford Focus 1,6 16v ZETEC-S hatchback 5 dv. r.v.98 Ghia
Bouma
Příspěvek od Bouma » 28.07.2009 21:53
jj, díky, už jsem procházel všechny témata ve kterých se vyskytuje slovo voda :-D
vysky
Příspěvek od vysky » 28.07.2009 21:58
Bouma píše:jj, díky, už jsem procházel všechny témata ve kterých se vyskytuje slovo voda :-D
Teď koukám že máš kombajna, tak to stějně poteče někudy jinudy, voda si vždycky najde cestu, nebo už jsi na to přišel?
Bouma
Příspěvek od Bouma » 29.07.2009 18:13
nene, zatim jsem to nenašel, neměl jsem čas, budu se na to muset vrhnout na chalupe s hadici a někym, kdo bude na auto šplíchat
vysky
Příspěvek od vysky » 29.07.2009 19:43
Bouma píše:nene, zatim jsem to nenašel, neměl jsem čas, budu se na to muset vrhnout na chalupe s hadici a někym, kdo bude na auto šplíchat
to jsem udělal taky, nebyl to nápad z mojí hlavy, někde jsem to tady vyčet, ale funguje to zaručeně, takže ještě jednou hodně štěstí a nezapomeň se pak podělit, měj se
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
