Spotřeba
Ma.rt
Re: Spotřeba
No ja mel jednou po skoro 400km na PP 5,9 na benzinu
ale tohle je mazec, nicmene dukaz toho, kam az se da zajit. A mohu potvrdit, ze nizka spotreba nemusi nutne znamenat pomala jizda
Dříve:
Dříve:
- Jurasek1977
Re: Spotřeba
Nicco píše:Nie je to na prilis nizke otacky? Ale tak dvojhmotu tam asi nemas, takze nic nehrozi.
Nemám rád příliš nízké otáčky. Nesnesu, když se motor rozdrnčí. Snažím se je udržovat lehce pod dva tisíce, ale na rozjetí tam klidně aj třiapůl tisíce vytáčím. Ale jinak na pedál, jak na peříčko. To mě kdysi naučila toyota. Měla economy metr, kde se při zbytečném přidávání plynu rozsvěcela oranžová kontrolka. Málokdo, kdo s ní jel dokázal, aby svítila zeleně. To byla asi ta největší škola a pak už to šlo samo. To mi potom i mondeo 2,0 tdci jelo z Hradce do Lbc za 3,9... Ale baví mě to prát se s počítačem o desetinky. Rozhodně však nejsem brzda provozu
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
- Raada
Re: Spotřeba
Na tohle je vyborny ukazatel okamzity spotreby. Te spotrebe klidne verim. Velkou roli hraje to, zda jezdis sam nebo treba ve trech a plnej kufr. Ja kdyz jedu sam, delsi trasu tak nemam problem se pohybovat na 4-4,3litrech prumer. Znamena to jet po normalnich silnicich 90-100km/h a po dalnici 110-120km/h. A to mam DPF, takze bez tohodle spuntu to jezdi jeste lip. Kamarad ma 66kW verzi a ten jezdi jeste o cca 0,3litru usporneji nez ja.
Samozrejme, ze pak celkova spotreba na celou nadrz je nekde 4,7-5,2 litru, protoze tam prijdou na radu studeny starty, kratsi pojezdy do 10km po meste a pak to leti nahoru.
- Bigboy
Re: Spotřeba
hmm s 66 KW 4,7-5,2 na nádrž no ja když vzal plnou což bylo 43L tak sem na to najel 750km s tím ž pokud se někam jelo a manželka musela jen odskočit do šhopu tak sem to nechal natočeny a ca tech 5-10 min na ni čekal no v lete si přece neupeču děti a bylo to se zaplou klimou takže když to spočitám tak mě to žralo cca 5,7L což byl letní provoz ted v přes podzim zimu netušim jezdim bez klimy ale nebral sem dlouho plnou
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Raada
Re: Spotřeba
Tech 4,7-5,2 litru prumer na celou nadrz mam ja s 80kW motorem. Mrkni na mou spotrebu pri prokliku. Vetsinou ale jezdim delsi trasy s narvanym autem a prave ty kratsi jizdy po Praze nebo jinde mi zvysuji spotrebu. Pokud jezdim hodne po meste s klimou tak nemam problem jezdit taky za skoro 6 litru.
memento
Re: Spotřeba u Focus 1,8 TDCI 2008
dlhodobo 4.5 az 5.5 podla terenu, (proti)vetru, klimy, ...
Klvys
Re: Spotřeba
Zase se vratím k 1:8 tdci po dalnici 130-140 na pětku aktualní spotřeba 5,5L-6L ale dlouhodobá je furt 7L
- Bigboy
Re: Spotřeba
nato že mas najeto 35000km ti to dlouhodobe žere jak moja felcka co má 180tis o original rozvody
Klvys
Re: Spotřeba
Dlouhodobě jezdím kratke trasy do 10km a nejezdím 50 ale svižně... I když jsem jel třeba 300km po dalnici v kuse a aktualní byla kolem 6 tak stejne dlouhodoba na palubaku neklesla
- Road
Re: Spotřeba
Moje poslední spotřeba 7,2l... až jsem se divil, když 90% byla dálnice...
- Nonid
Re: Spotřeba
Zácpy a potřeba se někam dostat rychle v Praze se zaplou klimou? 9,4l/100km
Dlouhodobá ale 7,6
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Bigboy
Re: Spotřeba
tak ja co jezdim tak max 15km na nakup a z5 sem tam jedu třeba zlín nebo olomouc což je 35km tam a z5 a protože nemam palubak tak ujeté km vs. litry mě vychazí 5,6L a to sice po meste jedu 50 ale mimo město pod 110 nejdu.
FokusF
Re: Spotřeba
tak my jezdime normalne za 8-8.5litru,pokud nas nejaka oktavka nebo audina předjede,tak i za 10 ,ale bavi nas to,furt mi piše na palubovku šlapni na to srabe,benzin v nadrži mame.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
- hihi
Re: Spotřeba
průměr na cca 3kkm - 5,5 (město, studený starty, tak třetina delší trasy)
minimum - 3,9 (nemohl jsem brzdit, tak jsem podle toho jel)
průměr na cca 500 km trase - 4,3
=> ve městě tak reálně sedm litrů (do 2 km), mimo město do 4,5. A průměr tomu odpovídá. Nejsem nespokojenej
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Klvys
Re: Spotřeba
dneska dlouhodova spotřeba do práce 30km 6,3L ale to byla volna jizda nešlapal jsem na plyn.. :-d ale zpatky když jsem pospichal už dom tak hned tam bylo 6,7...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
