zrušit zapnutí klimatizace
- David 1
Mám prosbu.Mám manuální klimu a v tomto počasí se mi vůbec nezapne
je to normální,nebo je něco špatně.Ovladač se rožne,ale to zapnutí co de i slyšet to neproběhne.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- Jiri02
Tak jsem si u specialistu na autoklimatizaci overil, ze jsem NEMEL PRAVDU, kdyz jsem tvrdil, ze klima topi. Dekuji vsem, ze na mne nebyli hrubi!
Je to opravdu tak, ze klima necha zkondenzovat vzdusnou vlhkost ochlazenim a pak je mozno jeste ten vzduch prohnat teplovodnim topenim na sklo. Zmylilo mne to, ze v praci jsme meli takovou starobylou klimatizacni jednotku pod oknem (baraku). Ta bud chladila nebo topila podle toho, jak se otocilo knoflikem. A bud malo nebo hodne. V druhe praci jsme meli zase novejsi, s LCD displejem a jakou teplotu jsme nastavili, takovou se snazila foukat, tedy take bud chladila nebo topila.
Pak mne udivilo, ze FoFo topi prinejmensim tak rychle, jako Zigulik, tedy asi 3x drive nez Favorit a 5x drive nez Peugeot. Pritom se tu na foru pise, ze FoFo nijak zavratne brzo netopi. Tak jsem si to spojil, ale blbe.
Stejne se zeptam: Pokud na Vasich Focusech zapnete odmlzovani skla a zapne se Vam klima, tak se kontrolka A/C nerozsviti? A talcitkem A/C je nemuzete vypnout? Jen mne to zajima ...
- David 1
A je možné,že jsou druhy klimatizací,které se v zimě nedají sepnout?chmelko píše:na 99% ju máš netesnúDavidcalek píše:Mám prosbu.Mám manuální klimu a v tomto počasí se mi vůbec nezapne
Některé to prý dělají.
zelená met.
zelená met.
- David 1
- David 1
Používal jsem ji celé léto a v pohodě.Jak mi měnili vs.čerpadlo,tak měli kompresor sundaný,ale neodpojovali ho.Pak jsem to skoušel a už to nešlo.chmelko píše:10 stupnov? určite nie...
maju tam bezpečnostne poistky, ale najvyšia hodnota čo som zaregistroval je -4 stupne...ale ešte to overim..
Kdybych věděl co za pojistku nebo čidlo to hlídá,tak bych to skusil teplým vzduchem obelstít,že je léto.Myslím,že prázdná není.Možná je tam málo náplně to prý taky nezapne.
zelená met.
zelená met.
mali len kompresor sundaný,ale zostal napojený na A/C systeme?Davidcalek píše:Používal jsem ji celé léto a v pohodě.Jak mi měnili vs.čerpadlo,tak měli kompresor sundaný,ale neodpojovali ho.Pak jsem to skoušel a už to nešlo.chmelko píše:10 stupnov? určite nie...
ak to prestalo ist po tejto oprave, tak určite chtiac/nechtiac vypustili medium, alebo jeho čast..presne ako hovoris, ak tlak klesne pod určitu hodnotu, tak sa kompresor nesepne, pretože by hrozilo jeho zničenie..
- David 1
Přesně zapojený zůstal,ale mohlo něco ujít.
A ještě,když je v klimě málo plynu,ale přesto funguje,jede na plno nebo chladí méně než plná?
zelená met.
zelená met.
- poldik
klimatizace
Ahoj v každým případě si ji nech přeměřit, jelikož pokud v ní není tlak tak se nesepne kompresor ochrana proti běhu na prázdno.
Ford Focus 1,8TDdi, rok 2003,barva zelená-modrá vitro
- David 1
