demontaz svetla+vymena ziarovky
Moderátor:foki
VH123
Re: demontaz svetla+vymena ziarovky
Příspěvek od VH123 » 17.05.2010 12:34
MacekHK píše:Nemůžete mě někdo líp popsat výměnu parkovaček bez sundání celýho světla! :bebng:
Vůbec se k tý parkovačce nemůžu nějak těma prstama pořádně dostat. :nunu:
Teda až zas takový hardcore mi to nepřijde, žárovku jsem zatím měnil jen asi 3x a pamatuju se že pokaždé když bylo potřeba měnit tu stranu kde překáží baterka, natrénoval jsem si to na té druhé volnější straně.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Milinko
Příspěvek od Milinko » 17.05.2010 13:07
No já čumím jak z višně spadlý jaké problémy máte při výměně žárovek 8O .
Já měnil už asi 5x a VŽDY to byla otázka 10min :!:
Otevřu kapotu, dlouhým šřoubovákem světlo vycvaknu(drží na 2 čudlících či co to je), světlo povytáhnu, otočím a šroubovákem vycvaknu plastový dekl(4 čudlíky). Odpojím žárovku, odjistím drátovou pojistku, vložím novou žárovku,zajistím,zapojím,zacvaknu plastový dekl, nasunu světlo, přišroubuju a HOTOVO!!!
Přijde mě to VELICE jednoduché a i při mých 190cm tam je dost místa.
Fakt nechápu co děláte....
BTW: nedávno jsem měnil žárovku u Opelu Astra a to byl teprve HUMUS. Bylo nutné vytočit kolo a podběhem tam naslepo šmátrat....OTŘES!!
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Sobull
Příspěvek od Sobull » 17.05.2010 14:00
No jako ono to je jednoduchý, ale na druhou stranu systém kdy musí světlo ven mi přijde dost divnej sám o sobě. Navíc se to nedá zvládnout bez nářadí. To by samo o sobě taky nebylo tak hrozný, kdybych až při výměně nezjistil, že na ten plastovej dekl na světle je ještě potřeba ten nejtitěrnější torx a ten sem teda fakt neměl(návod o tom samo mlčí). Jako by nestačilo, že to je nacvaklý... :dih:
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 17.05.2010 14:05
Ten šroubovákObrázek no nevím.
Já nemusím nic vycvakávat. Jeden Torx a světlo povytáhnu. Zbytek už jsi napsal až zase na ten šroubovákObrázek
FM MKV 2,0 TDCI 15
MacekHK
Příspěvek od MacekHK » 17.05.2010 14:28
já myslím, že Focus II to má podle všeho jednoduchý, ale kdo mě poradí s tím mým??? :bebng:
:gott:
1.8 Tdci ST pack 136ps
Milinko
Příspěvek od Milinko » 17.05.2010 22:32
Šroubovák je nezbytný. Nejdřív odšroubuju hlavní uchycení světla(modrá šipka), poté seshora zatlačím na packy a uvolním tím světlo(2 dlouhé červené šipky),které následně vysunu.Poté šroubovákem povycvakám 4 plastové "zarážky" a odstraním dekl.
Thats all folks ;)
Sobull
Příspěvek od Sobull » 18.05.2010 06:26
Milinko: Ty na tom plastovým deklu nemáš ještě ten malej torx? na tom sem pohořel já, když jsem poprvé měnil...
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 18.05.2010 06:34
Žádnej malej torx tam taky nemám. Nebo možná mám, ale pro vyndání světla ho vůbec nepotřebuješ. Mám to stejně jako Milinko.
chycek
Příspěvek od chycek » 18.05.2010 06:59
MacekHK píše:já myslím, že Focus II to má podle všeho jednoduchý, ale kdo mě poradí s tím mým??? :bebng:
:gott:
Světlo určitě vyndávat nemusíš, chce to jen šikovný, tenký prsty a trochu cviku.
MacekHK
Příspěvek od MacekHK » 18.05.2010 07:55
Jak je teda ještě jednou ten postup:
1. pootočit po směru hod. ručiček
2. vytáhnout ten celej plastik v kterým je žárovka.
ještě jedno info. mám xenony. Nemám to světlo trochu jinak? :cooler:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 18.05.2010 08:08
silverwolf píše:Žádnej malej torx tam taky nemám. Nebo možná mám, ale pro vyndání světla ho vůbec nepotřebuješ. Mám to stejně jako Milinko.
Ty máš FF II a nemáš světlo zajištěné Torxem? A čím teda? Leukoplastí?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Sobull
Příspěvek od Sobull » 18.05.2010 08:12
Radekjo: Ale to je vokoze a vovoze. ten velkej zezhora tam všichni máme. Ale já mám ještě malej torx na dom deklu na žárovky...
Milinko
Příspěvek od Milinko » 18.05.2010 08:37
Sobull píše:Milinko: Ty na tom plastovým deklu nemáš ještě ten malej torx? na tom sem pohořel já, když jsem poprvé měnil...
Ne,nemám. Dekl je nacvaknutý 4 plastových zarážkách. Nic víc.
Radekjo: Světlo drží samozřejmě na šroubu a pak trochu na těch 2 plastových packách.
Výměna žárovky je vážně velice jednoduchá...a je jedno na které straně.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 18.05.2010 08:47
Radekjo. Napsal jsem to snad srozumitelně ne? Opět potvrzuju, že to mám, jak znovu napsal Milinko. :wink: Jeden šroub a pak samý plastový cvakadla
Sobull
Příspěvek od Sobull » 18.05.2010 16:06
Cifix, tak co já mám na tom deklu za šroub? :nixw:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
