Pylový filtr
Prostě vše kolem vzduchu.....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.08.2007 06:57
foki:presne,myslel som,ze to bude aspon fakt lepsie vyzerat :lol:
inac,zostal tam vyklepany original :wink: :roll:
zewl
Příspěvek od zewl » 23.08.2007 09:20
chmelko píše:foki:presne,myslel som,ze to bude aspon fakt lepsie vyzerat :lol:
ja nevim, ja ho tam dal, byl sice o cca. 1 cm kratsi ale pisou pro Ford Focus, tak tam je... Starej jsem vyhodil.
zewl
Příspěvek od zewl » 27.08.2007 10:03
hmmm, tak po tydnu od vymeny pylovyho filtru smrad ze zatuchliny je mensi, ale uplne nevymizel :cry: To tam budu muset jeste do vydechu a potrubi asi striknout nejaky ty desinfekce, co? :roll:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.08.2007 14:07
A kdy to smrdí tobě?Mě vždycky,když mám zaplou klimu,dám vnitřní ventilaci a pak klimu vypnu.Pak to začně....Vyleze vlhkej,smradlavej vzduch.Nastříkal sem pod pylovej filtr Valeo podle návodu za 400kč a vyměnil origo pylák za 500kč.Smrad trochu vymizel,ale stále to neni ono.Myslíš,že druhá dávka pomůže?Někdo říkal,že to máme nastříkat znovu,ale do výparníku.To je prej někde zespodu auta.... :?: :!: :?: :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 27.08.2007 15:56
mam zapnutou klimu, mam vnitrni cirkulaci. Vypnu klimu - v pohode. Vypnu vnitrni cirkulaci potom -> smrad. Ale jeste nic jsem tam nestrikal, ale nevim, zda to pomuze. Musim poukazat na fakt, ze pylovy filtr nemam original, je to ten za 120 Kc. Ale byl psanej pro Ford Focus, tak co.
a s tim vyparnikem nevim, nechal bych to na odbornicich... Prece jenom pred panelakem na sidlisti se s tim drbat, kdyz te pozoruje miliarda duchodcu :roll: Na jare planuju dojet k Fokimu na brzdy a jiny veci, tak bych to nechal rovnou asi na nem...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.08.2007 22:32
zewl píše:mam zapnutou klimu, mam vnitrni cirkulaci. Vypnu klimu - v pohode. Vypnu vnitrni cirkulaci potom -> smrad. Ale jeste nic jsem tam nestrikal, ale nevim, zda to pomuze. Musim poukazat na fakt, ze pylovy filtr nemam original, je to ten za 120 Kc. Ale byl psanej pro Ford Focus, tak co.
Já ho origo taky nemám,ale je značkovej.Žádnej no name,ale v tom to asi nebude...A někdo neví?Kdybych věděl,že pomůže nástřik do toho výparníku,tak ještě jedno Valeo koupim... :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.08.2007 22:57
písal som to ja..skuste pohladat starsie príspevky...2 hlavne zdroje
1/ vlhky/zaneseny filter
2/výparnik..
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.08.2007 23:11
chmelko píše:písal som to ja..skuste pohladat starsie príspevky...2 hlavne zdroje
2/výparnik..
To znamená,že bod 1 se mě netýká.Je to fungl nový.Tak ta dvojka.Hledal sem v klimatizaci,ale o čištění výparníku nic.Vim,že tu byly nějaké fotky na toto téma,ale stejně jsem si to nedokázal dát do kupy kde to je....Poradí mi někdo? :oops:
martinsk
Příspěvek od martinsk » 29.08.2007 21:52
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.08.2007 22:06
martinsk píše:to Ropakkota : najdeš to tu : http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
Děkuji ti velice :)
PedroH
Příspěvek od PedroH » 30.08.2007 14:13
Já před výměnou pyláku jsem taky po vypnutí klímy (ať bez nebo s vnitřní cirkulací) cítil takový vlhký, jakoby plesnivý vzduch. Po výměně pyláku úplně vpoho. Ale on ten vlhký vzduch po vypnutí klímy je normální - přece se nějak musí projevit změna teploty ze studena do tepla...
Foqus
Příspěvek od Foqus » 31.08.2007 07:25
chmelko, mám na tebe dotaz. Jdu měnit filtr a koukám, jak šikovně ho měníš na těch fotkách. To prostě jen odcvakneš ty 3 západky a odehneš to a měníš?? nebo je tam potřeba povolit nějakej šroub? Moc se mně nechce sundávat stěrače atd, jak to popisuje ten původní návod, díky za odpověď. 8)
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
chmelko
Příspěvek od chmelko » 31.08.2007 08:11
Foqus: jasne, presne ako si to napísal, iba som odcvakol tie 3 zapadky a jemne, fakt jemne nadzdvihol ten dekel, pozor aby si neutrhol tie šruby čo su na vrchu o stieračov, potom, iba odistíš filter a vytiahneš ho von, keby nejaký problem ozvi sa :wink:
Foqus
Příspěvek od Foqus » 31.08.2007 08:46
chmelko píše:Foqus: jasne, presne ako si to napísal, iba som odcvakol tie 3 zapadky a jemne, fakt jemne nadzdvihol ten dekel, pozor aby si neutrhol tie šruby čo su na vrchu o stieračov, potom, iba odistíš filter a vytiahneš ho von, keby nejaký problem ozvi sa :wink:
není lepší ty šrouby nějak aspoň lehce povolit? jestli to teda jde... že by to mělo trochu vůli.... uvidíme. V poledne na to vyrazím, tak kdyžtak budu dávat online přenos :D
Jinak bacha těm, kteří by chtěli dávat výměnu pyl. filtru do servisu, kde s tím nemají zkušenost. Mně to jeden zkurvil u předchozího Focusu, nevěděl zřejmě, jak se tam dostat a kde jsou schovaný šrouby, tak to celý olámal a teklo mně pak právě přes. pylový filtr do auta - plast odstával asi 1cm od okna, druhej mechanik to zkurvil kámošovi, když s tím autem po výměně přijel, měl prošroubovanej ten plast pod oknem dvěma nerezovými vruty, protože jak ten mechanik olámal ty packy, tak už to vůbec nedrželo, tak uděla takovouto bastlírnu :roll: :?
zewl
Příspěvek od zewl » 31.08.2007 09:31
Foqus píše:chmelko, mám na tebe dotaz. Jdu měnit filtr a koukám, jak šikovně ho měníš na těch fotkách. To prostě jen odcvakneš ty 3 západky a odehneš to a měníš?? nebo je tam potřeba povolit nějakej šroub? Moc se mně nechce sundávat stěrače atd, jak to popisuje ten původní návod, díky za odpověď. 8)
sterace staci nechat ve vertikalni poloze normalne na skle (proste zapnout sterace a jak budou nahore, tak vypnout zapalovani) a potom ti tam nic nebude vadit. Pak je to zalezitost tech 3 "cudliku" :wink: Kdesi jsem to tu popisoval.
