Nezávislé topení - "bufík"
- Radekjo
Re: Nezávislé topení - "bufík"
V inzerátech je toho spousta od 5000 kč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Caute
Mam Mondeo predchadzajuci majitel tam dal Webasto namontovat je to perfektna vec hlavne ked auto stoji cely den ,alebo noc na mraze. Ma to dialkove ovlasdanie , alebo sa da nastavit cas odchodu.Skratka prides k autu a mas teplo.Zaroven to vlete aj ochladzuje. Ked ma na to niekdo prachy tak doporucujem
- johnyram
To by mě zajímalo, jak takový bufík v létě chladí a čím ....
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- Radekjo
Nezávislé topení nabízí víc než jen teplo v zimě. V létě přivádí vnější vzduch do zaparkovaného auta a tím chladí vnitřní prostor. Pryč s akumulovanou teplotou a teplotami pečící trouby.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Přesně,zkrátka si tím zapneš ventilaci dálkovým a než nakoupíš tak nesedáš do rozpálené pece ale vyventilovaného auta
Je jasné že klima bez motoru nemuže fungovat.
- Radekjo
Klima bez motoru může fungovat ale jak dlouho
FM MKV 2,0 TDCI 15
- pkadecka
Když jsem měl favorita, dal jsem si jednou půllitrovou PETku zmrzlý vody do větráku. Chladilo to, samozřejmě jen do tý doby než se flaška ohřála na venkovní teplotu
Ale chladilo to i bez motoru
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- hojan73
Ahoj, potřeboval bych vědět, kde se nachází teplotní čidlo pro sepnutí bufiku ? To co je na nárazníkem asi není ono ne? Je to od firmy Eberspacher. Díky!
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
- hojan73
Mám info, které se možná bude někdy hodit i ostatním.
Ano právě tohle čidlo na které jsem se ptal, je v mém případě ke spínání bufíku.
Vyzkoušeno tak, že jsem ho vyzkratoval a bufík naskočil
- Slid
Ja tento tyden resim problem s webastem, mam montovano ve Fordu od novoty Webasto Thermo top C. Zapinani Webasta funguje pomoci Webasto Předvolbové hodiny 1533. Vse fungovalo bez problemu, ale bohuzel jednoho dne nebylo vyhrate auto, tak jak bylo bezne. Dle nastavenych casu, naskoci webasto zacne hucet tak jak hucelo vzdy, po par minutach prestane hucet na cca 10 sec a pak zase bezi. A cca 6 - 7 minut, nakonec prestane hucet a tim to skonci, na hodinach zadne cislo nebo chyba neni, pouze tam sviti v rohu plamen, dobehne to tech 30 minut jak mam nastevno a displej zhasne. Drive po cca 15minutach naskocila digiklima s vetrakama a sel teply vzduch do kabiny. Pokud ale s autem provedu jizdu ohreji motor i kapalinu atd. vypnu motor, nastavim treba za 5 minut webasto nebo zapnu rovnou plamen na hodinach, webasto naskoci a stejne tak naskoci i digiklima a zacne foukat teply vzduch. Ale musi byt auto zahrate, jak je studene, je to jak jsem psal vyse. Takze sakra co stim, vse se tvari jak ma, ale asi nezapaluje
- vitut
Reset topeni nepomuze? Pokud se topeni 3x nenastartuje, automaticky se zablokuje.
Nech si udelat diagnostiku topeni, nebo sezen diagnosticky kabel (lze upravit bezny KKL kabel). Nekdy staci jen nastavit plamen, v horsim pripade budes opravovat - typicky zhavici kolik, nebo celou spalovaci komoru.
- Slid
Ten reset topeni jde i bez diagnostiky? Mam odpojit napajeni na webastu a tim se provede reset? Baterie byla venku a nic se nevyresilo. Pokud to tak jde vyzkousim to a kdyz to nepomuze zajedu nekam kde montuji webasta na diagnostiku.
Dekuji
Dekuji
- vitut
jj, navod rika, ze se vynda pojistka F1 (prostredni na panelu pojistek) a po 3 s se vrati zpet. Pak spustis topeni (dalkou nebo hodinkama) a po 3 s opet pojistku vyndas. Po dalsich 3 s ji vratis zpet a topeni by melo nastartovat. Pokud ne, je treba diagnostikovat zavadu.
- Slid
Oukej mrknu na to, diky.
- Slid
vitut: tak jsem provedl presne co jsi rikal, vse probehlo dle popisu, po zastrci pojistky ihned naskocil, ale chova se uplne stejne jako pred. Sahal jsem k vyfuku od webasta a prijde mi, jako by vyfukem foukal pouze vzduch, neni citit zadna nafta spalena nic, je to jak kdyz pustim kompresor
