Můj švagřík,který má také TDci z roku 2003 najeto 60000km tento problém nezná.Minulý víkend byl na horách,kde byla teplota - 20°C startoval bez problémů,pouze před startem 3x nažhavil a motor chytnul bez plynu.samozřejmě klíček drží tak aby startér točil s motorem delší dobu (cca 3vteřiny )né jako v létě,kdy jen cvakne.Fordu zdarJarin píše:Zdravím všechny uživatele Focusů a obracím se na někoho zkušenějšího s problémem...
Mám víc jak rok Focuse 1.8TDci,74 Kw,najeto asi 52000km.Pokud parkuji v těchto mrazech venku,hůře chytá-žhavení je O.K.,myslím,že údržbě se věnuji pěčlivě-bez plynu nechytá skoro vůbec,pokud mu trochu přidám chytne,ale má nepravidelný chod,než se ohřeje motor "cuká",jako by špatně dávkoval palivo-pokud ale startuji při teplotě větší jak 0 (garáž)chytá naprosto v pořádku.Měl jsem ho i v servisu,kde mi vyměnili snímač teploty hlavy válců,diagnostika WDS,podle nich vše O.K. ,ale problém stále přetrváva....Má s tímhle někdo nějakou zkušenost?Jaký snímač je ještě závislý na teplotě a řídí motor??Budu velice vděčný za rady.Díky moc všem.Mějte se fajn
zimní starty 1.8TDci
- Higiligi
Re: zimní starty 1.8TDci
- Pawecoz
- cole
len tak pre zaujimvaost mne to startovalo tiez najprv s problemami, az potom som zsitil, ze treba pockat az kym sa trosku viac rozsvietia kontrolky=prestane zhavit a potom to bolo uz bez problemov az pokial mi pri -20 nezacala tuhnut nafta
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
- mehturt
- cole
sa smejes, ale ine ti neostane pri -25
a do prace busom, ale o 16:00 to uz na nejaky 3 opokus islo
- pelen
- martinsk
- pelen
- Skubi
jj, zima se tě zeptá co jsi dělal v létě
- polkiboj
A na akej CS čapuješ, čo čapuješ a pridávaš zimné aditíva?Pawecoz píše:Pišem zo slovenska tu boli mrazy až do -25°C a ranné štarty s motorom TDCi 85 Kw
boli bez problemov ,muselo sa točiť trošku dlhšie ako v lete ,ale nebolo to strašné do 3-5 sekund vždy naštartoval ,bal som sa že mi môže zamrznuť nafta ale zatial je to v poriadku.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- silverwolf
- Stava
Uz cele roky tankujeme 3l benzinu a doplnit naftou (Astra 1.7TD, Discovery 2.5 TD). Nikdy zadny problem se startem, nepoznam rozdil zimni nebo letni start (i pres vek aut). Jednou jsem to v zime neudelal (nafta od OMV), nafta zmrzla a odeslo cerpadlo.
Jen nevim, jak by se na primes benzinu dival motor TDCi. Zkousel to nekdo?
Stava
Stava
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
chylo
Prae som sa stal majitelom FOFO. Vstko vyzera OK len trosku tazsie startuje. Trva mu asi 3 sec kym nabehne. Na Opel Corsa 1,5 TD stacilo brnknut do kluca a motor bezal. Je tam aj nova baterka ale podla mna trosku slaba kedze ma 55 Ah a to je asi na diesel malo . Su taketo starty normalne alebo sa mam niecoho obavat ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
