Světlo nad zadní sedačky
Moderátor:foki
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.01.2008 21:22
mm2 píše:
Protože ten plast sundáš dřív než se dostanež ke kabelu u sloupku,
protože je to pohodlné a je tam spousta místa,
protože je tam konektor a v klidu to odpojíš a naměříš,
protože to chce spojit se zadní lampou a ta předním sloupkem nejde,
Tak neviem asi citat ale on chce toto :
zadne svetla zhasli a svietili podla prednych
No neviem co dam skorej dole ja, ale ty mozno asi ten dolny, to je pravda.
Konektory, su napr aj pri prednej lampe hore.
A ja som mu dal tiez variantu - takze nerozumiem preco nejake zvyraznovanie a otazniky a vykricniky.
mm2
Příspěvek od mm2 » 23.01.2008 00:41
OK, promiň.
On skutečně chce, aby mu svítila zadní lampa spolu s přední. To opravdu v předním sloupku ani pod přední lampičkou nedokáže, aniž by musel táhnout drát skrze celý strop. Vedení k zadní lampě vede zadním sloupkem. A toto místo je jediné kde jsou všechny signály pohromadě a obejde se bez tahání. Navíc se vždy do poslední chvíle bráním manipulaci s tapicírem. Vlastní špatné zkušenosti.
Pokud si z mého příspěvku cítil trochu víc adrenalinu, tak se omlouvám.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
forbes
Re: Světlo nad zadní sedačky
Příspěvek od forbes » 07.06.2008 23:28
mam ty lampicky 2,muzu podarovat
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
