demontáž zadního bubnu
- vitr73
Re: demontáž zadního bubnu
na focusu jsem nikdy bubny nesundaval...tak se vas ptam....tam neni samostav? ....ja mam treba na frantikach zkusenost ze povoleni lanovodu nic neresi...zkrs diru po sroubu se musel nejdriv odjistit samostav aby sel buben(prez rantl) dolu...u forda to tak neni nebo co? ..ptam se ze az se mi to dostane do ruk na opravu...dik za info
Je tam samostav. Aj na bubnoch, aj na kotucoch. Ale povolovat netreba. Ak nie je zaseknuty.
binko007
demontaž bubnu fokus 1999
Dobry den.hci se zeptat zda nema nekdo fotky demontaže zadniho kola na fokuse 1999.neco mi tam rachotí a sundam kolo ale nemohu se dostat dovnitř brzd.jestli to nekde drží sroubama nebo jen sroubovakem rozebrat kolo??diky
Dobře dojet Pavel Kejla
- lucky.jack
Re: dmontaž bubnu fokus 1999
Přesunuto.
Nejspíš bude nutný povolit samostav.
- Nonid
Bylo by fajn, pokud by nekdo mel obraznej navod. Snazil jsem se dovnitr dostat v zime, na experimenty ale byla trosku kosa a Etzold to nema v manualu popsany :/
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede.
binko007
jo diky o vikendu to skusimmiki21 píše:Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede.
binko007
diky a co je to ten samostav?,lucky.jack píše:Přesunuto.
binko007
skoušel jsem to i sroubovakama ale nejde to..miki21 píše:Na bubnu už bude zevnitř rantl a za ten drží pakny a brání sundání. Za soustavného kývání a lehkého páčení se to většinou povede.
- VH123
Re: demontaž bubnu fokus 1999
Zkus opatrně gumovou palici, ale je to tak jak píšou ostatní, ten buben má už obroušený rantl. Bacha ať tím šroubovákem nepoškodíš pakny. Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
binko007
diky zitra to skusim ale jak to nepujde tak..VH123 píše:Zkus opatrně gumovou palici, ale je to tak jak píšou ostatní, ten buben má už obroušený rantl. Bacha ať tím šroubovákem nepoškodíš pakny. Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
Urcite? Ja mam kotuce vzadu. No ked som na druhom FoFo robil zadne brzdy, tak som odtahoval tu velku stredovu matku. Potom mi isiel dole cely bubon aj s loziskom. Neviem ako by som ho dal dole bez toho.VH123 píše:Na prostředním šroubu to opravdu nedrží, ten drží náboj.
- Olut
Flexe nic neodolá.binko007 píše:diky zitra to skusim ale jak to nepujde tak..![]()
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
Středová matka musí dolů,předpokládal jsem, že jsi zkoukl nějaký návod.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- VH123
Sypu si popel na hlavu, buben u Focuse vypadá úplně jinak než u Fiesty a Capri, ta středová matka musí ven. Sorry za blbou radu.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
