Žhavení a start
- pelen
Vyzkousej ji zatezovym voltmetrem na akumulatory, nebo si zmer hustotu elektrolytu nebo muzes pouzit kombinaci napeti naprazdno a teploty elektrolytu, nekde jsem tu umistil vzorec na vypocet % nabiti. Pokud mas baterku hodne starou, tak te ceka vymena, pokud ji mas jen nenabitou, tak hodne rychle nabijet a stav nabiti pravidelne kontrolovat.
- ronin
- David 1
Omylem se mi stalo,že jsem sedl do auta a hned jsem startoval.Auto chytlo úplně bez problémů.Tak jsem to zkusil i dnes ráno.Venku byl jeden nad nulou a zase jsem okamžitě startoval a zase krásně naskočil.Zajímalo by mě čím to je.Někdo říká rychložhavení,anebo,že při otevření dveří to začíná samo žhavit,ale toto snad Fordy nemají.Nebo ty tddička tak startujou.Měl jsem z Forda strach co bude v zimě a teď to vypadá,že to žhavení ani nepotřebuju(zatím).Jsem z toho jelen.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- Jozkablack
Myslim že dokud nemrzne nejsou žhaviče potřeba! Mě to čas od času udělá manželka, sedne a hned startuje bez žhavení! Je pravda že to chytne okamžitě! Vlastně nepoznám rozdíl mezi žhavením a nežhavením! Já si myslim že to přijde prvnímy mrazy, až teploty pujdou aspoň pod -5st. Pak teprve potřebujem žhaviče!
- David 1
- Jozkablack
Mě taky stará Fiesta bez žhavení nečapne! Jednou jsem sednul do tchánova Nissana 2.0D a zapoměl jsem nažhavit při -10st (tehdy jsem jezdil jen s benzínem) a ono to krásně čaplo, ani mě to netrklo, ale když tchán po zavření vrat nased, řekl jen sedíš v dieslu, tak příště žhav! Myslim že u modernějších aut, pokud je vše OK žhaviče začnou bejt nutný až při mrazech!
- pelen
- fplisek
Traktory
, u nás v truhlářství mají starýho Tranzita, má nalítáno 350tis., oleje žere skoro víc jak nafty
, vůbec nemá žhavení, ale startuje jak pes, v létě, v zimě, na otočku
- Hugo72
powermax
- Hugo72
- nego
- Noah
- jamaka
Aby si startoval , ked je este koniec zhavica rozzeraveny, pretoze stale vytvara teplo.Noah píše:Jak uz tu bylo psano,kontrolka doopravdy jen problikne nebo sviti velmi kratce ale ve skutecnosti zhavi dal,dokud neodpadne rele je to na nic nechapu ze tam nedali kontrolku ktera informuje o konci zhaveni.No co se da delat .
