Vypínaní radia při startovaní
Moderátor:foki
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 19.09.2007 15:42
zewl píše:10 sekund od zapnuti klicu do zapalovani (to je totiz doba, ktera by asi stacila na zhaveni svicek + nastartovani)
Jak kdy a jak u koho :-)
JJ mně se taky vypíná, ale hlavu si z toho nedělám. Když jsem míval škoduli, tam jsem to měl zapojené tak, že se nevypínalo, to se stalo jen když byla baterka příliš unavená.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.09.2007 15:55
BladeIII píše:
Stehnak píše:Si poridte nebo postavte zpozdene zapinani svetel (od zvyseni napeti pri dobijeni) a aplikujte to na radio...
a to je co? mas nekde odkaz jak to vyrobit nebo kde to koupit?
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... vetla.html http://www.sweb.cz/tAstra/ http://www.google.com/search?hl=cs&sa=X ... el&spell=1
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 19.09.2007 19:30
mě se světla rozsvíti automaticky me spis zajímalo to spožďování
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.09.2007 20:15
No sak to je ve druhem odkazu: "Principem je zvýšení napětí na baterce po nastartovaní díky dobíjení z alternátoru. Auto v klidu má cca 12V, ale po nastartování napětí vzroste na cca 14V. Srdcem zapojení je 12V relé (seženete kdekoliv na vrakovišti, autodílech či elekře). které spíná už (u každého kusu je to jiné) cca při 10V. Jeden pól cívky dáte na kostru (- pól) a druhý na + pól, který tam je až po otočením klíče! Když cívce předřadíme do série odpor na hodnotu, kdy po otočením klíče relé nesepne vzhledem k menšímu napětí než je spínací (cca 8-10V). Tuto hodnotu nastavíme trimrem, potenciometrem či pevným odporem"
No je fakt ze by to chtelo mozna osefovat i proti moznemu chcipnuti po nastartovani -> trebas takto: http://www.autotopcentrum.cz/store/PDF/ZR-01.PDF
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.09.2007 20:22
Zpožděné připojení čehokoliv se dá jednoduše realizovat pomocí NE555, celkově to vyjde na pár korun. Pokud tady někdo projeví zájem klidně navrhnu schéma a tohoto zapojení a vložim ho zde na fórum.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 19.09.2007 20:42
Jenda25 píše:Zpožděné připojení čehokoliv se dá jednoduše realizovat pomocí NE555, celkově to vyjde na pár korun. Pokud tady někdo projeví zájem klidně navrhnu schéma a tohoto zapojení a vložim ho zde na fórum.
jj mě by to docela zajímalo ... s pajkou trochec umím tak bych to třeba zvladl jen bych potreboval popsat co kam zapojit ;-)
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.09.2007 20:43
BladeIII píše:
To znamená navrhnout i desku, no zejtra v práci na to vlítnu, udělám prototyp, a až to rozhejbu dám volně k dispozici.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 19.09.2007 21:44
chmelko píše:počkaj ak vypnes motor mali by sa ti zostat svietit len parkovacky nie?
aspon ja to mam tak
To jo, ale při startování se zase zapnou potkávačky. :?
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
