Motorovy olej mondeo
m.a.x.i.m.u.s
Re: Motorovy olej mondeo
Na rychlo tam nemůžu najít dopravné k těm 808,- za 5l, ale přímo u Fordu mi říkali cenu 953,-
Ex ST220 model 2004
markussius
Hojas chcu si koupit Castrol Magnatec A1 5W-30 5L ale sehnal sem na netu jenom Castrol Magnatec 5W-40 C3 5L nevím včem se to líší že je tam místo A1...C3 asi je to novější typ Nevíte někdo ???
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
- iggyrock
Je to kvalitnější olej než A1 určený pro motory s filtrem pevných částic (viz. příloha). S tím se rozhodně nic pokazit nedá! Iggyrock
- Přílohy
- ACEA_category.pdf
- (47.59 KiB) Staženo 147 x
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
pava
markussius: Chce to lépe hledat: http://www.zbozi.cz/items?q=castrol+mag ... &maxPrice=
zirafak
Skus este pokukat v tomto vlakne a najdes aj lacnejsie varianty,ako Castrol.Urcite vsak zostan u tej A1 5W-30markussius píše:Hojas chcu si koupit Castrol Magnatec A1 5W-30 5L ale sehnal sem na netu jenom Castrol Magnatec 5W-40 C3 5L nevím včem se to líší že je tam místo A1...C3 asi je to novější typ Nevíte někdo ???
Holoprd
Mě se zdá, že je tam něco spatně.Muže mě to někdo potvrdit? Je to výtažek odsud:http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=4
Z toho plyne, že pokud budu vozidlo provozovat po celý rok a na krátké tratě koupím olej 0W40 . Pokud pouze v létě na dlouhé trati (jízdy na dovolenou) použiju v klidu olej 15W40 (pozor další parametry stanovené výrobcem musí plnit a pokud výrobce tuto viskozitní třídu pro daný motor povoluje).
- Robert II
Ahoj všem. Před nedávnem jsem si koupil Mondeo r.v. 2002 s motorem V6 2.5l. Má již nalítáno skoro 180 000km, ale celou dobu jezdilo na pravidelné prohlídky k Fordum (mám ho od známého). Ti do něho při každé výměně oleje cpali Castrol SLX Professional Longtec 0W-30. Proč - to netuším. V každém případě to není 5W-30 A1-C1 jako podle doporučných specifikací od Fordu, ale výše zmiňovaný A3-C3. Můj dotaz je tedy jednoduchý. Nyní mám pomalu na čase olej měnit, ale nevím, zda bych tam měl zachovat stávající olej (nesplňuje specifikace a je 3 X dražší), nebo olej, co je dělaný podle specifikací pro Forda (třeba Divinol-Ford), který ten motor ale celou dobu ani neviděl. Nechci vyhazovat peníze zbytečně, ale HLAVNĚ chci, aby mě motor ještě nějakou dobu sloužil a tudíž nechci udělat chybu. Také nevím, zda bych neměl vyměnit převodový olej (ještě nikdy nebyl). Díky předem všem za případné rady. Robert
Mondeo V6 2.5l 125KW Ghia combi 2002 - penzion na kolečkách (9.4/100km)
ballu
Jakou má spotřebu oleje a benzínu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Robert II
80% město (Praha) a 20% dálnice a silnice I třídy, průměrnou spotřebu benzínu držím na 10.1l/100. Oleje jsem doléval půl litru, ale nevím kdy a či vůbec byl doléván před tím, takže ke spotřebě oleje se nedokážu vyjádřit. Jenom bych ještě poznamenal, že ta měrka na hladinu oleje v motoru je skutečně na dvě věci. Už jsem měl hodně aut, ale nikdy se mě nestalo, že bych podle ní nebyl schopen poznat míru oleje - zde téměř nemožné ....
ballu
Tak to nemáš vyšší spotřebu jak ti co používají olej A1 . Při použití oleje A3 by měla být spotřeba benzínu o něco větší, ale u oleje by jsi měl jít se spotřebou znatelně dolů. A3 oproti A1 děla větší olejový film a lépe maže ,netrhá se.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Robert II
A jaký je rozdíl v % při použití oleje A1 a A3? Musím ještě ovšem dodat, že jezdím "na spotřebu", takže možná nejsem ideální vzorek průměrné spotřeby všech mondeistů. Jak vidím v dálce světla, už řadím za pět a noha jde z plynu
ballu
Při úspoře nad 2% PHM je olej považován jako lehkoběžný specifikace A1. Olej bych neměnil za jinou specifikaci, je na něj zvyký.
Jen bych koupil ve stejné nějaký lacinější, u tohoto platíš jen za značku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pavlik.0071
roberte,nevim jak u tebe ale uz se blizis k 200tis,po tolika km je lepsi menit olej po 10tis,jen pro info
k tomu oleji,asi bych taky nemenil kdyz je motor zvykli na tento olej
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
- andre.magnat.toulenu
tady jsem kupoval já : http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 442!zpet=4markussius píše:Hojas chcu si koupit Castrol Magnatec A1 5W-30 5L ale sehnal sem na netu jenom Castrol Magnatec 5W-40 C3 5L nevím včem se to líší že je tam místo A1...C3 asi je to novější typ Nevíte někdo ???
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- Robert II
Díky za rady, jenom tak pro menší osvětu ohledně našich slavných autorizovaných servisů Ford. Byl jsem ve třech v Praze s totožným dotazem. V jednom mě řekli, ať okamžitě přejdu na ten olej, co tam patří, tedy specifikace Ford A1/C1. Ve druhém se dušovali, ať ho tam nedávám ani omylem a rozhodně zůstanu u tohoto "lepšího" Castrol A3/C3, když tam byl od počátku. Ve třetím mě řekli, že nevědí, že se s takovým problémem ještě nesetkali. No comment. Tak doufám, že zde KONEČNĚ MEZI LIDMI naleznu svou odpověď. Robert
