EGR - zaslepení
Komi
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od Komi » 15.08.2012 12:39
jj tvoj prispevok som cital, je fajn, diky,
ja len ze ako to urobil vita_k - mozno mu tesni aj bez pasty - neviem...kazda skusenost je zaujimava, urcite lepsie ako sa ucit na vlastnych chybach - za to vam patri vdaka ze ste sa do toho pustili a poradili aj nam
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 12:46
mozna ze pasta neni treba (dal jsem ji tam), predtim tam taky nebyla. EGR jsem vyndal, je to jednodussi nez to tam cpat jen s povolenim dvou sroubu - je tam blby pristup ze spoda EGR. Podlozku tenkou jsem zpet nedaval.
dulezite jsou ty stipaci kleste. bez nich se neda spona nasadit zpet :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.08.2012 13:59
Ta tenká podložka je asi myšleno těsnění, že?
Nový je uvnitř tvarovaný, právě aby to těsnilo. No a protože ani záslepka, co použil vita, a ani ta moje tvarovaná není, tak pasta je nutností.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 14:12
Ja myslim, ze by to tama tak moc nefucelo jako mne z netesnosti na turbu, kdyz pridam plyn. :)
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 15.08.2012 16:42
Tak já jsem to už taky zaslepil. Záslepka z polského allegra, 1,5mm nerez. Povolil jsem jenom šrouby, vyndal starou podložku a bez pasty jsem tam dal záslepku a pořádně dotáhl. Nepřijde mi, že by to někde okolo fučelo. Ani vlastně nevím jak to bezpečně poznat. :shocked: . Auto jezdí pěkně, řekl bych, že za studena lépe než před tím. Chyby to taky žádné nehlásí. Kdyby to někde netěsnilo, jak to poznám?
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 16:57
je fakt, ze pan z allegra doporucoval pastu v aukci na zaslepku...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.08.2012 09:52
LosBanditos píše:Kdyby to někde netěsnilo, jak to poznám?
Nech to klapat na volnoběh a strč nad to hlavu. Lehce poznáš jestli ti to utíká... Nebo po nějaký době to budeš mít očouzený.
Kain444
Re: Zaslepení EGR ventilu 1.6 TDCi
Příspěvek od Kain444 » 30.08.2012 14:34
Nechysta sa objednavat niekto z SK? Jeden kus by som urcite vzal.
Fabio88
Příspěvek od Fabio88 » 05.10.2012 17:18
Tak už mám také zaslepeno s pastou.. zatím vše jede jak má, tak uvidíme :D
FoFo r.v 2005 1,6 TDCi 80kW, bez DPF
paranmax
Příspěvek od paranmax » 05.10.2012 18:26
Fabio88 píše:Tak už mám také zaslepeno s pastou.. zatím vše jede jak má, tak uvidíme :D
A zdá se ti že to "jede" líp?
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
Fabio88
Příspěvek od Fabio88 » 05.10.2012 18:29
No řekl bych, že to jede o něco líp.. hlavně v nízkých otáčkách, ale je to jenom můj názor.. ale myslel jsem, že tím odstraním prodlevu, která vzniká při sešlápnutí pedálu a následným reagováním motoru a nic.. :| problém bude asi ještě jinde, nejspíše v turbu..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.10.2012 10:12
Ja myslim, ze jestli vubec, tak je to v radu procent. To asi nepoznas. ale jsem rad, ze jsem to udelal - do sani mi nejdou spaliny.
stres3d
Příspěvek od stres3d » 15.10.2012 17:08
tak mame taky udelano - potom co auto prestalo jet na dalnici, kourilo cerne jelo jen ve vysokych (200km od baraku super). Bylo to tim ze ten talirek (vypada jako ventil) se ulomil z driku a prestal tesnit - lepe receno se tam nejak sprajcnul protoze ve zlomu uz to bylo oblity cerne takze to bylo asi delsi dobu :bebng: . Po rozebrani sem ho z egru vyklepal jeste ze ho nenacnucnul motor :totlsmile: Udelali sme zaslepku, podlepily tim tmelem na vyfuk (nastesti zbyl doma - z doby kdyz sem delal motorku) a tramtadada uz to zase jede. Jede od spodu skoro od volnobehu - je to znat, avsak zvedla se spotreba o pul litru.. uvidime casem jestli se zase nesnizi az si na to tata zvykne :palec_nahoru:
edit: jeste to hodilo chybu motoru, ta se vymazala pres packy a uz se nic neukazuje :ble2:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 15.10.2012 19:16
Chalani, môže vadné EGRko spôsobovať takú celkovú lenivosť autá? EGR ma napadlo keď teraz v chladnejšom počasí ráno na jednotke pri rozbehu pri konštantnom plyne cítim jemné trhanie.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.10.2012 19:59
stres: jestli je egr v poradku a snimac polohy neco snima a dava to smysl, tak to bude v klidu. pokud je egr nejak elektricky nebo mechanicky spatny, muze padat do nouzaku. Pak jedine allegro :)
