Elektrika MKIV - nejde klima
Posera
Re: Elektrika MKIV - nejde klima
Zdravím pánové ,
Já měl stejný problém nefunkční klima a netočil se ani ventilátor. Po změření napětí před jednotkou ventilátoru kde bylo a za ventilátorem kde byla nula jsem kontroloval signálový kabel který vede do řídicí jednotky , který byl nakonec uhnilý v husím krku po spojení kabelu vše funguje jak má. Je to častá závada.
Ford Mondeo MK4 2008 2,2 tdci 129kw
- Mattys
Minulý týden jsem opravoval to samé,jak ty,a už jede
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800-
xchodecx
Ahojky. Prosím o radu. Mám Ford mondeo mk4 1.8tdci 74kw rv. 2007. Asi jsem jezdil delší dobu bez náplně klimatizace.... V servisu mi vyměnili prasklý chladič a doplnili. Klima stále nejede. V konektoru u kompresoru naměřím 14 V a nechladí. Jde nějak změřit jestli je el. mag. cívka O.K. Jak funguje řídicí jednotka sahary? Výstup z řidicí jednotky na ventilátor je 14v a ventilátor nejede.... A v konektoru na vstupu je 14V a na tom tenkém drátku jsem naměřil 4V. Ten tenkej drátek je informace pro řidicí jednotku motoru? Nebo pro řidicí jednotku ventilátoru? Děkuji za radu
- viduka55
V prvni rade zjistit jestli sepne nebo nesepne, je to poznat na otackach motoru a i je slyset kdyz zapne. Pokud zapne a nechladi zmerit tlaky, muze byt ko kompresor. Pokud ti menili chladic na klimu tak by meli vymenit i vysousec. Taky to muze byt expanznim ventilem.
Pokud klima ani nezapne tak udelat diagnostiku a zjistit co opravdu ukazuji jednotliva cidla. Muze nejake lhat a proto nesepne. Ale pokud ti jde na spojku napeti tak muze byt v haji spojka klimy.
Pokud ti v servisu delali klimu tak by to nemeli pustit kdyz to nejde.
xchodecx
Vysoušeč nevyměnili...
. Je to důležité? Na diagnostice jsem to mněl a nic neukazala všechny čidla o.k. . Kompresor nesepne... A jde opravit ta spojka? Nebo jde ji koupit?
xchodecx
Nemáte prosím vás někdo schéma zapojení klimatizace????
- viduka55
Mela by jit koupit spojka i pouzita. Ono nejde o to ze cidla ukazou ze jsou ok ale o hodnoty jaky ukazuji jestli souhlasi s realitou. Vysousec by se zpravidla mel menit jednou za tri roky ale pokud si mel diru v chladici nabral vlhkost a je mozna v haji. Nevim jak je to na mondeu jestli to ma vliv na spusteni
- Ondrej1
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1094594xchodecx píše:Nemáte prosím vás někdo schéma zapojení klimatizace????
xchodecx
Děkuji moc. Dneska se na to podívám a uvidím na co příjdu
xchodecx
Ahojky. Už si nevím rady... Měl jsem autíčku ve třech servisech. Byl děravý chladič, ten vyměnili a stejnak to nejede. Auto elektrikář mě poslal někam že na to nemá program. Další měl diagnostiku ale ta ukazovala vše O.K. !!!! Jediné na co přišli, tak je že nejde signál na relátko které ovladá kompresor...
. Neví te o nějakém šikovném auto elektrikáři na frydecku? Díky
- tikak1
Jasně že jo, kontakt zítra do sz
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- tikak1
Máš to tam, koukni do zpráv. P
