Originální kit na tempomat?
VH123
Re: Originální kit na tempomat?
Příspěvek od VH123 » 20.11.2009 08:58
Infinter píše:To zní dobře, sice to je relativně dost peněz, ale ten luxus při jízdě + úspora benálu. Doufám že při montáži použiješ foták a hodíš nám sem návod 8)
V tom balíku byl i návod a zatím se podle něj dá v pohodě montovat. Jsem u bodu 19 z 56. Další použitelný postup je na foka24.de, myslím že další návod bych v podobné kvalitě nedal. Zkusím nafotit jen to co mě zaskočilo, což je třeba teď rozmístění a barvy spínačů na pedálech. Jiný barvy než bych čekal a tam kam bych měl správně montovat snímač spojky je přinejtovaná plechová záslepka. Pak mě vcelku zaskočilo že na jednom ze tří šroubů na kterých má držet servo byl ukápnutej nějakej tmel nebo barva a šlo to dost blbě strhnout a vyčistit závit. Na jednu úchytku aby byl člověk gynekolog, zlatá výměna žárovky ve světle.
V garáži mam mizerný světlo a fotit se moc nedá, zkusím nezapomenout foťák na další etapu.
Otázka jak to bezpečně otestovat - asi nezapojím bowden, vytáhnu ho pod kapotou, zaháknu za stěrač a budu koukat jak se ten bowden za jízdy hejbe :-) Nějaký nápad?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Infinter
Příspěvek od Infinter » 20.11.2009 12:30
Jj, tak jsem to myslel, ty špíčky je potřeba zdokumentovat.
Co se týče zkoušení, tak snad jedině přední kola na špalky, ale i tak je to o držku.. Nebo k jestli máš známeho na technické, že bys hodil čumák na ty válce..
Obrázek Obrázek Obrázek
VH123
Příspěvek od VH123 » 21.11.2009 21:29
Mám zadrátováno, zbývá kontrolně proměřit před zacvaknutím konektoru do serva a dodělat kousky plechu na ovládání škrtící klapky.
Nic zásadního proti přiloženému návodu až na drobnosti:
- není potřeba zvedák, vše lze udělat s autem na heveru (podložit třeba pneumatikou!)
- vyvrtat díru z motoru do interiéru je docela opruz, není tam místo pro vrtačku nakolmo. Předvrtal jsem si pár direk Dremelem s ohebnou hřídelkou, teprve pak se mi to povedlo našikmo provrtat normálním vrtákem a dopilovat kulatým pilníkem. Nenatíral jsem to ničím, než to začne reznout i tady, bude auto dávno na vrakáči. Na vrták se namotává izolace co je hned za plechem. Je potřeba přesně dodržet místo pro díru podle návodu, o kousek vpravo je vzpěra. Dráty v okolí žádné.
- když jsem sundal podběh, bylo v něm asi čtvr kila bláta a výplň z pěnové gumy byla nacucaná vodou. Trochu konstrukčně nedomyšleno, další argument pro zástěrky
- v návodu z US kitu je buď chyba nebo rozdíl v kabeláži oproti evropské verzi - kabel do skříňky u pravé nohy spolujezdce se nacvakne rychlospojkou na bílo zelený kabel č. 9 v konektoru C63 (PPM signál s informací o rychlosti)
http://foka24.de/Focus/Tempomat/DSCF868 ... feilmc.jpg
- v kabelu co má být v motorovém prostoru není (nepochopitelně) počítáno s pinem 1 (signalizace zapnutého tempomatu ze serva do palubky), doporučuju přidat pin a kabel do svazku ještě jako přípravu před montáží.
Čas zatím 3,5 hodiny, počítám že celkově to bude tak 6-7 maximálně. Už jen ta klapka a celková kontrola.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
VH123
Příspěvek od VH123 » 22.11.2009 11:48
Update:
Vše zadrátováno, propojeno, bowden volně vytažený ke stěračům aby na něj bylo za jízdy vidět funguje, tlačítka na volantu dělají co mají. Problém, na konektoru k tachometru nemám osazený pin 4. N druhé straně konektoru (piny označené 14-26) je pin 17 označený taky jako 4. Tak ten to není - zapojeno, nefunguje, odpojeno, zaizolováno.
Update 2:
Vyrobeny plechové díly na škrtící klapku. Kdybyste se pouštěli do výroby pro 1.6 motor, použijte radši tvar B1, vypižlal jsem si B2 a drhlo to o jednu hadici. Dál jsem si blbě vyměřil umístění toho dílu B na táhle a bowden plynu se v zavřené pozici lehce dotýká šroubu. Nic dramatického, není tam žádná síla, ale nelíbí se mi to. Musím to celé ještě shodit a nahradit šroub jiným, o chlup delším, na kterém uprostřed stočím závit a vyhnu ho uprostřed lehce do strany. 2-3 mm bohatě stačí. A kousek teflonové trubičky neuškodí.
