Výměna žhavicích svíček
Re: Výměna žhavicích svíček
Tak to se blíží hodinářské práci. Otázkou je, co bude rychlejší. Sundat intercooler a ztratit tím čas, ale získat víc pracovního prostoru.
Tím odpadne pinzeta a podobné přípravky, protože pak to jde rukou. Pokud má člověk cit a trpělivost, tak by to s přípravky mohlo být do hodiny.
Výsledek měření:
1. žhavení 67 A a postupně klesá na 40 A, po cca 3s relé vypne, takže 0A.
2. žhavení hned po tom - 55 A a klesá na 35 A
3. žhavení hned po tom 50 A a klesá na 30 A
Pak krátká pauza.
4. žhavení 55 A a klesá na 40 A.
Pak dlouhá pauza.
5. žhavení 62 A a klesá na 40 A.
Teplota okolí 3C - ve stínu bylo míň, ale auto bylo na sluníčku.
Primární problém tedy zůstává - koupit si 4 žhaviče a měnit (i když třeba současné budou OK?). Jaká je teoretická životnost žhavičů?
Výsledek měření:
Pak krátká pauza.
Pak dlouhá pauza.
Seat Altea XL-prodáno
- Jardak
Jestli máš bosch tak jsou pravděpodobně všechny OK. Na svíčky co máš pod cr děličkou ti demontáž intercoleru stejně moc nepomůže.
Pokud chceš usnadnit starty dej svíčky beru (nebo jiný na 10V) rozdíl je znát.
Dnes -11C. První start nic, druhý OK. Ale kdybych 2x žhavil, tak to určitě chytne na první pokus.
Uvidíme zítra, bude hůř...
- Radekjo
Na tohle Ti nikdo neodpoví. Já Ti odpovím pouze na to že žhavič s napětím 10V podle mě vydrží méně.Eidž píše:Jaká je teoretická životnost žhavičů?
Já používám NGK D-Power 11V
FM MKV 2,0 TDCI 15
- V12
Neviem co za zhavice mi tam mechos pred dvoma rokmi dal, v kazdom pripade to ale vcera aj dnes pri -8 natocilo na brnknutie. Ale to chrochtanie... Keby ste poculi ako krasne znel susedin cerstvo natoceny japoncik
- Jardak
Životnost svíček nedokážu posoudit,nicméně Beru GN 993 ,10V prodává ford pro 1.8 TDCi ve své krabičce jako origo.Radekjo píše: Já Ti odpovím pouze na to že žhavič s napětím 10V podle mě vydrží méně
Dneska -9 start hned po zhasnutí kontrolek a chytil naprosto v pohodě a ani chod mi nepřišel nijak hrubý.Jak to tak vypadá,tak počasí nám umožní vyzkoušet start ještě za menších teplot.
Tak dnes objednáno, zítra si je vyzvednu, o víkendu montuji.
V pondělí se uvidí, jestli Bosh byly KO nebo ne. Maximálně nabídnu 4 nové Beru žhavičky...
Dneska -22° a šlo to na první žhavení jak koťátko....
takže žhaviče jsou asi ještě OK
Ford Focus kombi 1.6TDCi 80kW
Tiše závidím. Pokud u mě budou žhaviče OK, tak je na řadě startér.
- Sobull
Já dával forda včera do servisu na žhaviče. Ještě ráno při -22 nastartoval na jedno žhavení, sice rambajz jak když spadne brašna s nářadím a točil asi 5s, ale chytnul. Mechanik mi pak volal, že jsou dva žhaviče pod drnem. V létě by to snad startovalo i bez nich...
Zato dneska mám dovolenou... bratrovo fiat, co ho mám zatím půjčenej, dnešních -26 nedal...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Já mám druhé auto FIat Grande Punto 1.3 Multijet r.v 2007 a měníl sem ted žhaviče protože 3 byly mrtvé a ted krásně staruje aj při dnešních -23° na první žhavení akorát trochu potom ten motor rachotí..
- Radekjo
Dnes jen -15 a start nic moc. Zdálo se že motor klekne protože otáčky šly k 500 ale pak se to zvedlo na obvyklých +-1050. Rambajs jak sviňa. Už jsem myslel že ten motor když se rozletí nedá nikdo do kupy. Startoval jsem i v -32 a takové zvuky neznám. Není to žádný mlaďoch ale ještě musí snad něco vydržet kua!
FM MKV 2,0 TDCI 15
- V12
Pri -14 sa zabozrut trepal, klepal, otriasal, myslel som, ze skrze kapotu lezie von (dvojhmota bola ale tichoSobull píše:Ještě ráno při -22 nastartoval na jedno žhavení, sice rambajz jak když spadne brašna s nářadím a točil asi 5s, ale chytnul.
Ahoj. Tak jsem byl v servisu na podezreni va vadny žhavič nebo zhaviče. Tak me řekli ze je jeden vadný. Auto do -13 startovalo jako za tepla. V patek bylo -16 a už sem malem nenastartoval. V utery jdu na vymenu zhaviču. Takze pocitam ze od stredy bude zase kolem 0.stupnu. Jinak palivo verva od benziny bez pridanych aditiv.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
Tak nabízím 4 žhaviče....
Vlítl jsem na to, i s hledáním spadlého posledního šroubu
to byla práce na 2 hodinky. Bosh žhaviče jsou OK, ale když jsem to rozdělal, abych se k nim dostal a vymontoval je, abych je přeměřil, tak jsem tam šupnul Beru. Vidím to, jako vyhozené peníze
Zatím venku -13C, takže zítra jsem zvědavý, jestli to byla ztráta času a peněz. Ještě v práci změřím proud při žhavení, jestli tedy bude vyšší jak 65 A (to měly Bosh).
A připravuji se na startér
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
