zvyšování teploty
Motor, převodovka ...
bororo
Re: zvyšování teploty
Příspěvek od bororo » 31.03.2010 10:16
ja uz som vystrielal asi vsetky moznosti a nic nepomohlo. este ostava posledna, bypass. 74 termostat uz cestuje domov, tak na buduci tyzden idem do toho. ak ani toto nepomoze fofo ide do bazaru. nebudem chodit so skrutenim zaludkom a cakat kedy streli motor :evil: a urcite dam vediet vysledok...
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
hihi
Příspěvek od hihi » 31.03.2010 22:30
Kamarád měl prachsprostě přiucpanej chladič... Při profukování či prolévání se na to nepřišlo. Výměna to odstranila a ten humus v tom....
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Alby
Příspěvek od Alby » 08.04.2010 08:23
Tak přispěji i já svou troškou do mlýna.
Už delší dobu sleduji toto vlákno, protože jsem měl podobný, nebo stejný problém. Při jízdě v zátěži - delší stoupání, vyšší rychlost po rovině (na dálnici), šla ručička teploměru do červeného. Při uvolnění - snížení otáček, jízda z kopce, se rychle vracela. Voda nevařila. Často spínal ventilátor chlazení.
V servisu říkali, že je vše v pořádku - termostat, pumpa,... Zkoušel jsem vyměnit víčko na nádržce, odvzdušnit soustavu (i s promačkáváním hadic) dle zde popsaného návodu, vše s minimálním efektem - po pár kilometrech zase ručička v červeném. Horší to bylo v zimě, než v létě.
Rozhodl jsem se pro instalaci bypasu. Kluci v práci mi udělali dvě T (nemohl jsem sehnat ke koupení s vhodným průměrem), koupil jsem hadici (je vhodnější s vytvarovaným kolínkem), pár sponek - takže náklady pár desítek korun. Termostat jsem pod vlivem nedávného příspěvku nechal původní. Vypuštěnou kapalinu jsem po instalaci bypasu dolil normálně přes nádržku a přes nádržku i odvzdušnil. Po jedné delší cestě jsem zjistil, že mi trochu kolem nových spojů hadic teče kapalina - po vyhřátí si to nějak sedlo, takže bylo potřeba dotáhnout spony. Jinak montáž je celkem rychlá, jenom k té větší hadici je horší přístup.
Zatím s touto úpravou najeto cca 1300 km. Ručička drží ve středu pole jako přibitá ve všech situacích. Auto topí naprosto normálně. Ventilátor nespíná, alespoň ne v těch situacích jako dřív a tak často - ještě jsem ho od té doby neslyšel. Teplota kapaliny v nádržce při kontrole po zastavení v normálu. Ještě pořád to hlídám, ale už se pomalu uklidňuji a jezdí se ve větší pohodě.
Tolik asi moje zkušenosti.
Ford Focus 1.4Trend 16V, 59kW, 1999, hatchback/5, LPG
bororo
Příspěvek od bororo » 15.04.2010 21:25
po niekolko mesacnom trapeni s klasickými priznakmi prehrievania, som vcera nainstaloval bypass + 74c termostat. auto sa prestlo prehrievat spinat ventilator a aj kurit. co ma ale najcviac prekvapilo, motor sa extremne rychlo zahreje, aspon podla rucicky. rano som nastartoval a cca po dvoch minutach bola rucicka teplomera v strede. to sa presne opakovalo aj poobede.... tak teraz fakt neviem co je na h...o ale uz neriesim. hlavne je ze sa to konecne nehreje a ja som niekomu nezaparkoval v kufri od neustaleho pozerania na rucicku teplomera :mrgreen:
bororo
Příspěvek od bororo » 22.04.2010 21:12
tak uz som tu zas :palec_dolu: vsetko bolo o.k. ale dnes sa mi zdalo ze v meste casto zopina ventilator. zial nezdalo sa. teraz sa fofo hreje aj mimo mesta dolu kopcom, aspon podla rucicky uz som fakt zufaly :puke_r:
Alon
Příspěvek od Alon » 29.04.2010 21:42
Zdravím, zajímalo by mě kolika z vás pomohl ten bybass. Mám taky trable s tou teplotou a silně o tom uvažuju.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
bororo
Příspěvek od bororo » 07.05.2010 09:10
vcera som absolvoval cestu martin-poprad-martin, z toho 150km po dialnici. v podstate tam nie je rovina, stale hore a dolu kopcom. rychlost 120-140 km/h a rucicka sa ani nepohla :mrgreen:
Alon
Příspěvek od Alon » 08.05.2010 21:10
supr. jdu do toho!
bororo
Příspěvek od bororo » 11.05.2010 06:32
len pocitaj s tym, ze auto prestane kurit :!: aspon mne so 74 C termostatom
Alon
Příspěvek od Alon » 13.05.2010 20:50
no tak to je dost na prd. nehodlam mrznout
Alon
Příspěvek od Alon » 13.05.2010 21:02
ja tam mam tento termostat otvira se pri 88°C tak to by mohlo topit ne? Práskli mi ho ta ve fordu ale jak tak koukam asi pasuje i na ford.
http://www.e-cat.cz/p-567337/opel/rekor ... 446_574449
Alby
Příspěvek od Alby » 14.05.2010 09:41
Jak jsem psal o pár příspěvků výše - bypas pomohl, ručička se ani nehne, auto se nehřeje. Najeto cca 2500 km v různých režimech. Termostat jsem neměnil, auto topí normálně.
Alon
Příspěvek od Alon » 15.05.2010 11:18
Rekne te mi prosim jeste chlapi nejaky ty rozmery tech kolinek do toho bypassu a z ceho to mate udelany? diky moc
bororo
Příspěvek od bororo » 16.05.2010 20:42
odmeraj si priemer hadic... ale ak si dobre pamatam, tak vacsi kus mam 26,26,18mm mensi 22,22,18mm. kupoval som to v baumaxe a v special. obchode na voda-kurenie-klimatizacie.
pred zimou vyskusam povodny termostat hadam bude opat kurit
Alon
Příspěvek od Alon » 16.05.2010 21:24
a mas to z kovu (nerez) nebo z nejakyho plastu?
Zpět na „Motor“
