1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
cannobit
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
A nejde vypnout nadobro? To je otázka, ne rada
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
jde
ale slabe povahy a hracickove to nechavaji byt
cannobit
Takže raději s tím za tebou
- Stanley_vy
Mně to nabízel i prodejce, ale zatím jsem hračička.ZaQik píše:jde![]()
- Quickie
uz som to tu niekde písal
start/stop si nedam deaktivovať, kvoli STK ktorá bude o tri roky
možu to tam chciet kontrolovať a nebudem kvoli tomu zase niekam do servisu chodit a dat si to aktivovať a platiť
keby to bolo zahrabane niekde v menu BC tak by som o tom uvažoval, ale nemože byt predsa problem hned po nastartovani stlačit jeden blbý gombik..
- Anduril
A jak by to na STK kontrolovali?
Jako jestli se prepina kontrolka na tlacitku?
Mne teda na STK S/S vubec nezminovali ani nekontrolovali.
- enjoy
Samozřejmě že není problém zmačknout jeden gombik... ale to máš jeden gombik tady, druhý támhle... a jednoho krásného dne ti z těch zbytečných úkonů prdne cévka a jakej jsi byl. A nevíš co se stalo.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Budes to mat ako predvzletovu kontrolu v lietadle
Nightmar
ford focus 1,5 ecoboost výdrž motoru?
Dobrý den
Zvažuji koupi tohoto auta, akorát mám strach z tohoto typu motoru a jeho životnoti, protože spousta lidí i mechaniků mě říká že je to nízký obsah a je to benzín a nenajezdí to více než 180k. Mám vyhlídnutý tip auta rok.2015 focus 1,5eco s tachometrem 70k (pokud se tomu dá věřit)
Zajímá mě jestli je to pravda nebo pokud má nějaké zkušenosti s tímto motorem, byl bych rád za radu. Děkuji
- Anduril
Re: ford focus 1,5 ecoboost výdrž motoru?
Nizky? Na dnesni dobu, pri tech vsech litrech a jednadvojkach, bych rekl spise lepsi prumer
Co jineho ti zbyva?
Nightmar
Anduril píše:Nizky? Na dnesni dobu, pri tech vsech litrech a jednadvojkach, bych rekl spise lepsi prumerCo jineho ti zbyva?
To jako ano, ale byl jsem zvyklej na škodovku 2 TDI 103kw která mě najezdila stovky tisíc km, tak teď trochu váhám jestli tento eco motor také zvládne nebo popřípadě co se může stát opotřebením.
Ja by som to tak neprezival.
Ked aj zatracovany 1.6 TDCi nema problem natocit (realne) 300t km, a vacsina da cez 400t km, s troma a viacerymi majitelmi a nie zrovna dobrym servisom.
Aj spominane EcoBoost motory jazdia ako sluzobaky, so zanedbanym servisom (vo fleete nikto nekontroluje, ci olej vymenili, ale faktura samozrejme ide), majitela to nema, takze s tym vodici zaobchadzaju ako prasce, a 200t km tie auta maju najazdene a este idu dalej do bazaru.
Tie reci, ze nove motory nevydrzia ani 200t km su tu uz roky (ako volakedy nemali vydrzat vstrekovane benziny, potom turba, potom common raily, potom trojvalce...). To su take "krcmove mudrosti".
Nezabudaj, ze auta v nasich bazaroch maju najazdenych cca 50-100% km viac ako na tachometri. A este dalsi majitel jazdi roky bez vymeny motora.
Tvoje nove budes mat od vyroby, staraj sa o neho, castejsie vymienaj olej, so studenym motorom jazdi jemne, dochladzuj turbo.... a neboj, ten motor vydrzi.
- TomFocus
....absolutně souhlas se Stanem.
- MIROMEN
Dle PR žvastu automobilek, maji fordi motory vydržet bez většich zasahu 320tkm a ty koncernove 250tkm. Budiš ti to utěchou. Každopadně doba GO motoru, už naštěsti neni, stejně tak jako takove množstvi stojicich aut se zavadou u krajnic, jako tomu byvalo.
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
- majk
Tak jsem se konečně dočkal,po 117 dnech ,ve čt 27.7. odpoledne telefon,že prý je auto na cestě z Kolína/v ČR/ a v 16:00 druhý telefon,že moje auto skládají z kamionu,tak jsem vyrazil a auto jsem viděl zašpiněný,ale nenabouraný,tak jsem auto večer zaplatil,v pátek ráno pojistil,v 11:00 prodal starýho fokuse a ve 13:00 převzal nový auto na značkách-v poslední možný moment,v neděli/30.7/ jsem odjel na dovolenou na Hvar.Ve čtvrtek 10.8 jsme se vrátili,na tachometru mám 2650 km a proti dvojkovýmu fokusu je to jiný svět-hlavně perfektně odhlučněný vůz a motor?To se nedá porovnávat,je jedno,jaký je profil silnice,auto zrychluje jakmile přidáš plyn a podřadíš-těším se na kamiony a brzdy provozu,je to radost předjíždět.Cestu tam jsem jel pohodu,bez vytáčení,taková šolichačka,dálnice v Rakousku 140,v Chorvatsku 150,v autě ticho,v Drveniku pod Splitem jsem vylezl z auta a nebyl jsem unavený jako z FF2.Cesta zpět byla taky pohoda,nikde kolony,dálnice v Ch poloprázdné,na tacho 150-160,motor si ševelil,auto sedí na silnici bezvadně,jistě a komfortně.Od rakouských hranic lijavec až po ST. Poelten/asi 260km/max 120km/h,potom po rychlostních silnicích limitem až po Třeboň.Doma za Prahou kolem 22:00,průměrná spotřeba na palubáku 6,6l/100,podle plnění a počítadel u pump 7,014l/100 km.Zatím jenom pozitiva,jel bych zítra znova
,můžu jenom doporučit každému,kdo váhá s koupí.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
