Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
nejdriv koukni na draty
- Wizzy008
Re: Nefunkční ESP
Zatím jsem koukal jak vyoraná myš, proč mám vzadu takovou tu prodlužku na ABS - kabel z auta končí na rameni, tam je konektor a pak proslužka do vlastního čidla, které má konektor na sobě. Je to tak na obou stranách, evidentně od výroby, ale co tím chtěl Ford říct.. Se asi inženýři jednou v pátek pěkně zhulili a nakreslili drát kratší a pak tam domysleli takovýhle workaround.
Vdcelku bych byl rád, kdyby byl problém někde tu, je to vcelku pěkně přístupné, tahat drát k ABS modulu by byla pakárna. O víkendu jsem se chtěl dohrabat k modulu - stěrače pryč, torpédo pryč, baterka ven..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
sagert
Chybové hlášení ABS/ESP
ABS nahodile vyhodi chybu
Zdar, můj problém je takovýhle:
Občas při brždění, někdy i jen tak, vyskočí kontrolka abs+esp je to doprovázeno zvukem abs...
Ovšem není to na žádném náledí a podobně...prostě suchej asfalt, kola nejdou do smyku, jen třeba dobržďuju...vyčetl jsem si chyby: C1234, C1280, C1306, C1145, U2023
Vždy, když chcípnu a znovu nastartuju, problém je pryč, kontolka zhasne.
Mám pocit, že to bude i kombinace více problémů, poradí někdo? Dík
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 2005
Re: ABS nahodile vyhodi chybu
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault
C1306 Steering Wheel Angle - No Center Found During Initialization
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
U2023 Fault Received From External Node
kabelaz na pravem prednim kole, nebo cidlo
sagert
Diky za reakci, jak vyloucim jedno nebo druhy?
- viduka55
Přehodit čidla a znova vyčíst chyby
sagert
A kabel od čidla odpojim, to už jsem dělal, a co musím rozebrat, abych se dostal na druhou stranu toho kabelu?
ogara666
Re: Nefunkční ESP
tak už jsem taky v klubu C1288, mohl by mi prosím hodit někdo odkaz na ten vadný díl co je třeba udělat, jestli jsem to dobře pochopil je to ta hydraulická část? díky
- mecc
Re: Nefunkční ESP
Tak se přidávám do klubu nefunkčních EPS. Dnes jsem byl v servisu a je to tam c1288..
Budu to řešit dle vašich rad díl 1692659. Snad to bude ok... Jinak FF r.v.2008.
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
ogara666
Re: Nefunkční ESP
mohl by prosím někdo poradit po lopatě, co dělat s tou c1288, v servisu mi doporučil repasovanou jednotku s dvouletou zárukou cca za 9600,-
- venca123
Re: Nefunkční ESP
Zajed s tim k Fordovi, za tu cenu ti daji novy dil.ogara666 píše:mohl by prosím někdo poradit po lopatě, co dělat s tou c1288, v servisu mi doporučil repasovanou jednotku s dvouletou zárukou cca za 9600,-
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
ogara666
Re: Nefunkční ESP
a který je to teda díl? nějak mi to google nenachazí...kdosi psal že Ford za to chtěl 30000kč
- Johny181
Re: Nefunkční ESP
je to ABS modul https://www.fordpartsuk.com/shop/ford_f ... _c_422.htm
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
ogara666
Re: Nefunkční ESP
neřešil a vyřešil to někdo ve Zlíně a v okolí? popř. kde
díky
ogara666
Re: Nefunkční ESP
nebo poradí někdo postup jak to provést?
