bílá i černá technika - zkušenosti se značkama
Hal9000
Re: bílá i černá technika - zkušenosti se značkama
Příspěvek od Hal9000 » 30.03.2011 22:51
Tak abych trochu přispěl do mlýna. Lednice Electrolux ERB29233- super, na svou výšku dost objemná, navíc oproti jiným v této cenové kategorii má nulovou zónu
Pračka LGWD10390 DirectDrive- paráda, přímé uložení motoru je znát na hlučnosti a vybracích
Vysavač Hyunday- nějaký bezsáčkový s Hepo filtrem, stojí za nic, za chvíli je filtr zanesený a pak to nesaje, navíc se špatně čistí
Infinter
Příspěvek od Infinter » 31.03.2011 06:46
Damon píše:Takže všichni co mají sklokeramiku pouze ohřívají????
Jo a ještě jednu věc s tou sklokeramikou děláme: Nesmíme na ní nic dát...nedej bože s tím ničím šoupat.. aby se deska nepoškrábala :dih: :totlsmile:
Hal9000: my máme Jupitera 4000 od Zelmer s elektrickým kartáčem a naprostá spokojenost (na koberce to je hodně znát) .. po dobrých zkušenostech jsme ho kupovali i babičce..
Obrázek Obrázek Obrázek
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 31.03.2011 08:16
S přítelkyní jsme kupovali náš první byt a pak se začalo šetřit na takovém tom méně užívaném zařízení a bylo to znát. Holt bezsáčkový vysavač do dvou tisíc nebrat :!:
solfan
Příspěvek od solfan » 01.04.2011 10:35
tak my mame indukcnu varnu dosku whirlpool, zatial kratko na nejake extra skusenosti, ale rychlost na booster neskutocna ;-)
chladnicka volne stojaca kombinovana whirlpool, vyzera dobre, aj ked pri chladnicke som cakal troska lepsie dielenske spracovanie, ale tak co uz, za 15 000 ;-), mycka aeg vstavana, rura whirlpool, digestor fagor.
zatial to mame velmi kratko - tyzden - takze bez relevantnych skusenosti...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 01.04.2011 10:49
Pani, moja cerstva zkusenost je z...predstavte si s kombinovanym ventilom. Ilustracne foto:
V baraku nieco opravovali s vodou, zastavili celu vodu v baraku, potom zasa pustili a tak. Volala mi domovnicka, ze nieco tecie v pivnici zo stropu zo stupacky (byvam na prizemi). Hmmm... Dojdem domov, otvorime stupacku, sucho, otvorim otvor pod vanou, sucho. Kurnik, odkial to tecie. Potom nahodou zajdem do kuchyne a vidim mokra zem. Otvorim linku a z tohoto ventilu tiekla voda, proste z toho sedla. Ventil ma asi 3 roky a nepouziva sa vobec, proste je stale otvoreny. Nuz idem do zeleziarstva a tam mi ponukali presne taky isty za 9EUR. Vravim, dakujem, nechcem, tak nakoniec nejaky iny som kupil v Baumaxe a za 6.70EUR. Uvidime kolko vydrzi :)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 01.04.2011 11:58
solfan píše:tak my mame indukcnu varnu dosku whirlpool, zatial kratko na nejake extra skusenosti, ale rychlost na booster neskutocna ;-)
Když máš kombinaci tolika značek, neliší se ti barevné odstíny? Předpokládm že máš nerez vzhled..
solfan
Příspěvek od solfan » 01.04.2011 13:05
ani nie...doska je cierna, rura tiez, digesor tiez, mycka je vstavana a chladnicka je nerez...chceli sme ciernu, ale najst nejaku zaujimavu a prakticku chlanicku v ciernej farbe nie je dobre mozne...
takze tie farby so ok ;-)
Eidž
Příspěvek od Eidž » 02.04.2011 06:11
Myčka Fagor LF-019IX - 4 roky, zatím bez závad, můžu doporučit. Nejvíc používáme expres program - nejmenší spotřeba vody a elektřiny ze všech programů, doba 51 min a umyje to stejně, jako při delším programu. Občas použijeme intenzivní program, ale spíš vyjímečně. Myčka na začátku jela 2x týdně, teď už co druhý den, když je o víkendu návštěva, tak každý den. Bez myčky si fungování domácnosti nedovedu představit.
