vecer sem hodim fotku
vibrace kol malo, ale porad + vrzani pri otaceni volantem
- meviphotography
Re: vibrace kol malo, ale porad + vrzani pri otaceni volantem
tak to jsem na to zvedavej, co kde vycvaknu
Ford Focus 1.8 16V, 85kW, combi, GHIA (2002)
- meviphotography
taaaaakze
kastlik u spolujezdce nemam vubec na srouby, ale jenom na vycvaknuti...GEM jsem nasel, zkusil jsem dle navodu tady na foru ukostrit PIN14 (odblokovat GEM), ale bohuzel, bezuspesne...nejsem schopnej se dostat do programovaciho modu klicu zadnym zpusobem, ani oficialnim ani neoficialnim...takze DO na central bohuzel, ale central jako takovy chodi...
ale nasel jsem tenhle kabel s kovovym konektorem, co ma na sobe zavit...volne svazany a pohozeny...nevite, k cemu by to mohlo slouzit? viz img01
potom slibovane fotky zadnich kol do Acka...img02, img03
dak nevim, co to mam na prednim okne? img04...je to na dvou prisavkach a vede kabel podel stropniho tapecu, ale nepatral jsem kam...nepripomina vam to neco? zadnej mikrofon to asi neni nebo joo?
takze jedine co, tak jsem opravil kus tapecu vzadu na levych dverich u kliky na otvirani, co v bazaru domrvily...a zaroven s tim jsem zjistil, ze spinac na stahovani oken tam je, ale bez kabelu...doufam, ze bude jenom nekde spadenej ve dverich...
- Cimi
není to něco k parkovacímu asistentu? vzadu vidim čidla v nárazníku, jinak ty kola mam takhle taky, je to dáno odklonem.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
- meviphotography
to je napad!
mi nedoslo, ze by to mohlo byt ono
no, nicmene ja mam v tahu tlumice
nevis, jestli jsou zadni tlumice stejne jak na hatchback i na kombi?
mozna by se mi libily od TA technix, ale nemuzu najit na kombo...
- meviphotography
ted me jeste napada AD DO na central...nekde jsem cetl, ze se da odzkouset funkcnost klice na televizi?
je to tak? co by mela televize delat?
GEM mam oznaceni FA, takze dalku urcite umi, ale ani po odpojeni/zapojeni, resetu pres PIN14 se nemuzu dostat do modu programovani, tak jestli neni chyba v klici
Sedan a hatcback maju zadnu napravu rovnaku. Kombi ma inu. Aj tlmice su ine. Male ramieka ale pasuju.
fulda007
Ten smotaný kabel,není to k dálkovému ovládání nezávislého topení?
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
- meviphotography
nekdo doporuceni na dobre tlumice za rozumnou cenu? fofo 1.8 16v kombo, po FL, 2002
to netusim
vsechny ovladace na palubce funguji jak maji
(asi jedno z mala, co funguje)
to netusim
Tlmice Kayaba (Kyb), Bilstein, Sachs...
- Nonid
Takhle ty kola jeste jdou... Asi by to chtelo nejak seridit, ja to mam o neco min a dle mechanika je to jeste v pohode
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
