olej do motoru 1,6tdci
marosmanik25
Re: olej do motoru 1,6tdci
Olej Castrol Magnatec 5W40 C3 mám aj ja už druhú výmenu...a zatiaľ spokojný, dobré mazanie, tichý chod motora...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
Filtr mam BOSCH. Vzdy dobře sedl
- Marod22
Ja mám momentálne Mann, tiež ok. K tomu oleju, má potrebnú špecifikáciu, nemáš čo pokaziť.
- nemis
Dik, kupil som tam Total Quartz 9000 Energy 5W40 (ACEA A3/B3, B4) a tiez filter Mann, vymenu oleja mi spravili v Szilcare. Inac podla promo materialov co tam mali Ford odporuca Castrol (tusim Magnatec), akurat ze ja mam motor PSA, mnoMarod22 píše:Tak objednaný Total Quartz 9000 5W40 + filter MANN, pre Slovákov kúpené v 123-olej, za 4,5/liter, možný osobný odber v BA na Ivanskej ceste.
Co sa noveho oleja tyka, nejaky rozdiel v chode/hluku motora som zatial nezaznamenal, uvidime ci nejak ovplyvni spotrebu, menil som po cca 17.000 km
FF II 2009, 1.6 TDCi 66kW
paranmax
já používám až cca 60tkm castrol magnetec 5w30 A1 a bez problému. Měním po 12-15 tkm.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
bill.da
cau mam v aute 5w-40 top-tec 4100 a je to 1.6 tdci 66kw je to dobry olej do tohoto motoru?
sandokan
urcite je dobry aj ked netusim co je to za vyrobcu, hlavne ked ho tam nenechas viac ako 10000
bill.da
ligui moly
- Donar
Ahoj,
i po pročtení pro klid duše poprosím o odklepnutí
Hodlám měnit olej - nakrmím to: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 4 l
Specifikace: ACEA A3/B3/B4,C3 API SM/CF, VW 502 00, 505 00, 505 01,
Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31/229.51, RN0700/RN0710
Auto viz popis.
Díky
Auto viz popis.
Díky
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
- Marod22
Vhodný
BTW, ja najbližšie prechádzam z Total 9000 5W40 na nejaký zázračný Shell 5W30 na odporučenie môjho mechanika, podľa jeho slov od viacerých ľudí čo má avízo tak im klesla spotreba, konkrétne môjmu bratovi o pol litra. Neviem ako je to možné, brat jazdí pravidelne tú istú trasu (SK-DE) a vždy si robí priemer, takže to bude celkom objektívne. Som trochu skeptický, ale zároveň aj zvedavý. V lete mením, určite dám vedieť.
- Donar
Tak dnes koupeno
polki11
Ja mam TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 ale chci zkusit jiny doporucite jaky?Mam 1.6 66kw bez pdf
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- Marod22
A prečo chceš skúsiť iný? Veď ten čo používaš je úplne vhodný a navyše aj lacný.
polki11
jsem myslel ten http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... w-40-c3-4l
- Marod22
Chalani je možný po prechode z 5W40 na 5W30 hladší a ľahší chod motoru?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
