Rozvody nafta 2004-2010
Re: rozvody
jen se zeptam predpokladam ze to je laicky nazor ale kdy je remen zapnuty a kdy vypnuty ?
- djdekl
Re: rozvody
Asi myslel zapnuty/vypnuty motor...
- hunger
Re: rozvody
Promiňte psal jsem za chůze, reagoval jsem na Jardakovu větu o motoru a samozřejmě jsem myslel zapnutý a vypnutý motor...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- Marod22
Re: rozvody
Jardak, rozvody aj s VP vymenené, to bola len zvedavosť. Inak pre ten motor je interval 160000, skrátili to z 200000km.Jardak píše:Přesně tak,blbý je,že ten dekl se nesundavá moc pěkně. Navíc na 4 roky starým autě bude řemen vypadat dobře i když bude mít třeba 150 tkm,zvlášť když ho budeš kontrolovat v namontovaným stavu. Prostě až nastane kilometrový,nebo časový interval,tak ho vyměnit,včetně kladek a vodní pumpy.lucky.jack píše:musíš sundat plastový dekl na pravé straně motoru. Ale stejně tam toho moc neuvidíš
U tohohle motoru udávají výměný interval 240 tkm,což mi přijde poměrně dost,osobně bych ho v max 200 tkm vyměnil. Pokud nemáš 100% jistotu stavu kilomerů,vyměnit raději dřív....
- V12
Re: rozvody
Sused ma este 200k km, menil ale po 160k a mechanik vraj hovoril, ze uz bolo kua nacase. Remem ako taky nebol este v nejak katastrofalnom stave, ale obe kladky mali vymlete loziska, takze motor vydaval dost nechutne zvuky.
- Marod22
Re: rozvody
Ja som tu davnejsie riesil suchavy zvuk od rozvodov (ts ts).Povymene vyzera ze ok.
- Jardak
Re: rozvody
Já to nedávno dělal na C 4 s tímto motorem. Mělo to 170 tkm r.v. 05 a řemen vypadal taky celkem slušně,na kladkach už nějaký opotřebení znát bylo,ale nic havarijního. Vodní pumpa nepatrně rosila. Řekl bych,že těch 200 tkm by to dalo....
- Dvorkys
Re: rozvody
Zdravím, chci se zeptat.. Mám najeto 146 tis., podle servisky jsou rozvody ještě původní.. Stavu km bych věřil, auto je dovezené ze SRN a nechová se nějak špatně (zatím..). V kolika km by jste mi doporučili udělat výměnu ? Jestli tedy není pozdě... V jednom z prvních příspěvků bylo psáno, že prý při 240 000km nebo po 10 letech... Není to nějak moc ? Díky! Rok výroby je
10/2007.
10/2007.
Ford Focus Turnier 1.6TDCi 80kW DPF r.v. 2007
- lucky.jack
Re: rozvody
240k nebo 10 let.
Pakliže jsou km na 100% pravdivý tak bych to nechal do 200k a pak už na nic nečekal a radši měnil. A nebo jeětě lépe - vyměnit pro jistotu hned. Vč. vodní pumpy!
Re: rozvody
lucky.jack píše:240k nebo 10 let.
omyl ma 10/2007
Focus 2004.75
Varianta 1.6L DURATORQ-TDCI/MECHANICKÁ (08/2005 - 01/2008)
Hnací remen vackového hrídele, napínáky a kladky Každých 200.000 km / 10 let - výmena (operace 21 304 9, 21 306 5)
Focus 2004.75
Varianta 1.6L DURATORQ-TDCI/MECHANICKÁ (06/2004 - 12/2005)
Hnací remen vackového hrídele Každých 240.000 km / 10 let - výmena
- lucky.jack
Re: rozvody
Vycházím z posledních Technických dat z Fordu pro rok 2013.
Focus 2004.75(07/04 - ) 1.6L Duratorq-TDCi - 240.000km nebo 10 let
Ačkoliv Etis potvrzuje tvoje tvrzení. No a pak se v tom někdo vyznejte
Z toho pro mě vyplývá - max. 200k ať tak či tak.
- Dvorkys
Re: rozvody
jojo, tak nějak to je, na etis jsem koukal také, ale něco mi říká, že je to nějak moc
..Každopádně počkám tak max. do 190 tis. a pak to vyměním, včetně vodní pumpy! Díky!
- Jardak
Re: rozvody
Řemen a mezi vačkama je řetěz, který se ale běžně nemění. Jinak co trochu pohledat? Třeba tady... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 49&start=0
- lucky.jack
Re: rozvody
Sloučeno.
