Akurát nechápu kde si vzal tak čistou kapotu, já to mám jak u prasátek
Ostřikovače předního skla (vč. US)
MK2
Re: Ostřikovače př.skla
Dík, právě včas
Asi za hodinu se chystám to spáchat...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- postak
Takové to je, jaké to je
Nic jsem nečistil, ale letos po zimě to asi dostalo trochu záhul, takže se chystám. Už mít kola, nahodit, zbavit soli, vyleštit a jsem tu jako na koni
MK2
Naistalováno, ale byla to fuška
Malinko zlobí pravý (z pohledu jízdy) ostřikovač, ještě trošku vyťéká. Je to asi voda co zůstane v hadčice mezi pravým a levým zpětným ventilem. Možná by stálo za úvahu dát ten druhý ventil doprostřed mezi pravý a levý ostřikovač, aby to bylo "na půl škody" Ovšem jestli by pak malinko neunikalo z levého i z pravého
Zatím jsem to netestoval za jízdy, jenom staticky a je to OK
- postak
A nedal si ho opačně
Je ale pravda, že v tom koncovém může být někdy menší tlak
Důležité ale je, nastavit trysky a trošku je přizvednout
Staticky si to možná zkoušel, důležité je vyzkoušet si to za jízdy
Tlak je teď jakoby menší, proto ti při větší rychlosti voda nedostříkne tak vysoko. Při menší rychlosti musíš pak jen poťukávat po páčce
Určitě si to zkus a nastav si to, ať nejsi pak překvapený, až budeš chtít použít ostřikovače a budou ti na prd
- Anndy
Tak, tak. To je správne nastavenie ostrekov
- Dzefer
spravne nastavenie je vymenit ich za rozprasovacie
- Anndy
To je nesystémové.
Ani nastaviť sa nedajú.
A vyhrievanie ti funguje?
- Dzefer
ano, nastavit sa nedaju, pretoze tam neni co, nastavovat
Vyhrievanie nema preco nefungovat.
Ne_RAY
dzefer posli linky kua kde to kupime
a co si tam vlastne namontoval?
- Dzefer
mne to dodal misoo, vlastne teda spigot
Idem najst videjko ako to strieka, co som natocil
tu je to:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SjaZPaOl01Y[/youtube]
tu je to:
... pochopil jsem, ze nejlepsi reseni je pouzit skodovacke dily. Nastesti maji nejakou cenovou akci, protoze vyhrivany ostrikovac/rozprasovac 1Z0955986 stoji jen 92,- (http://www.cc-autodily.cz/tryska-ostrikovace-2_2) a k tomu zpetne ventily 6U0955969 a 20,- (http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpetny-1_1).
- malond
Jdou tyto ostrikovace pouzit i na FOFO I? Vlakno jsem pro to nenasel
Stenly
Jo, jdou, jen jsem musel zamáčknout slzu a pilníkem provalit větší díry do kapotymalond píše:Jdou tyto ostrikovace pouzit i na FOFO I? Vlakno jsem pro to nenasel
- malond
Diky, tak to je fajn. A to jsi normalne na surovo upiloval kus kapoty a nijak si to nezacistoval? Co koroze?
- ihrdlick
Ořezej raději ty ostřikovače
Já jsem si vzal normálně ten lámací nůž a ukrajoval kousek po kousku, až to tam sedlo !!! Akorát si ještě budeš muset koupit kousek hadičky, jelikož ty originální mají T kus z plastu a hadička je přesně na míru. Takže ostřiky, hadičku, T kus a možná i L kus.