Trouba Fagor, typ nevím, s horkovzduchem, ale bez samočistící schopnosti - 4 roky, zatím 1x závada - odešlo topné kruhové tělísko na horkovzduch, cca po 3 letech. Dle opraváře naprosto normální, protože horkovzduch používáme fest. Jinak by prý odešlo po 4-5 letech. Tělísko 300 Kč, práce 700 Kč, cesta 200 Kč. Problém je, že musíte objednat správný typ. Troubu mohu doporučit. Programy trouby jsme ani jednou nepoužili. Samočistící by byla lepší ( v době pořízení ale už cenový rozdíl pro nás nepřijatelný). Nejvíc používáme horkovzduch, pak klasiku s cirkulací (na pizzu), program na pizzu ne(moc peče zespoda), a pak hodně program rozmrazování - hřeje to totiž na 37 C, tj. nahřejeme, jakmile to má svoji teplotu tak vypneme a šup kynout těsto na buchty :D
Digestoř Fagor AF3-647X - 4 roky, žádná závada, funguje vždy, když se zapne plyn. Zatím žádné mastné skvrny na stropě (kdo má plyn, chápe). Příští digestoř bude ještě tišší.
Varná deska Gorenje, typ nevím, 5 hořáků, wok. Źádná závada, 4 roky, můžu doporučit.
Lednička Electrolux ERN 2925 - žádná závada, 4 roky, mohu doporučit.
Pračka Candy CTE 111 gold, vrchem plněná - 6 či 7 let, žádná závada, můžu doporučit.
Teď mám zálusk na pračku AEG a AEG sušičku - z prostorového uspořádání musí být nad sebou, takže současná pračka, ač není důvod pro prodej, musí pryč. :( Nerad měním věci, co fungují.
Seat Altea XL-prodáno
Robertilos
Příspěvek od Robertilos » 03.04.2011 21:21
Eidž> v lednu jsem kupoval sušičku AEG 59850 - je skvělá, můžu jen doporučit :palec_nahoru: Navíc se dívám, že její cena šla výrazně dolů 8O
Eidž
Příspěvek od Eidž » 04.04.2011 21:37
jj, proto přesně ten typ kupuji :D
Eidž
Příspěvek od Eidž » 25.04.2013 07:21
Oživuji vlákno - máte někdo doma indukční desku? Co Vám na ní vadí? Máte infračervený senzor, který hlídá teplotu?
tym
Příspěvek od tym » 25.04.2013 08:22
Vadi mi ze bzuci a ze jsem si neprosadil svou a nekoupil tu s posuvnym nastavenim teploty ale mackacim. Alespon vim pro priste :bebng: . Ten senzor nevim jestli mame ani na co to je.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 25.04.2013 21:10
No, má to být proto, že senzor sleduje teplotu hrnce a podle toho ji drží, tj. jemně si reguluje výkon. Na rozdíl od nastaveného stupně, např. 6. A má to poznat, že došlo k přetečení obsahu nádoby a snížit výkon. A na smažení to má držet teplotu pánvičky.
Jinak deska z Ikei, na webu Ikei info, že senzor má, cena 12 tis. Kč. V manuálu o tom není ani zmínka. A deska AEG za 26 tis. Kč, na webu nepíšou, že by senzor měla a v manuálu taky nic.
A hlava mi nebere, že deska za 30 to nemá a deska za 12 jo.
tym
Příspěvek od tym » 25.04.2013 22:16
Tak ten senzor to nemá, protože mi párkrát hrnec přetekl :mrgreen: . Ale je to nějaký obyčejný Bosch tenkrát asi za deset, či kolik. Dneska je technika asi zase dál...
Sobull
Příspěvek od Sobull » 26.04.2013 06:40
Mám nějakýho Brandta asi za 12. Celkově spokojenost jen s některejma hrncema to cvaká, což ale není chyba desky. Příště bych se ale snažil důrazněji prosadit svou a šel do plynu.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
