Prevodovy olej mondeo
ivo123
Re: Prevodovy olej mondeo
Příspěvek od ivo123 » 16.04.2016 20:03
ja som tiez menil olej za origo ale nebolo to ono tak som vyskusal toto : castrol syntrans fe 75w a zlepsilo sa to dost :)
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Fiber
Příspěvek od Fiber » 28.04.2016 13:40
Myslíš, že stejný se hodí nalít do MMT6 i MTX75 ?
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 10.08.2016 17:29
Ivo jak ti chodí řazení s tím Castrolem po pár měsících? Jde pořád hladce nebo se to začalo zhoršovat?
Máte ještě někdo další zkušenost s Castrol Syntrans FE 75W resp. specifikací Ford WSS-M2C200-D2? Dle fordwiki je pro MMT6 převodovku v Mk3 předepsána specifikace WSD-M2C200-C (např. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90), zatímco pro MMT6 v Mk4 je to už WSS-M2C200-D2 (např. zmiňovaný Castrol Syntrans FE 75W). Převodovky by to měly být identické.
Na talkford foru jsem taky našel doporučení na Castrol Syntrans FE 75W, tak by to asi stálo za vyzkoušení, pokud se problém po pár tisících km neobjevuje znovu.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.08.2016 19:02
Mam cca 30tkm v MK3 ten Castrol 200C a zadny problem...
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 10.08.2016 19:23
A zlepšilo se ti po výměně nějak citelně řazení? Někteří, co dali novou náplň specifikace WSD-M2C200-C jako ty psali, že jim to nepomohlo. Naproti tomu výměnu za WSS-M2C200-D2 si tady i na cizích fórech chválí a dle Fordu i Getragu je do MMT6 v Mk4 schválená. Jeví se tedy teoreticky jako lepší volba, ale zaznamenal jsem i názor, že se to časem zase horší :nixw:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.08.2016 19:48
Zmena asi zadna, menilo se pri vymene spojky, ale jak rikam, zadny problem nepozoruju...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.06.2019 12:27
Ahoj, netušíte, zda tech 1.9l oleje u MTX75 je po okraj kontrolniho sroubu nebo nejake mm pod? Diky
Zpět na „Motor - Mondeo“
