focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
petulak
Re: focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
Příspěvek od petulak » 17.02.2017 11:26
cimi, vždyd, tě ROBKO " nafoukl" . :mrgreen: :mrgreen:
Cimi
Příspěvek od Cimi » 17.02.2017 13:33
:D ano jede to líp... ale pořád si myslím že to může jet lépe.... jede to asi tak jako když sem auto koupil :D radeji mi pomoc najít lambda sondu která patří do mojeho auta je toho tři prdele... mam zálusk na NGK to by mělo byt totožny s origem
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
petulak
Příspěvek od petulak » 17.02.2017 18:42
https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/ ... a-sondy_82
asi, už do 8 aut jsem dával odtut. :)
a, nikdy problém. :mrgreen: :mrgreen:
Cimi
Příspěvek od Cimi » 18.02.2017 12:48
znaška SKV :D jsou čínani to je jasný.. a Begar neznam :D to maj univerzál lambdu pro všechny motorizace? protože když sem to hledal na ML parts tak tam toho maj mraky a ani podle vinka nejsou schopni říct která tam patří. a náhodou Petře nevíš jestli je origo lambda ford Denso či NGK?
petulak
Příspěvek od petulak » 18.02.2017 15:32
mám dojem NGK.
parni
Příspěvek od parni » 22.02.2017 22:00
..... tak zavada odstranena,duvodem padani tlaku paliva pri zatezi byla miniaturni dirka v plastove hadicce,ktera vede od cerpadla nadrze do rychlospojky "horniho uzaveru"na nadrzi.Hadicka vymenena,chtel bych jeste dodat ze jsem musel odstranit i cast kde se cerpadlo nasazuje na plastove vyvody (je tam oranzove tesneni" to sice vypadalo zdrave ale bylo nafoukle a pri tlaku tam unikal benzin.Tak snad nekomu pomuzu v pripade podobneho problemu ......
