Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Moderátor:foki
Quickie
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od Quickie » 03.10.2010 21:26
hoši aku pauzu davate medzi prvym a druhym voskovanim?
jeden, dva dni? alebo len pár hodín?
a pred druhym voskovanim stači auto umyt a usušit, či aj clayom špinu pozbierat?
zajtra sa do toho idem pustit.. snad nahodim aj nejake foto, ak budem vladat myšou pohnut :roll:
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 03.10.2010 21:47
Stačí pár hodin, přes noc bych to ale klidně nechal...a mezi voskováním se snad auto nemyje..já osobně nanesl jednu vrstvu, auto zaplachtoval a druhý den nanesl druhou vrstvu, rozdíl asi 16 hodin :idea:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.10.2010 22:21
ja tu moznost mat nebudem.. s autom musim prist od brata domov co je 20 km.. v utorok nebude cas lebo cestujem.
v stredu zase cestujem do servisu na garancku
a potom uz neviem ake bude pocasie.. takze z druheho voskovania asi aj tak nic nebude :roll: :mrgreen:
spachal
Příspěvek od spachal » 04.10.2010 08:26
Obecne u vosku pauza asi 24 hodin, jak uz se psalo, idealne auto nechat v garazi pod plachtou. Pokud s nim musis jezdit, as nejlepe peclive pres metodu dvou kyblu umyt, osusit a navoskovat, clay uz imho neni zapotrebi. Jinak pozor, ne vsechno se da vrstvit, pokud jsi pouzil misto vosku sealant, je to zbytecne (i kdyz i zde pry jsou vyjimky). Ale kvalitniho vosku pry klidne i tri vrstvy :]
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 04.10.2010 13:40
Tak nanes jednu vrstvu, nech chvilku a za hoďku dej druhou vrstvu :idea: btw, myslím, že Quickie má přírodní vosk od DODO, tak dvě vrstvy bez problémů :wink:
spachal
Příspěvek od spachal » 04.10.2010 16:11
Pokud to je DODO, tak se to da vrstvit skoro nekonecne :D .. Ale vim, ze se tohle resilo i na detailing.cz a z nejakeho duvodu se ted den pauzy doporucoval, osobne to hadam na vyschnuti a 'vytvrdnuti' nanesene vrstvy laku ..
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 04.10.2010 16:13
Pravdu máš, ale myslim, že se tam také řešilo, že když není čas, tak to máš navrstvit i po hodině :)
Marťas
Příspěvek od Marťas » 04.10.2010 17:23
...a nechat poradne vytvrdnout po dvou vrstvach.
Takze Quickie.....pokud jeste udrzis ruce, tak po pauze smele do toho (opet)..
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.10.2010 21:21
takze
auto umyte
naclayovane
zase umyte
lime prime - leštičkou čo som tu niekde vyssie dával link + záhyby na kasni ručne
a nakoniec vosk ten čo sa rukami hladká auto, neviem ci je to prirodny alebo nie - jedna vrstva
viac sme nestihli
aj to musim brachovi velmi dakovat ze mi urobil polovicu práce.. nanášal vrstvy tých sračiek
ja som to potom rozlešťoval
najviac ma mrzí že mi ostali vidieť tie mikroškrabančeky.. tie ako po kefách (aj ked som v zivote na kefách nebol), asi sme to robili blbo :(
skoncili sme po tme a ked som bráchovi povedal že tuto maníci z klubu davaju vosk na dvakrát tak povedal ze vam musí je.at :mrgreen: a aby neje.alo aj mne :? že: "ženu v posteli takto nehladkám a tuto mám nejaké auto....?"
inak je to celkom pohodicka prácička, vedel by som si predstavit že by som sa tým aj živil možno... so strojmi, leštickami atd.. ale na vozičku je to neskutočná pakaren :cry: takže do jari idem šetriť nejake prašule a zverim to niekomu skusenejsiemu a hlavne zdravemu
myslim ze bracho nebude mat chut toto iste robit zase o pár mesiacov.. že keby šlo iba o to hladkanie auta tak v pohode.. ale tie procedury predtym boli o nicom..
takze tak
fotky z akcie nemám žiadne
cestou domov od brata už slabo pršalo tak auto uz bude trochu zasraté
treba mi ešte zasterky nahodit a okna preleštit, mozno povysavat
ak stihnem tak niečo nafotim
Marťas
Příspěvek od Marťas » 04.10.2010 21:36
Klobouk dolu :palec_nahoru:.
