Tak bohužel se mi ta klima zapíná taky sama (s ofukem předního skla) i když nechci, kontrolka sice nesvítí, ale klima se sepíná. Měl jsem otevřenou kapotu motoru a bylo jasně slyšet cvaknutí při sepnutí klimy.´Ferino píše:mně se taky klima sama nezapne ať pouštím vzduch všude možně. a jsem tomu rád, nemám rád když si auto dělá samo něco, co nechci. A klimu si budu pouštět, když chci já a ne když si usmyslí nějakej šváb v autě.
mlžení oken
Ferino
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- gacger
mlžení oken
Prosím o radu kvůli mlžení oken,mlži se mi tak nehorázně, až po oknech sjíždí kapky vody. Vnitřní vlhkost není,pilový filtr je vymněněný,vduchovej taky a už mi z toho začíná hrabat. Please!!!!!
Děkuji za každou odpověd nebo radu.
- gacger
- jenda
- gacger
Mě to taky připadne divny,vouká to jak blby a nic. Jezdím do práce s kolegou,ten má Fabii,fouká mu to snad polovičně,protože to má nějaky zanešeny nebo co ale tomu se to nemlží,a když nastoupíme do auta,je zamlženy,tak to pustí a za chvíli je to pryč!!! Hlava mi to prostě nebere ale díky.
Jo zkoušel jsem dát pod koberečky ubrousky a po dvo dnech jsem je vyndal a byly suchý,tak to už jsem šel do kolen.
- pelen
Nekde by se to tu naslo. Matne si vzpominam, ze nekdo psal:
Zkontrolovat okoli pyloveho filtru, zda se tam nejakym zpusobem nehromadi vlhkost a voda, ktera steka z predniho okna. Mozna pri odmontovanem plastovem krytu, ktery by mel byt prilepeny k prednimu sklu a vetsinou neni, zkusit polit predni okno vodou a divat se pozorne, zda se voda z predniho okna nekde nezachycuje. Pak bychom si vlastne ten zvlhceny vzduch neustale pres pylovy filtr na okno foukali.
Jinak proti roseni otrit vnitrni okno redenou octovou vodou.
- pelen
Foqus