Viz autor nejlepšího (a jediného) návodu: Obrázek
Právě jsem se vrátil z cca 10 km projížďky, na plyn jsem šlápnul jen když jsem se otáčel na cestu zpátky. Zbývá sehnat pin do konektoru palubky, otestovat kontrolku, ještě jednou sundat škrtící klapku, udělat zmíněné změny a je to fertig.
Dva dotazy - jak bez speciálních kleští zapnout samosvornou sponu na hadici od vzduchového filtru? Nějak se mi nedaří, holt budu muset den dva jezdit jen s naraženou hadicí bez zapnuté spony. Není lepší dát tam normální instalatérskou?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Infinter
Příspěvek od Infinter » 23.11.2009 08:40
Tak to je super že ti to šlape 8) Škoda že jsi tak z daleka, mě by docela zajímalo jak to vypadá naživo.
Jo, a nějak jsem nepostřehl jak to u tebe bylo s páčkama na volantu. Volant jsi nový nedával,ne? Teda podle toho žes psal že ho má někdo u tebe zamluvený..
VH123
Příspěvek od VH123 » 23.11.2009 09:11
Infinter píše:Tak to je super že ti to šlape 8) Škoda že jsi tak z daleka, mě by docela zajímalo jak to vypadá naživo.
Škrtící klapku nafotím až jí budu mít vyndanou. Zbytek co se elektriky týče je popsaný jak v návodu tak u foka24.de vcelku vzorně. Čekám až bude mít táta chvilku stočit mi závit u jednoho šroubu co mi vyšel tak o milimetr jinam než měl. Když jsem svrtával škrtící klapku, nenapadlo mne vyzkoušet s bowdenem jak to bude chodit. To je tak když mam garáž na jednom konci města a líp vybavenou dílnu na druhém. Plynový bowden z auta nevyndám.
S volantem se to má tak že jsme si zabudoval tlačítka předem, pak když mi přišla ta stavebnice, byl tam kožený volant (což jsme netušil že bude) a neodolal jsem. Tlačítka jsem slíbil každopádně Larimu, asi k tomu dám i ten volant, protože s vypižlanými zářezy pro tlačítka je dál neprodejný.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Infinter
Příspěvek od Infinter » 23.11.2009 09:25
Mě zajímá ten volant kvůli bagům, abych to nějak nezkonil, až (a jestli) to budu dělat.. Tak nějak se bojím těch elektrických částí, když nevídím co se jak hejbe, tak tomu nevěřím :(
VH123
Příspěvek od VH123 » 23.11.2009 10:04
Infinter píše:Mě zajímá ten volant kvůli bagům, abych to nějak nezkonil, až (a jestli) to budu dělat.. Tak nějak se bojím těch elektrických částí, když nevídím co se jak hejbe, tak tomu nevěřím :(
Neživím se rukama, dokonce jsem levák (i když ne úplně levej :D ). Přestože už jsem něco málo z elektroniky pro vlastní potřebu vyrobil nebo upravil, v autoelektrice jsem naprostý samouk, ale zatím veškerý zadrátování na Fíkovi o které jsem se pokoušel funguje na první pokus. Co bys chtěl zkazit? Je k tomu dost přehledný schéma, takže než zacvakneš konektor ze strany interiéru do konektoru k servu, dá se změřit že pedály spínají/ropzepínají co mají, že tlačítka na volantu posílají správnou hodnotu odporu. Jediný co nevyzkoušíš předem je kontrolka do palubky (nejde tam napětí, ale nějaký signál, co si řadič v palubce přebere) a napojení na čidlo rychlosti - tam jde informace PPM modulací (viz google, nerozumím tomu). To hloupým multimetrem neumím. Ten test s vytaženým bowdenem před čelní sklo je bezpečnej a hodí se.
Při demontáži airbagu jsem naštudoval návod v Ford TIS a je to pohoda. Dokonce to bude na fóru určitě popsaný. Odpojíš baterku, zapneš nějaký spotřebič, třeba varovný světla, chvilku pro sichr počkáš, pak odemkneš volant, natočíš na jednu stranu, nástrčkou 5.5 odmontuješ šestihran, pootočíš volant na druhou stranu, uděláš to samý, chytneš za airbag a lehce trhneš k sobě. Drží na těch dvou šroubech a na tření. Pak volant zamkneš a klíčem 24 povolíš velký šroub co je pod bagem.
