Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.08.2006 21:01
Hledat, hledat, hledat, hledat, hledat, ... :roll:
stigi
Příspěvek od stigi » 27.08.2006 21:04
Trosku si prihreju polivcicku a vlomim se sem s dotazem:
Jak se projevi spatne nasazeny rozvodovy remen, resp. posunuty o zub?
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
pelen
Příspěvek od pelen » 27.08.2006 21:20
stigi píše:Trosku si prihreju polivcicku a vlomim se sem s dotazem:
Prece chybne casovani ventilu a neoptimalni chod motoru. :lol:
stigi
Příspěvek od stigi » 27.08.2006 21:59
pelen píše:
Supr, to bych necekal... konkretneji by to neslo :D Slo mi o to, jestli se treba neposune pruber krouticiho momentu do jinych otacek atd.
pelen
Příspěvek od pelen » 27.08.2006 23:39
stigi píše:
pelen píše:
To myslim ani nikdo nezkousi. Pro vymenu remenu se pouzivaji i specialni pripravky, ktere pridrzi puvodni polohu rozvodu, kdyz se odmontuje puvodni remen. Pokud si vzpominam, tak pro zavodni verze se u nekterych aut pouzivaly jine vacky a ne posunuti rozvodu o nejaky zub vedle.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.08.2006 06:14
Najlepsi sposob,ako zabit motor :!: :!:
stigi
Příspěvek od stigi » 28.08.2006 06:50
Resim to, ze jsem pred nedavnem delal rozvody, menil veskere filtry a olej a od te doby to auto proste nechce jet. Neni to tak zive jako driv, stoupla mi asi o litr spotreba a pri seslapniti spojky ve vyssich rychlostech padaji otacky az na 300 nebo motor chcipne.
Co jsem zjistoval tak nejake zkusenosti max. z Accordu nebo Roveru, kde pri posunuti o jeden zub dopredu jelo auto lepe v nizsich otackach, ale pri vyssich jako s omezovacem. O jeden zub dozadu presne opacne...
Ja nemam zajem posouvat rozvodovy remen, podle me bych tim akorat zmenil/posunul dobu otevirani/zavirani ventilu a ne cas po ktery je ventil otevreny. To se opravdu dela jinym zpusobem, ostrou vackou.
stigi
Příspěvek od stigi » 28.08.2006 06:56
Jo a jeste jedna vec... soucasne se vykuchala trubka z posledniho dilu vyfuku, ale to by melo mit snad presne opacny vliv, odvod spalin a vyplachovani motoru by se melo zvysit ne?
Stenly
Příspěvek od Stenly » 28.08.2006 13:14
stigi píše:Jo a jeste jedna vec... soucasne se vykuchala trubka z posledniho dilu vyfuku, ale to by melo mit snad presne opacny vliv, odvod spalin a vyplachovani motoru by se melo zvysit ne?
Já bych viděl problém v té vykuchané trubce :( a tím bych začal než se znovu hrabat v rozvodech
stigi
Příspěvek od stigi » 28.08.2006 13:50
Kazdopadne jsem auto vcera predal a bude se delat novy vyfuk Remus a prekontroluji se rozvody, pripadne to pujde vylozene k motorarovi. Uvidim, ale uz me to sere. Vic jak mesic jsem nejezdil kvuli naborenymu zadku a po par dnech to davam zase pryc a musim cekat.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.08.2006 14:59
Nemenil jsi i svicky? Vykuchany vyfuk taky udela hodne, protoze to nema ten spravny odpor a tim padem nemas ten vykon v nizkych otackach. Super sportovni vyfuky a katy ti udelaji neco podobneho, z auta mas sice formuli, ale kdyz to tocis na 7000 ot.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.08.2006 16:54
Lepsi vyplachovani, vetsi spotreba. :wink:
stigi
Příspěvek od stigi » 28.08.2006 18:02
Ahmed píše:Nemenil jsi i svicky? Vykuchany vyfuk taky udela hodne, protoze to nema ten spravny odpor a tim padem nemas ten vykon v nizkych otackach. Super sportovni vyfuky a katy ti udelaji neco podobneho, z auta mas sice formuli, ale kdyz to tocis na 7000 ot.
Svicky jsem nemenil, na ty se teprve chystam. Jestli to bude vyfukem uvidim po vymene za toho Remuse. Focus ma posledni dil maly a jak se to projevi muzu akorat teoretizovat. Kazdopadne jak to bude pisnu...
stigi
Příspěvek od stigi » 28.08.2006 19:14
Jsem po kontrole rozvodu a vse v poradku jak ma byt. Zitra menim vyfuk a svicky, zrejme NGK. Uvidime co to udela. Doufam, ze nebudou v haji kabely nebo civka.
stigi
Příspěvek od stigi » 31.08.2006 06:35
Tak... nove svicky, novy vyfuk Remus a stav se podstatne zlepsil a auto je zase zivejsi. Dalsi na rade bude asi kit sani, ale to uz je na jine tema. Ma smysl davat nejake lepsi zapalovaci kabely?
Zamčeno
Zpět na „Motor“
