Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
HonzaK72
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Příspěvek od HonzaK72 » 25.09.2012 10:43
Lishak píše:Jako laikovi mi nejde do hlavy základní otázka…jak se stalo, že stávající sw spolu s diskem fungoval a bez jakéhokoliv zásahu najednou nefunguje?! V navigaci bylo uloženo spousta míst, cest, cílových bodů, takže se podle ní jezdilo. Neudělal jsem víc, než smazal paměť všech destinací, tak proč po pár měsících nekomunikuje…?! :wallbash:
U Passatu, navigace DX, stejny problem, pomohlo kdyz jsem vyndal celou navi, rozebral, metylalkoholem vycistil optiku a promáznul vazelínkou na elektroniku vodící kolejničky mechaniky. Od té doby běžela dobře mně a věřím že i jejímu novému majiteli, když mi jí ukradli :-)
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 10:59
killeriq píše:hm a neodisla ti mechanika?
Toho se právě bojím nejvíc! :?
Ford Mondeo Turnier '08
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 11:01
ktoru verziu tej navigacie mas? klima + navi spolu? alebo tie oddelene?
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 11:04
Klima a navi dohromady - velká dotyková :idea:
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 11:17
no tak to je na prd...samotny modul nevymenis, som ti chcel navrhnut kupit take multimedia android panel a mas pokoj so vsetkym, vsetko by si si nainstaloval, asi by to bolo lacnejsie ako mechanika
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 25.09.2012 13:57
Lishak píše:
Rozhoď to, vyčisti a uvidíš. Zatím se jen zbytečně stresuješ....
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 14:39
Umí tu navi někdo demontovat z panelu...?
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2012 14:46
Musíš vyndat kryt středového tunelu,kterej tam je nacvakanej,pak se Ti pod panelem ukážou dva šrouby,pak vypáčit ty trojuhelníčky na panelu vedle radia tam jsou další dva a dva šroubky,vycvaknout spodní malý krytky v rohu navi a 4ma vytahovákama ju vyndáš ven i s tím platem kolem ní..:-)
Obrázek Obrázek
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 15:08
Bohužel nemám ty vytahováky... :?
Dnes jsme zkoušel čistit optiku, výsledkem je, že při opětovném vložení navi DVD se objevila tato hláška, u které běží progres a ani po půl hodině nepřestal. DVD se načítá, po chvilce se zastaví, pak se zase rozběhne a tak pořád dokola...znáte to někdo? :roll:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 21:52
up
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 25.09.2012 22:01
V jakém stavu je to DVD?
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.09.2012 22:04
bez problémů, žádný dramatický škrábance, možná pár fakt vlasových...
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 22:09
no moze byt ze je zasrate to ocko co to cita, cize bud cistiace CD/DVD ale to moc efektivne neni, takze to treba rozobrat a vycistit liehom a stetcom. Len to bude asi babracka, neviem ako je tam ta mechanika riesena.
Ked to ale mas uz nejake 3-4r je mozne ze "oslepla" lebo to DVD tam stale cita pri kazdom starte aj ked to vlastne nepouzivas a to znizuje zivotnost toho ocka. Tak je to u mechanik na PC tu to bude rovnake
Lishak
Příspěvek od Lishak » 26.09.2012 11:33
Někde jsem se dočetl, že se provádí tzv. “kalibrace navigace”. Je to sw nebo hw procedura? Poradí někdo, jak na to?
Předem díky! ;-)
killeriq
Příspěvek od killeriq » 26.09.2012 12:04
to bude asi kalibracia GPS modulu nie mechaniky ako takej ;)
Zpět na „Blaupunkt navigace“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lukasek66 a 0 hostů
