Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
iggyrock
Re: Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Příspěvek od iggyrock » 30.09.2009 10:06
antonín píše:Čau kluci, prosím vás nevíte někdo jakým momentem utáhnout dvouhmotový setrvačník ke klikovce? Dík
To zjistíš podle velikosti šroubu nebo matky, která(é) tam je(jsou) a příslušné normy.
Třeba tady: http://www.brunousti.cz/cs/technicke-in ... ci-momenty
Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 09.06.2010 19:51
Tak sa to tu pokusim znovu otvorit, nemate niekto nejake novinky ohladne dvojhmotaka ?
Ja som prave zistil ze s nim budem mat tiez problem :(
Takze sa chcem spytat, comu to vadi ak s nim budem jazdit dalej?
Konkretne na mojom aute bucha trochu pri preradovani ale tak ze to citim, hluk to za jazdy nevydava (teda urcite vydava ale nie je moc silny takze ho nepocujem :D, nepride mi to moc. Pri rozjazdoch problem nemam. Je tu nejake riziko poskodenia napriklad spojky?
A este sa spytam, asi to teda nebude problem toho zotrvacnika ale ked auto dlhsie stoji (povedzme den) a potom sa rozbieham tak pri 40km/h trosku zavybruje, je to len taka slabsia vybracia cca pol sekundy. A je jedno ci tam mam dvojku alebo trojku ale urobi to vzdy pri tej 40-ke. Netusite co by to mohlo byt?
vdaka za odpovede :palec_nahoru: teda dufam ze sa tu nejake objavia :D
Venca a Martinka
Příspěvek od Venca a Martinka » 10.06.2010 02:07
Já už to začínám mít nahraně.Jak se rozjíždím tak to hezky cvakne a už i při přeřazování to cvaká i jak pustím plyn takže co tu popisuješ je doslova oproti méjemu slabý odvar.Ale zatím musí ještě vydržet.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 11.06.2010 06:44
No je fakt ze ja s nim v podstate problemy nemam akurat o nom viem ze nie je v 100% kondicii.
A vie niekto ci ma nejaky negativny vplyv jazdit s poskodenym zotrvacnikom?
Venca a Martinka
Příspěvek od Venca a Martinka » 11.06.2010 17:51
Kolega si koupil tu samou motorizaci co máš ty a taky mu to lehounce klepká ale to se na to musí člověk zaměřit.Ve Fordu mu řekli že to je normální u tohoto motoru a že je to v normě.
xhugom
Příspěvek od xhugom » 23.06.2010 19:23
2.0TDCI 96kw rok 2002?ma dvouhmotovy ze asi?
TDCI 96kw..2002
Docent
Příspěvek od Docent » 23.06.2010 19:24
na 100% :wink:
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
xhugom
Příspěvek od xhugom » 23.06.2010 19:26
2.0TDCI 96kw rok 2002?ma dvouhmotovy ze asi?...mam ted k dispozici jedno mondeo a kdyz seslapnu spojku,tak jemne piska.... radi,necuka,necvaka a auto jede normalne
TDCI 96kw..2002
Docent
Příspěvek od Docent » 23.06.2010 20:01
Piskat bude asi vytlacne lozisko...
Spojkovy pedal sa netrasie??? teda ak ho trocha zatlacis...
xhugom
Příspěvek od xhugom » 23.06.2010 20:09
nene,vsechno se chova normalne ale celou dobu kdyz drzim sesplapunot spojku to piska.
TDCI 96kw..2002
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.06.2010 22:18
Chlapi a me pri rozjezdu neco vepredu chroupne.ale jen jednou, pak uz to nedela. necham auto 5min stat a zase rozjezd-chroup a pak uz zase nic... jakobych tam dvouhmotak mel, ale podle me neni
Dříve:
xhugom
Příspěvek od xhugom » 24.06.2010 22:59
nikomu spojka nepiska,jak pisu ja?to zase koupim zajice v pytli.
TDCI 96kw..2002
msrtp
Příspěvek od msrtp » 30.06.2010 18:07
takhle mi to taky pískalo nejprve jsme měli podezření na spojkové ložisko ale tak po 1000km to přestalo takže jsem jedil dál a za 3000km škubání, rány při rozjezdu
a řazení - dvouhmota v pr.... po výměně celé spojky (ložisko,lamela,přítlačák a dvouhmota) byly ostatní komponenty ok . Ale vyměnil jsem vše aby byl klid. Snad to někomu pomůže
Mondeo 2004 TDDI 66 Kw ,170000Km
omistat
Příspěvek od omistat » 01.07.2010 10:56
Zdravím, mám FORD FOCUS C-MAX TREND 1,6 TDCi, rv. 2004, najeto 148000 km
Při volnoběhu se poslední dobou objevily vibrace, tuším od motoru. Jsem čerstvě po výměně předních tlumičů, myslel jsem, že to přestane, ale vibrace trvají. Také pozoruji drobné vibrace na spojce, když stojím a jemně ji přimáčknu. Jinak ale auto jezdí v pohodě, bez pazvuků - jen ty vibrace. Mohl by to být vadný setrvačník?
Mám dva zásadní dotazy:
- jde závadu ověřit v servisu? jak na to přijdou, že je to setrvačník? (ptám se možná hloupě, ale nechci, abych vyměnil setrvačník za několik tisíc a pak to bylo něco jiného)
- mohu s tím dále jezdit, popř. jak dlouho?
díky za odpověď a hezké prázdniny
OndraM :wink:
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 01.07.2010 21:30
To poznáš i sám! Zkus to 2x chcípnout. Jednou s vyšlápnutou spojkou a podruhý bez. Pokud to podruhý jakoby zarachotí s doběhem je to na 99% setrvačník. Pokud se setrvačník mění tak už nejlépe se spojkou, když už je to všechno dole. Jezdit s tím můžeš pokud se to nezhoršuje, já s tím jezdím asi už 40tis., ale příští rok se chystám na výměnu. Iggyrock
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
