usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
... byla to verze IDS v.86? Ta by to pry uz mela umet.
Mohl bych jeste neco zkusit, ale na to jsi moc daleko ...
- vjakub
Myslím že je to verze IDS v.86.02 nebo nějak tak:-) Dá se někde vyčíst co jaká verze podporuje?
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
ica
pokial viem kugu euro V sa este nikomu nepodarilo aktivovat, ani cez ids
Kdo s ni prijedete?
pokud je v nabidce forda, nevidim duvod proc ne
- oggiee
Ahojte vsichni,
chtel bych se zeptat, jak mam zjistit, jestli mi pujde cinska varianta ELM327 (osazena PIC18F2480 ) na fofo mk1 r.v.1999 pro procteni x desitek for a komentaru sem nenasel, jestli to pujde nebo nepujde (nekdo tvrdi ze ano, nekdo ze ne) nemam moznost to vyzkouset
po okoli neznam nikoho kdo by tu cinu mel
potrebuju vyzjistit udaje ze senzoru RJ a popripadne si vymazat chybove kody.
Da se poznat na tom konektoru jestli je OBD2 v aute sem nenasel zadny stitek kde by to bylo uvedene
ale podle zapojeni pinu bych to snad mohl poznat ? O vikendu budu menit zarovky v budikach, ovladacich na saharu, tak odmontuju i ten plastovej kryt pod volantem a muzu pak i nafotit ten stavajici konektor.
Diky za rady
Diky za rady
FORD FOCUS MK1 1.6 74KW r.v.1999 červená
Mne ELM327 ide bez problemov.
- vjakub
Taky jsem neviděl důvod proč ne, ale ford nikdy nezklame. Nefungovala by možnost přehrát PCM z jiné Kugy která tempomat má?ZaQik píše:Kdo s ni prijedete?
ica
ak dokazes spravit klon PCM a prisposobit ho tak by to malo ist , za predpokladu ze je to posledna podmienka aktivacie
podla mna ani nie je iste ze je nieco v PCM nutne aktivovat, u ostanych fordov s rovnakou PCM tempomat funguje aj bez toho, a necudoval by som sa ze pouzili pri vyvoji rovnaky zaklad
- Andymaniac
Možná to tu někde je, ale asi není od věci to oprášit a nováčkům to může usnadnit práci. Našel jsem seznam zkratek jednotlivých modulů, které používá ELMConfig:
Moduly dostupné na MS CANbus system:
GEM = General Electronic Module (Jednotka komfortu)
RCM = Restraints Control Module
EATC = Electronic Automatic Temperature Control
DDM = Driver Door Module
PDM = Passenger Door Module
RDDM = Rear Driver Door Module
RPDM = Rear Passenger Door Module
AHCM = Auxilary Heater Control Module
PAM = Parking Assist Module
ACU = Audio Control Unit (Radio/Navigatie)
SRM = Speach Recognition Module (Bluetooth/Voicecontrol module)
KVM = Keyless Vehicle Module (Bezklíčkové startování)
Moduly dostupné na HS CANbus system:
BCM = Brake Control Module (Systém ABS)
PCM = Powertrain Control Module (ECU)
TCM = Transmission Control Module
HEC = Hybrid Electronic Cluster (Budíky)
EHPAS = Electric Hydraulic Power Assisted Steering (Posilovač řízení)
HCM = Headlamp Control Module
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lucky.jack
Je to na prvni strane a kdyz uz to sem novackum davas, tak taky pripis ceske ekvivalenty
- LevapC
Nenašel by se prosím někdo z Liberce nebo okolí, kdo by mi prověřil našeho c-maxe? Nějak mu v poslední době zlobí ESP i v relativně mírných zatáčkách a do servisu se nechat "oškubat" zatím nechci... děkuji.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
- n8w
si to za 3 kila kup a mas vyreseno:)LevapC píše:Nenašel by se prosím někdo z Liberce nebo okolí, kdo by mi prověřil našeho c-maxe? Nějak mu v poslední době zlobí ESP i v relativně mírných zatáčkách a do servisu se nechat "oškubat" zatím nechci... děkuji.
Focus ST 170 (2003)
- vitut
Deaktivace airbagu spolujezdce - zkousel nekdo aktivovat ELMem verzi bez kontrolky, tj. pouze prepinac? Zkousel jsem nekolik moznosti, ale bez uspechu. Bud to skonci chybou zapisu dat do RCM, nebo se to zapise a pak trvale sviti kontrolka airbagu (chyba obvodu kontrolky deaktivace) ...
- LevapC
Díky za radu, ale to bych musel přikoupit ještě ntb nebo asi 20m kabelu a bastlit prodlužovák od pc k autu....n8w píše:si to za 3 kila kup a mas vyreseno:)
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
- djdekl
OT: slape to nekomu s ForDiag kabelem verze 3.XX ??
