Turbo - komu húka krajšie?
Sagic
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od Sagic » 20.04.2013 21:16
:palec_nahoru: presne jak pises, jezdim v klidu 98% casu, dalnice temer vubec a mam Mobil1 5w-30.
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.04.2013 06:52
Ještě že tu není v12,toho by z vas trefil šlak :-? Ta viskozita se az tolik neprojeví, ale ty parametry jo.
Spoléhat na doporuceni forda,ze vi co dela? Ford doporucoval 30 t interval na výměnu oleje. Jak dlouho by to ten motor vydržel?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 21.04.2013 07:22
To je mozne, ale me zase prijde ze vice problemu maji ruzni experimentatori s oleji, ale nechci rozjizdet zase nejaky flame :mrgreen:
Pozadavky se stale aktualizuji, takze tvrdit to ze ford kdysi rikal ze staci menit olej po 30t takze je spatny je stejne jako kdyz Bill Gates rikal ze bude staci 64 KB operacni pamet :mrgreen:
Je:
Byl:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 21.04.2013 08:02
Tak automobilky jsou rády, když auto vydrží 150tkm. Pak si máte koupit nové. Někde přece musí vydělávat.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
V12
Příspěvek od V12 » 21.04.2013 12:16
Ale som tu a slak ma zatial netrafil. Pokial sa s tym nejazdi po dialnici, nie je to s tym olejom tak horuce. Osobne by som ale do 1.6TDCI s DPF iny ako 5W-40 C2/C3 nedal. Presne ako tu uz odznelo, viskozita nie je vsetko. Dolezita je odolnost voci tepelnej degradacii a preto su tu oleje 5W-30, 5W-40 a 5W-50. A ze do nachipovaneho 1.6TDCI treba liat 5W-50 sa mi javi ako vyborny napad.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 21.04.2013 12:23
Sagic píše::palec_nahoru: presne jak pises, jezdim v klidu 98% casu, dalnice temer vubec a mam Mobil1 5w-30.
Ktorý maš presne olej...vidim že maš aj DPF filter....od mobilu1 su ale oleje iba 5l však.??
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Sagic
Příspěvek od Sagic » 22.04.2013 06:24
Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 jde kupovat po litru. Me vysel v servisu na cca 175Kc/l
Je:
Byl:
15578
Příspěvek od 15578 » 22.04.2013 07:30
Sagic píše:Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 jde kupovat po litru. Me vysel v servisu na cca 175Kc/l
Ten olej vypadá dost dobře A5/B5, specifikace přímo pro Ford, zajímavé :palec_nahoru:
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
V12
Příspěvek od V12 » 22.04.2013 08:41
Podla http://olejposta.sk/r_3915.html je to A1/B1, ziadna optimalizacia pre DPF. Cize u mna :palec_dolu:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 22.04.2013 10:22
Mozno myslel tento http://olejposta.sk/r_43.html ....lebo sa da kupit len po 1L
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 22.04.2013 10:29
Když Mobil 5w-30 tak Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 ten má C3 a je doporučen fordem...
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
V12
Příspěvek od V12 » 22.04.2013 11:56
Ked sme od sanitkujucich turboduchadiel odbocili k olejom - nie je nevhodne davat do benzinaku oleje so specifikaciou C2 alebo C3 ?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 22.04.2013 12:29
Je:
Byl:
foker
Příspěvek od foker » 26.04.2013 20:17
Seruste.Uz som tu zas.Spravil som vcera skusku mazania a fcul som to robil so zohriatym motorom(minule bolo za studena).Vysledok:0,5 litra za minutu.Potom nechapem preco to huka.Vlastne,huka to asi z toho bordelu co bol vo vzduchovom filtri.Ale trocha to aj pusta olej.To moze byt z coho?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
V12
Příspěvek od V12 » 26.04.2013 20:34
Turbo nasalo bordel, rotor stratil vyvazenie, zacal vibrovat, co vylagrovalo lozisko -> pusta olej.
Ten nasaty bordel ohlodal lopatky -> hukanie turba
