Tdci - problém
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Nakonec budu měnit komplet tu ojnici s uložením na obou stranách. Zkusím to. Když nepomůže, jde do bazaru za pár tisíc
Nikdy sem nechápal proč, ale Fordy jsou lepší jak koncern VW. Nikdy jsem Forda neměl až teď a musím uznat že i přes všechny ty problémy s tím od začátku, se mi v tom cestovalo vždycky o dost pohodlnějš, jak v celym...audi, seat, vw, škoda
Ford Focus Sedan, 1.8 TD 66kw (2000) Stříbrná metal. (jestli se tomu tak dá ještě říct:)
boudas
Re: Tdci - problém
Zdravím,mám ford focus c-max,r.v.2003, 2.0 tdci 100 kw a také problém s výkonem motoru. Motor netáhne jak má. Začalo to občasným výpadkem,ted už to více nejede než jede. Turbo vyčištěno,palivový filtr nový,váha vzduchu také,egr zaslepen. Poslední diag. hlásila vadný snímač polohy vačkového hřídele,také vyměněn,auto stále netáhne. Kontrolka žhavení neproblikává. Pokud auto jede, na sto % ho vyřadí kopec,jak je čumákem nahoru je konec s tahem motoru. Napadá někoho čím to může být??? Motor netáhne v celém spektru otáček.
- V12
Re: Tdci - problém
Diagnostika za jazdy a merat zakladne veliciny, ktore riadia motor :
- poloha plynu
- tlak paliva v raile
- plniaci tlak turba
- teplota nasavaneho vzduchu
- poloha EGR (ak sa da)
- poloha variabilu turba (ak sa da)
Ked to prestane tahat, musi sa to na niecom prejavit. Staticka diagnostika na dielni nestaci.
- poloha plynu
