když vás točí PC
Tomkan
Re: ked vas se*e PC
At to zkusi co nejblize modemu (routeru) od O2. Pokud to pujde lepe, je problem s antenou v notebooku. Pokud stalke pomalum je to nekompatibilita (pripadne natavebi power saving jak vyse) / v takobem pripade je NEJLEVNEJSI vymenit router. Cena 700-1500 Kc, coz odpovida jednomu vyjezdu technika.
Re: ked vas se*e PC
Skus vypnut na routeri alebo na notebooku 802.11n. Nech sa pouziva iba 802.11b/g.
- grundyg
Re: ked vas se*e PC
Zkusil bych v routru vypnout šifrování - jestli se to pak zlepší, tak ho nastav jinak. Některé kombinace čipsetů/ovladačů mívají s určitým typem šifrování problém.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Zkusili jsme dat router do druhe mistnosti tne je připojen na modem od O2 a na něm mu to jede dobře a ty hodnoty maji oba 802.2.N oba dva modemy maji tohle nastavene.
Re: ked vas se*e PC
Tu splet slov neviem desifrovat. Ani bodky, ani ciarky, preklepy, to nedam.
A este raz zopakujem, 801.11n VYPNI a nechaj tam iba 802.11g alebo 802.11b/g.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Tak znova :)Zapojil jsem do okruhu Router ktery jede na 802.N a když se otec na něj připojí tak mu wifi jede uplně v pohodě tak jako mě na tom našem modemu od 02...
Jak říkam neumim přepnou na modemu z N na B nebo G
Re: ked vas se*e PC
Takze nekompatibilita na 801.11n medzi O2 routerom a sietovkou na HP notebooku. A to je dost caste, kedze tych 802.11n bolo viacero verzii, draftov, kazdy vyrobca si to robil po svojom.
Riesenie: nove obladace do notebooku, novy firmware na router, alebo 802.11n zakazat na jednej strane - ci na strane routeru alebo notebooku.
Re: ked vas se*e PC
tak jsem pokrtil svuj tel , bohuzel prestal fungovat displej a nemuzu se do nej dostat protoze ho nepřepnu na USB . neexistuje nejaky program ktery by se do nej dokazal dostat ?
- DAveDOG
Re: ked vas se*e PC
Typ telefonu, operační systém?
Re: ked vas se*e PC
android a je to H900 http://www.dx.com/p/h900-mtk6592-octa-c ... P9OotKG88k
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Pls help. Synátor mi pomačkal něco na klávesnici(možná i něco navíc
) a nemám žádný ikony na ploše. Windows 8.1. Někdo kdo by věděl jak zpět s nima
EDIT: už jsem to našel
Re: ked vas se*e PC
jo děti jsou na tyhle věci odborníci
kdysi mi dcerka změnila jazyk na mobilu na arabsky... všude rozsypaný čaj
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
S tymto obcas robim kolegom nervy ked si nezamknu pocitac. Treba spravit screenshot plochy a ulozit ako obrazok. Tento obrazok nastavit ako pozadie plochy a potom skryt ikonky na ploche. Plocha vyzera akoby ikonky mala, ale nema a je celkom vtipne pozorovat kolegov ako klikaju na obrazok s ikonkami.lucky.jack píše:Pls help. Synátor mi pomačkal něco na klávesnici(možná i něco navíc) a nemám žádný ikony na ploše. Windows 8.1. Někdo kdo by věděl jak zpět s nima
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Mno a pak je ještě nejakej vicemhat, kterej zapricini, že všechno v pc je zrcadlově. Včetně pohybu myši, tlačítek myši atd. A na to restart pc nepomáhá. To se mi taky jednou povedlo z aktivovat...
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Alt+Ctrl+sipka
Zajimavy je, ze nekde to frci, nekde ne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