Až udělám poslední úpravu plechu na klapce, hodím sem ještě výkres k vytisknutí v měřítku, ten Němec tam má jen fotku bez uvedení rozměru.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Norman
Příspěvek od Norman » 24.11.2009 14:53
VH123: pri objednavani toho setu si im posielal len info o focuse (rocnik, motor) alebo priamo cisla jednotlivych suciastok co chces ? Teraz tam maju na vyber len z volantov, predtym mavali aj z tych pruzinovych medzikusov. Trosku sa v tom stracam, aby som potom nemusel zas nieco zbytocne moc bastlit, predsa je uz trochu zima :D V podstate mam toho istefo fofa ako ty, len o par mesiacov novsieho, takze by som rad objednal presne co ty :wink:
FoFo kombi 1.6i 74 kW 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 24.11.2009 21:48
Norman píše:VH123: pri objednavani toho setu si im posielal len info o focuse (rocnik, motor) alebo priamo cisla jednotlivych suciastok co chces ? Teraz tam maju na vyber len z volantov, predtym mavali aj z tych pruzinovych medzikusov. Trosku sa v tom stracam, aby som potom nemusel zas nieco zbytocne moc bastlit, predsa je uz trochu zima :D V podstate mam toho istefo fofa ako ty, len o par mesiacov novsieho, takze by som rad objednal presne co ty :wink:
Ptala se mne tuším jen na rok výroby, motor a podle toho určila volant. Nevím co myslíš tím pružinovým mezikusem. Mechanické díly jsou jen servo a k němu bowden. Výrobě dvou plechů na úpravu škrtící klapky se nevyhneš, jen si dej pozor ať se ti při zavřené klapce nedotýká bowden normálního plynu šroubu, já si to špatně svrtal (o pár mm) a čeká mě ještě jednou vyndat klapku a stočit na soustruhu o kousek ten překážející šroub.
Jinak dneska jsem na vrakáči dostal (překvapivě zadarmo) konektor tuším z Escorta (auto ze kterýho mi ho ustříhnul už nebylo moc k poznání). Je podobný ne-li dokonce shodný s konektorem k tlačítku otevírání kufru. Není přesně stejný jako piny u konektoru k tachometru, ale nasadit a zajistit tam jde (pin 4) a kontrolka svítí. Takže poslední úprava plechu a šroubu na klapce a je hotovo. Tentokrát už to má význam nafotit, ať neudělá někdo stejnou chybu jak já. Na kompletní předělání jsem moc línej a ty díry by byly moc blízko sebe.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Norman
Příspěvek od Norman » 25.11.2009 07:04
Konkretne mam na mysli toto http://www.foka24.de/Focus/Tempomat/Tei ... 1683lc.jpg resp. toto http://www.foka24.de/Focus/Tempomat/Tei ... 1688lc.jpg
V mojom stavajucom na 100% nie su prevedene tempomatove kable. Aj pri dorabke PC aj komfort cyklovaca som tahal komplet nove kable, ale s tymto by som si tazko poradil. Takze mi ostava verit ze mi poslu ten spravny 8)
VH123
Příspěvek od VH123 » 25.11.2009 09:22
Norman píše:Konkretne mam na mysli toto http://www.foka24.de/Focus/Tempomat/Tei ... 1683lc.jpg resp. toto http://www.foka24.de/Focus/Tempomat/Tei ... 1688lc.jpg
Pošlou, nemůžou přece ve stavebnici poslat kroužek, do kterého nepůjdou zacvaknout tlačítka z volantu. Kód na součástce se liší jen v posledních dvou písmenech, což by mělo znamenat že to jsou zcela shodné díly z jiné dávky nebo od jiného dodavatele. A kdyby neposlali, kroužek co jsem měl pod volantem byl stejný jako přišel v balíku. Takže jsem ho nemusel měnit. Ale když už jsem to měl rozebrané... Kdyby jsi náhodou měl problém s nekompatibilním kroužkem, dej vědět a můžu ti přenechat svůj.
Kabel od cyklovače jsem tahal taky. Jediné na co jsem měl přípravu a nemusel dodělávat byly kabely k předním mlhovkám a ovládání k rádiu. Ani to jsem tam původně neměl. SockoTrend, no.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Infinter
Příspěvek od Infinter » 25.11.2009 09:29
Norman píše:V mojom stavajucom na 100% nie su prevedene tempomatove kable. Aj pri dorabke PC aj komfort cyklovaca som tahal komplet nove kable, ale s tymto by som si tazko poradil. Takze mi ostava verit ze mi poslu ten spravny 8)
Tys tahal komplet kabely na PC?
Norman
Příspěvek od Norman » 25.11.2009 12:00
Hej tahal, resp. tahal tie ktore tam neboli vobec (primarne vyuzite len PC) niektore som proste "ukradol" kde sa dalo (to tie ktore vedu aj inde ako do PC), ale nie klasickymi zlodejkami ale som to poctivo letoval. Fungovalo to na prvu supu ako vsetko ostatne co som robil podla Foku :D
Tempomat som zaplatil, som zvedavy kolko potrva posta a ci to aj k nam prejde bez cla a DPH. Stalo to podla bankoveho vypisu (predbezneho) 134 Euro aj s postovnym.
Este sa chystam na upgrade klimy, mam termostat od Flajzara len nemam vhodne miesto kam ho umiestnit na palubovku :(
Infinter
Příspěvek od Infinter » 25.11.2009 16:24
Tak já se chystím na to že se podívám jestli kabeláž nemám (ale u Trendu asi nebude) a jestli ne, tak si troufám maximálně na kablík od teploměru. Protože z těch svazků co vedou k BC by mě asi šleho, a nevím o nikom kdo bymi s tím pomohl a nechtěl za to majlant :(
Jinak jsi tempomat sehnal za lepší cenu než VH123. Kdepak jsi nakupoval?
