Tlumiče
Lishak
Re: Tlumiče
Příspěvek od Lishak » 30.04.2013 14:25
Úplně asi ještě nevytekl, ale evidentně je to jen otázka času, kdy o tom budeš vědět i pocitově v řízení. Takže začni střádat... :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Kóťa
Re: Tlumiče
Příspěvek od Kóťa » 01.05.2013 09:18
Já mám vyměněno a paráda, houpe to jak má :palec_nahoru:
davemomo
Re: Tlumiče
Příspěvek od davemomo » 01.05.2013 14:09
Mesic max dva a ten tlumic bude jako kdyby tam nebyl
Kóťa
Re: Tlumiče
Příspěvek od Kóťa » 01.05.2013 16:59
Doufám, že to není ke mě :-)
smoula
Re: Tlumiče
Příspěvek od smoula » 01.05.2013 17:08
smoula píše:Takže při vyšší rychlosti sotva znatelné vibrace může způsobit právě vytelký tlumič, jo?
Pokud by to někoho zajímalo, tak právě vyteklý tlumič byl tím, proč se mi ve vyšších rychlostech klepal zadek a lehounce vibroval volant. Po výměně je vše v naprostém pořádku :palec_nahoru:
Alon
Re: Tlumiče
Příspěvek od Alon » 23.05.2013 18:57
Zdravím,pri prejezdu nerovnosti neco mlati u zadniho pravyho kola, takove tupe rany. Podvozek je zkontrolovany na ramenech zadne vule nejsou a kosti stabilizatoru jsou nove. Kontrola tlumicu ukazala loni v listopadu ze jsou na 75%. Napada me jen horni ulozeni tlumicu.... Dík moc za nazory. Jedna se o mondeo r.v. 2001 1.8 sedan.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
PaWel
Re: Tlumiče
Příspěvek od PaWel » 23.05.2013 19:33
Ahoj, stejný auto - jen 2003, ten samý problém, zkontrolováno asi už 4x, letos v zimě jsem měnil uložení pr. tlumiče, odeznělo to na chvíli a teď zase něco cítím, hlavně když jde teplota k nule, tlumiče mám taky cca 70%, na nic jiného to nevidím, teď přes léto se to dá, ale v zimě je asi udělám. Taky pozor na uvolněné lanovody ruční bzrdy - to jsou sviňáci, mám je stažené bzikačkou, ty umí udělat taky pěknej rámus !!! :wink:
Alon
Re: Tlumiče
Příspěvek od Alon » 18.06.2013 11:53
Zdravím,jak se provádí výměna uložení zadních tlumičů a je potřeba na vyměnu stahovák na pružinu? Díky moc za rady! :palec_nahoru: Mondeo 2001 1.8 benzin, sedan
pavel85
Re: Tlumiče
Příspěvek od pavel85 » 18.06.2013 15:11
Je potřeba stahovák.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
Alon
Re: Tlumiče
Příspěvek od Alon » 18.06.2013 17:06
OK, díky a nějakej popis jak se to dělá a na co si dat bacha? :|
davemomo
Re: Tlumiče
Příspěvek od davemomo » 18.06.2013 22:41
no jasný stáhneš odšroubuješ vrchní matku na tlumiči a to už uvidíš...na co si dát bacha, no jediný co mě napadá aby ti to péro nenafackovalo :D
Alon
Re: Tlumiče
Příspěvek od Alon » 22.06.2013 23:02
Chlapy šroub kterej svírá tlumič v těhlici se zalomil, ale podařilo se mě na to navařit matku a pak v klidu vyšroubovat ale teď nastává otázka, mám zajet do fordu pro origo šrouby nebo koupit nějaky normální ve stejným rozměru? dík moc za připomínky.
zeli
Re: Tlumiče
Příspěvek od zeli » 22.06.2013 23:22
Nebo zajet na vrakoviste :idea:
djdekl
Re: Tlumiče
Příspěvek od djdekl » 23.06.2013 08:48
Koupil bych novy pokud mozno, nouzove z vraku na dojeti...
Alon
Re: Tlumiče
Příspěvek od Alon » 23.06.2013 10:07
Vrakoviště nikde poblíž bohužel nemám.Takže radši origo ford než nějaký normalní šrouby z železařství?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