Bratra prizvi na nejblizsi myti, at vidi, jak snadno jde bordel dolu a jak bude auto vypadat po pulhodinovem myti - opet jako nove :wink:. Pak mu to mozna zacne davat smysl...
Co rikas na hladkou karoserii?? A clay??
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.10.2010 22:32
clay ma bavil najviac... :palec_nahoru: to som si robil sám kde som dočiahol..
hladké plechy sú super.. som zvedavy kolko to také vydrží :?
len co som ostal prekvapeny z toho fialoveho dodo super sampon koncentratu, ze v kybli penil ako sprosty a s rukavicou na kasni uz nebolo po pene ani stopy.. to tak má byť ? :nixw:
spachal
Příspěvek od spachal » 05.10.2010 00:07
Ten rozdil v umyvani uvidis opravdu az ted po aplikaci vosku. Co se tyce mikroskrabancu, samozrejme zalezi na tom, v jakem stavu lak je pred osetrenim, ale u me se rucne povedlo jich odstranit pomoci Lime Prime docela dost, byl jsem spokojeny. Lesticku sice mam, ale pouzivat ji asi nebudu, rucne je to sice pakarna, ale osetreni je mnohem preciznejsi ..
Nevim jak ten Tvuj sampon se redi, hadam ze 1:800, ja mam supernatural (redeni az 1:1500) a stacilo do 10L kyblu jedna zmacknuti davkovace (takovy ten 'mackaci zobak', nevim jak to lepe popsat) a penilo to jak v kyblu, tak na aute az moc.
Ja ted cekam az bude alespon trochu hezky, zda jeste vubec, abych nanesl druhou vrstvu vosku, plus mi docela dost 'vylezly plasty', kliky a bocni chranice jsou docela sede, budu to muset znova osetrit pomoci Lime, asi jsem to spatne vylestil (vosk to neni, oblepene byly peclive). To na zimu musi stacit, maximalne jeste prepucuji palubovku, aby se tak neleskla ..
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 05.10.2010 13:36
nakazil som uz aj kolegov :mrgreen:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 05.10.2010 14:04
Ahojte neslo by v prvom prispevku v tomto topicu udrziavat nejaky sumar prehladnych infosiek rozdelenych napr. podla cenovej kategorie a podla toho co ideme robit (exterier, kola apd.) ? Vsetko som si tu precital, ale stale je prilis vela moznosti. Mna osobne zaujima detailing pre zaciatocnika, resp. nieco medzi detailingom a kvalitnym navoskovanim. Proste posunut sa trosku dalej od Zelvy a Sonaxu. Takze na vyskusanie to chce nieco co vydrzi, ale nestoji to az tak moc penazi. Ja som si to zhrnul takto, zatial som si mrkol znacky DoDo a Meguiars, druha je lacnejsia. Vzdy majme na pamati dobry pomer cena/vykon. Bavim sa o rucnej praci bez stroja a o exterieri.
1. WAPka (tu mam Karcher malu), neviem ci je dobry napad pouzit sampon FOAM s tou nadrzkou na Karcher
2. dva kyble, idealne s tou vlozkou na dne, ale nie je nutna a rukavicu (staci snad aj tato ?)
3. utierky velke aj male s mikrovlaknom (z ebay za skvelu cenu 6ks)
4. clay s lubrikantom
5. lestenka s aplikatorom (idealne asi taka, kde netreba zakryvat plasty)
6. vosk tvrdy (ci tekuty ?)
A ku kazdemu bodu by bodla znacka a presny model vyrobku ako i doporucovany objem ci pocet, bavime sa o povedzme kompletke tak 3-4 krat rocne.
Dik za nas vsetkych, ktori o tom len citame a uvazujeme, ja osobne sa do toho pustim asi az na jar, nemam na to garaz v teplucku.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 05.10.2010 14:18
btw otazocka na slovakov ... daju sa niekde na slovensku zohnat mikrovlakna, take ako tuto kolega hore napisal? http://cgi.ebay.co.uk/6-Soft-MICROFIBRE ... ef065#shId
nejake viac kusove balenie za par euri.
::: The Gallery :::
