Motor po nastartování sám po pár vtěřinách vypne
juradu
Re: Motor po nastartování sám po pár vtěřinách vypne
Příspěvek od juradu » 11.08.2014 12:26
Chlapi já mám podobný problém.když někdy startuju studený motor.ted se to stává dost často.tak nastartuju,auto chytne,ale pak klesnou otáčky,někdy to motor ustojí,ale jde vidět že se fest trápí,ale někdy zdechne.druhý start úplně v pohodě. dělá to někdy i teplý motor,ale není pravidlem.může být něco se vstřiky? auto je na lpg a teď v létě to na benzín moc nejezdí. jen při startu a pak po chvilce přepne na lpg.díky za rady.
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 11.08.2014 12:35
A co volnoběžný ventil?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
juradu
Příspěvek od juradu » 11.08.2014 13:16
nevím,nepoznám to.dělá to jen u startu pak už to drží otáčky v pohodě.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 12.10.2014 19:46
Taky se hlásím. Někdy se to při startu dost trápí, čím dál častěj, Jednou to i chcíplo. Baterka je nová. Svíčky 10tkm.
Ale jezdí dobře, výkon dobrej. Volnoběh i dlouhodobě drží stejný otáčky. I když začínám pozorovat mírný vibrace, který tučím dřív nebyly.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 12.10.2014 23:18
Mně se taky za studena trápí, ale nezdechne zatím... Zkusím vyměnit svíčky, startovací kabely a změřit zapalovací cívku... Ale příčin může být mnoho, až po špatné vstřiky nebo čerpadlo...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: KubiCZEk007, Semrush [Bot] a 2 hosti
