Pár rad ohledně ST170
- pzi
Re: Pár rad ohledně ST170
Vypadá to že dostává klima špatnou informaci z venkovního teploměru, nejlepší by bylo to napíchnout na diagnostiku, než koušet pokus omyl, když zapneš klíček funguje ti kontrolka námrazy? Ještě mě napadlo neni u toho auta dodělávané vyhřívané čelní sklo, pokud nekdo vyměnil panel klimy a dal tam z obyč auta tak to funguje špatně, stím jsem měl problémy já.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- polarite
Vyhrev predniho okna tam je, ale nvm jestli byl dodelavany. Kontrolka namrazy funguje, obcas se mi teda stalo ze se pri startovani nerosvitila.
ST170 / K&N / Team Dynamics Pro Race 1.2 / Toyo Proxes T1 Sport / EBC Greenstuff
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27380
- pzi
Čidlo je za předním nárazníkem na čele, když tak koukni tam jak vypadaj kabely, když tak ho rozpoj očisti spoje.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- cizaa
Pokud by ti při vnějších 30°C topilo na AUTO 20, tak nespíná elmagspojka a šel ti dovnitř čistej vnější luft.
Zajímavý ovšem je, že ti to ani na obyč ventilaci 22 nedává teplej vzduch
Otázkou ovšem je, co by měl v danou chvíli "teplý" vzduch na 22 představovat
Protože rozpětí máš LO-HI (cca 14°C), tedy 22 je vlastně lehce ohřátý vnější vzduch...ale formulujme přesně "lehce"
TEOreticky by mohl být vadný termostat, ale těžko radit takhle na dálku...
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- cizaa
Najdi si téma tady na fóru a pošli klukům VIN k prověření výbavypolarite píše:Vyhrev predniho okna tam je, ale nvm jestli byl dodelavany.
GALERIE
GALERIE
- polarite
Tak predni vyhrev je z vyroby.... Vcera jsem si byl objednat svicky, takze v utery bych je mel mit. Jedna stala 310Kč bez dane
- kozlow
- pzi
To je dobrá zpráva, zkus teda rozpojit čidlo teploměru, je za nárazníkem a proměřit ho, někde jsou tady na foru napsané i odpory, kolik má mít odpor u dané teploty.polarite píše:Tak predni vyhrev je z vyroby.... Vcera jsem si byl objednat svicky, takze v utery bych je mel mit. Jedna stala 310Kč bez dane
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- polarite
Podivam se na to, ale ted jsem na koleji takze az ve stredu
- polarite
Tak jsem vymenil svicky a zadna zmena. Co si myslite o techhle kabelech ? http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=83341
- cizaa
A co sem psal výše?polarite píše:Tak jsem vymenil svicky a zadna zmena
Kabely nevím, ještě sem neřešil. Až budu, budu volit origo.
GALERIE
GALERIE
- polarite
Naposledy upravil(a) polarite dne 29.09.2011 17:21, celkem upraveno 1 x.
- polarite
a nebo doporucit nejakou jinou znacku...... ?
- cizaa
Hele nevím, k údržbě motoru a techniky ST170 sem se naučil přistupovat tak, že to prostě není úplně obyčejný auto a prostě ta vášeň něco stojí. Netvrdím, že ty káble od Bosche sou špatná volba (dost možná je stříhaj ve stejný fabrice, co origo Ford), ale zkušenost nemám a než si hrát na pioneera, co to riskne, radši zkusím sehnat co nejlevněji origo, než abych se draze "poučil", že náhrada je k ničemu.
Ale nevím, neporadím
GALERIE
GALERIE
- polarite
popremyslim nad tim, neumil by tu nekdo sehnat origo sadu za min jak za tech 2140 ??
