Focus 2005 - utopené svíčky, chladící kapalina?
Nicco
Re: Focus 2005 - utopené svíčky, chladící kapalina?
Příspěvek od Nicco » 28.07.2011 09:53
Jasne, pisem blbosti :dih: zmiatla ma ta sviecky vedla
qeqe
Příspěvek od qeqe » 08.08.2011 12:33
takze to cidlo tam ma byt a ja ho tam nemam ?
inak, stav po dvojtyzdnovom dovolenkovom jazdeni, z toho dost vela pocas riadnych lejakov: sviecky suche, na kapote zo spodu obcas voda.
Potom, po umyti na mycke, kapota zo spodu kompletne mokra , vo vanicke na plastovom kryte nad svieckami asi 1 mm vody, voda preteka dnu do priestoru sviecok cez plastovy spunt nad tou zavitovou dierou
Mudr.Hematolog
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 04.09.2011 12:56
Aj keby si ten spunt tam mal, tak sa tam voda nazraza sama...mam to odskusane. Ja mam som ten spunt dal prec a ziadnu vodu tam nemam ani po otrekovacoch tam nic nesteka.......
qeqe,
to cidlo tam zrejme mas, len je zapustene apropo, ja to mam tak isto ako ty.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 11.10.2015 15:44
Aký spunt si dal preč?
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 17.10.2015 23:09
Ve viku mezi svickama.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 24.10.2015 14:01
Jak kukam tak kukam, ale nic nevidim. To treba dat dole veko?
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 30.11.2015 14:55
Obávám se, že ten otvor ve víku ventilů mezi svíčkama nemaj všechny motory, já ho na svym 1,6 Ti (2005) taky neobjevil. A asi je to blbý, protože logicky by se případná vysrážená voda nebo drobný průsak kolem mrazových zátek odpařoval a voda by se na svíčkách nehromadila. I z tohohle důvodu se mi zdá jako blbost, že by případná voda na svíčkách byla z ostřikovačů, kudy by tam natekla? Žádný otvor na víku není, svíčkové kabely jsou těsnící...
FoFo II 2005, Turnier, 1,6l Ti-VCT 85kW, LPG (STAG-4 plus)
Škoda Felicia combi LXi Atlanta 1996, 1,3 MM 55kW, LPG (BRC)
allex1
Příspěvek od allex1 » 01.12.2015 18:47
Z ostřikovačů je blbost aby se dostala voda až na svíčky. Dle mého soudu ( a že jsem se s tím drbal přes půl roku) je třeba vyměnit mrazové zátky a ten závit pokud je tak zaslepit. Pak nastane v prostoru svíček sucho.
Ford Focus II 1,6 74kw kombi 2009
