spotreba TDDi
Partizan
Příspěvek od Partizan » 25.10.2007 21:54
Mě se to za max. 10km dostane na provozní teplotu.To je fakt divné
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
mansart
Příspěvek od mansart » 26.10.2007 07:33
No kluci tak to jste mě moc nepotěšili.....Třeba je u nás větší zima než u vás a tak mám motor více zmrzlý :lol:
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 08:11
mansart:len tak zo srandy, ak ti to tak neskoro ide na provoznu teplotu skontroloval termostat ,či sa ti zaviera..aj v tom to može byt
honolulu
Příspěvek od honolulu » 26.10.2007 08:38
Mne ručička ´´stojí´´ tiež po 10-12km, a to ešte nie je tá pravá zima.
Alebo ukazuje zle ručička? Lebo teplý vzduch mi to fúka po 2km..a vtedy je ručička ešte len tak 2-3mm odlepená od začiatku :?:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
pelen
Příspěvek od pelen » 26.10.2007 20:18
Myslim, ze i v zime zahrati trva cca 10km.
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 23:49
pelen: to je dobra zprava... Zimy a zahrivani motoru jsem se trosku bal...
mansart
Příspěvek od mansart » 29.10.2007 07:29
chmelko píše:mansart:len tak zo srandy, ak ti to tak neskoro ide na provoznu teplotu skontroloval termostat ,či sa ti zaviera..aj v tom to može byt
A kde ho najdu? Ja se totiz v motorech moc nevyznam. Sem rad,že zvládnu pár základních věcí :)
milanSK
Příspěvek od milanSK » 18.11.2007 20:07
pri jakej rychlosti mate najmensiu spotrebu? mimomesto? neviem cim to moze byt pri 90ke mi vysla spotreba 8litrov co sa mi zda strasne moc natento motor
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 20:09
ako ti to vyšlo? Je to vela na každý tu rozoberany motor..
milanSK
Příspěvek od milanSK » 18.11.2007 20:22
jak mi zasvietila rezerva hned som natankoval 5litrov co je 200sk mimomesto som siel zhruba 50km a zas sa rozsvietila tak 80%cesty som siel 90stale par krat som predbiehal tak 110 a 3krat som sa rozbiehal motor som nevytacal do 2000otacok som mu daval ,,,2krat som to takto skusil odmerat a tak isto mi to vyslo v druhom pripade som mi asi o 2klilometre uz pred domom rozsvietilo,,, takto mi to vychadza aj 10litrov na 100km
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 20:23
podla kontrolky to ale fakt nejde posudzovat...nerozsvieti sa nikdy presne...sklon zatacka...potom už ale z pravidla zostava svietit..
musis natankovat plnu a podla toho počítat
milanSK
Příspěvek od milanSK » 18.11.2007 20:34
no ale zas ked natankujem plnu celkom tak 50km sa mi rucicka ani nepohne,,, viem ze tu rezervu neukazuje presne tak ale ajtak aj ked to neni 10ale napriklad 8stale je to vela,,, nemoze to byt napriklad zimnymi gumamy alebo studenym motorom? teoreticky pri cca90ke mi to malo zrat najmenej ale jak je mozne naprikald kamaratovy na oktavke tdi ukazuje aktualnu spotrebu pri 110km/h 4,6l a pri 90ke 5litrov
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.11.2007 20:49
Jasne, mer to na nadrze na druhe vypnuti pistole u stejne cerpacky/stojanu, tam je pravdepodobnost chyby mereni o hodne mensi.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 20:53
milanSK:tak to skus presne opačne...natankuj plnu ako radí Ahmed jazdi tou 90km/h a potom dotankuj a prepočítaj spotrebu
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.11.2007 20:54
milanSK píše:no ale zas ked natankujem plnu celkom tak 50km sa mi rucicka ani nepohne,,, viem ze tu rezervu neukazuje presne tak ale ajtak aj ked to neni 10ale napriklad 8stale je to vela,,, nemoze to byt napriklad zimnymi gumamy alebo studenym motorom? teoreticky pri cca90ke mi to malo zrat najmenej ale jak je mozne naprikald kamaratovy na oktavke tdi ukazuje aktualnu spotrebu pri 110km/h 4,6l a pri 90ke 5litrov
Nekomu se ta rucicka nepohne 150km a vice. Muj rekord je 155km, ale myslim, ze tady ma nekdo kolem 200 a vice :wink: 50km je hodne malo a mozna by to i te spotrebe odpovidalo. Pokud pojedes do kopce nebo proti vetru, tak muzes mit pri 90km/h na petku klidne spotrebu 10litru, podle aktualni spotreby se to ridit neda. Je lepsi to merit dlouhodobe a na podobnych trasach. Jakou naftu tankujes? Muzes mit treba zanesene trysky, hodne nalitano, atd.... Zima v mem pripade delala rozdil cca 0,5l na trasach denne do 10+10km.
