posilovač řízení
Nápravy, řízení ...
Jemar
Re: posilovač řízení
Příspěvek od Jemar » 22.09.2008 12:22
Doporučení výrobce:
Posilovač řízení
převodový olej pro aut. převodovky dle specifikace Ford WSA-M2C 195-A
Na MAX bych ji nedoléval, provozem zvětšuje svůj objem.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 22.09.2008 12:34
Jemar píše:Doporučení výrobce:
Posilovač řízení
Po zahřátí ji mám cca 4mm pod ryskou MAX.
maverick
Příspěvek od maverick » 23.09.2008 11:08
Mam tiez problem so servom. Prestalo fungovat a vo Forde zistili ze tecie niekde pod manzetu. Navrhli mi hned riesenie, novy diel 16000 cz + oprava 3500. Dalsia alternativa bola nejake z druhovyroby za 13 000. Tak som zacal to servo hladat sam. Takze su 2 moznosti:
1. z vrakoviska - 5000 KC
2. z nemecka - 320 EUR, volal som tam, zevraj mi poslu nove servo a ja im tak do 2 mesiacov mam poslat to stare. Zaruka 2 roky na diel.
Tak si myslim ze najlepsie je to kupit v nemecku aj s 2 rocnou zarukou ako z vrakaca bez nej...
FFIII kombi 1.5 110kW
peca
Příspěvek od peca » 15.12.2008 15:10
jakej olej se dá použít na dolití do nádržky musí to být ten originál Ford WSA-M2C 195-A nebo se dá požít jinej?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 15.12.2008 15:18
Přímo originál ford asi ne, ale nějaký lepší hydraulický olej.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.12.2008 11:23
Když mi tekl posilovač, tak do opravy jsem ho dolíval tímto.
EUROL
Každopádně by ti olej v nádobce neměl ubývat (nedolívá se) pokud nemáš někde nějakou netěsnost.
Ali.G.007
Příspěvek od Ali.G.007 » 16.12.2010 16:53
Jasio : A jsi si jisty s tim olejem zes tam dolil ten spravny? Co jsem se dival na specifikace, tak to je M2C-166H, pritom podle navodu tam ma byt specifikace M2C-195A. Ta 166H je pry pro stare mondea.. tak nevim nevim... zase ten olej se specifikaci 195A jsem nikde nenasel ze by se dal objednat...
Focus 1,6 74kW Trend r.v.99, Hatchback 5dv.
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=26509
Příspěvek od foki » 17.12.2010 23:11
Zpět na „Podvozek“
