Žhavení a start
- Tad
- pelen
To si prece umis najit.Tad píše:to 4100: co koštuje taková Banerka?
http://www.autodily-tomes.cz/index.php?skupina=2
- Ahmed
Proc by to hledal, kdyz ma tebe?pelen píše:To si prece umis najit.Tad píše:to 4100: co koštuje taková Banerka?
- Tad
Jj, svatá pravdaAhmed píše:Proc by to hledal, kdyz ma tebe?pelen píše:To si prece umis najit.Tad píše:to 4100: co koštuje taková Banerka?
to Pelen: dík
- 4100
- pelen
villli
Re: Žhavení a start
Pomohlo človeče mal som to iste ale zistil som že bol povolený kontakt na baterke.4100 píše:A je to vyřešeno!!! Byla to baterie se slabou kapacitou - 43Ah. Teprve v pátek jsem skontroloval, co to pod tím deklem mám a v sobotu jsem koupil novou 74Ah 700A Banerku. Od té doby jsou starty jako pšouk do peřin a na první brnknutí. Je třeba nepodceňovat požadavky motoru na kapacitu baterie! Doba žhavení byla správná, žhaviče OK, ale ta baterie to za tu dobu nedokázala prožhavit a ještě i se správnou razancí protočit. Snad to někomu pomůže...4100 píše:Kolik je správná doba žhavení u 1,8TDCI 85kW u studeného motoru při 20stC? Mně to žhaví tak 2sek., po zhasnutí startuju a většinou musím opakovat a i tak to motorem při naskočení dost zatřese a ozve se takový kovový zvuk. Jinak jede bezvadně i tahá jako kůň... Kontrolka žhavení nic nesignalizuje, na testu byl motor OK. Nebude to řachtat ten setrvák?
Diagnostika ukázala kód P0335 čo by malo byť chybné CMP.
Po očistení kontaktu som spravil 800 km v kuse bez chyby a teraz váham lebo som sa dozvedel že ten CMP Ford teraz robí úplné nový alebo modifikovaný a že ho vymienajú lebo sa se....
Viete niekto niečo o tom?
Ford Focus Combi TDCI 74KW 03/2003
- pelen
- horvatm
Startovanie
Dnes rano ked som zapol zhavenie pred startom, vsetky budiky vyskocili do maximalnych poloh a potom klesli ale nenastartoval som, vypol sa elektr. obvod a vsetko zhaslo, urobilo to dvakrat ale vzdy potom vypadla elektrina neslo ani zamknut auto. Pohybal som poistkami, lebo sa mi zdalo ze tam nieco puklo, potom pohybal baterkou, ci su dobre kontakty, a potm na treti krat uz nabehlo, ale je to zvlastne preco tie budiky vyskocili az na maximum, aj otacky aj rychlomer. ostatne som si nevsimol...
Mal niekto s tymto skusenosti?
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
- horvatm
- horvatm
- Ahmed
