Dojiždění nádrže, zavzdušnění.
- Nonid
U me to dela taky, jakmile mam dojezd 80km, tak to jednou chvilkove omezi prutok(rychlost udrzim) a znova pak pri 50ti. Pri 20ti uz je stabilne omezenej, vyjma rozjezdu. A mam pocit, ze to mam jako jedinej majitel focuse siroko daleko
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
cannobit
Re: Dojiždění nádrže, zavzdušnění.
Nemám tušení, ale prostě se to auto tak chovalo.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
memento
Z roboty domov to mam asi 30 km (aj opacnym smerom).
Tak ked som odchadzal z prace s dojazdom 90 km, vravim si ze staci tankovat zajtra. Prisiel som domov, dojazd 60. Rano do prace, dojazd 30. Pri odchode dojazd vyskocil na 60(?) ale rychlo z neho ubudalo a kym som prisiel na pumpu (cca 10 km na vypadovku), tak uz ukazoval iba 10!!! - studeny motor nie je moc usporny.
Aj tak som natankoval iba 50 litrov.
- Mufin01
Mně se tohle stalo taky a nebyl to problém studenýho motoru. Měl jsem dojezd asi 60 a k pumpě 40, tak si říkám OK. Dojezd ale začal úplně nesmyslně rychle klesat a po 20 km tam byl dojezd asi 12. Zastavil jsem, vypnul motor a po dalším nastartování dojezd 40. Dojezd začal zase rychle klesat a po dalších 20 km jsem dojel k pumpě s dojezd ukazoval 3km. Nikdy předtím ani potom se mi nic takovýho nestalo a vůbec netuším, čím to mohlo být
- Stanley_vy
Už se mi to stalo několikrát. Ale důvod netuším. řekl bych, že se tam dojezd asi dopočítá podle posledních pár km, když už jsi na rezervě.
- C-Maxis
Můj názor- ŘJ běžně dopočítává spotřebu dle nějakého delšího průměru. Ale když se objeví problém s dojezdem, začne (snad) používat krátkodobější průměr a čím úspornější jízda, tím je to "lepší". Asi
martin.killer
zkušenost
běžne jezdim s dojezdem 0km jeste 40km a parkrat se mi stalo ze se mi omezil vykon (jelo to bez turba) max rychlost 110km/h
ford focus combi 1.8 r.v.99
memento
Mas dobre nervy.
