Kontrolky na palubní desce
Wizzy008
Re: Kontrolky na palubní desce
Příspěvek od Wizzy008 » 17.08.2009 11:54
Je to kontrolka pytle spolujedzce. U mě to dokonce funguje tak, že v sedadle spolujezdce je čidlo zatížení a pokud tam nikdo nesedí a zapnu pás, automaticky se pytel spolujezdce vypne a tato kontrolka zůstane svítit. Ta mezi budíkama zhasne. Je to pro případ instalace dětské autosedačky na sedadlo spolujezdce. Vyzkoušené, funguje.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2009 06:31
A v mk3 po fl nic takoveho neni? :roll:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 24.10.2009 20:33
Jj, mam pocit ze sem nekde cetl, ze po Fl uz sedacka spolujezdce nema zatezovy senzor...
ACEMajky
Minulost:
13karel
Příspěvek od 13karel » 03.04.2010 16:23
Dotaz:) Kontrolka, která na palubce signalizuje otevřené dveře...je napojená na tytéž mikrospínače, které při otevření dveří (a myslím tím všechny boční dveře) rozsvítí při správném nastavení vnitřní osvětlení interíeru auta?:) Myslím ty, co jsou na sloupku:) A pokud ano, kde je tento mikrospínač u pátých dveří liftbacku a je i mikrospínač v kapotě motoru?:)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.04.2010 01:22
Je to přesně jak říkáš, jedná se o tentýž spínač. Můžeš si to vyzkoušet ... nastartuj, otevři si dveře a spínač zmáčni prstem, uvidíš že se kontrolka zhasne.
U kufrových dveří bude nejspíš nějaký mikrospínač v zámku a v kapotě motoru, pokud vím, žádný spínač není, tedy u mýho auta bez alarmu, ale myslím že ani alarm nehlídal kapotu.
13karel
Příspěvek od 13karel » 14.04.2010 07:29
:P Rumcajs1 :P Tak to že bych se blížil k rozuzlení svého dramatu?:) Všechny dveře mi spolehlivě rozsvítí i zhasnou světlo interiéru, tudíž z toho předpoklad, že tyto spínače jsou v pořádku a te´d po informaci totožnosti od Tebe tedy nejsou příčinou svícení kontrolky otevřených dveří na palubce:) Blbé je...že po otevření pátých dveří se mi ale také rozsvítí světlo pro osvětlení kufru...takže tenhle spínač na pátých dveřích je také funkční...a nejspíše tedy není tentýž, který hlásí do systému zavření dveří...i když vlastně jsem nevyzkoušel sklopit sedadlo a zkontrolovat, jestli žárovka zhasne:) Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že svítí i při nenastartovaném autě, vlastně i bez klíče v zapalování...kdyby ta žárovka v kufru nezhasínala, asi by mi třeba při týdnu neježdění vytloukla autobaterii:) Alarm nemám ani origo dle Microcatu i vyzkoušení, ani jiný dodělávaný...ono v Německu i samo o sobě dost nepravděpodobné:) Takže co? Vlastně nejspíš nic...svítí kontrolka otevřených dveří...i když dveře jsou evidentně zavřené...světlo v interiéru i v kufru reaguje na oevřené i zavřené dveře...takže jsem stále tam, kde na začátku :D Protože vyzkoušet tak, jak píšeš, je asi zbytečné...když problémem je stále rozsvícená komtrolka otevřených dveří na palubce:)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.04.2010 20:34
aha, aha.
Tobě to svítí i když nemáš klíč v zapalování?? To mně teda né 8O
Každopádně se zkus kouknout jestli se ti to světýlko v kufru zhasíná, protože i kdyby ne, neznamená to, že by se ti vymlátila baterka. GEM totiž elektriku po nějakých 10ti minutách (myslím že 10ti) odpojí. Je to ochrana právě proti vybití baterky něčím podobným :wink:
13karel
Příspěvek od 13karel » 14.04.2010 20:51
:D Rumcajs1...jasně že svítí bez klíčku v zapalování...pokud myslíš, žárovku osvětlení v interiéru...a žárovku osvětlení v kufru:) Přijdu k autu..odemknu...otevřu jakékoliv dveře...rozsvítí se interiérové světlo:) Jedu...vypnu motor a i bez otevření dveří se rozsvítí interiérové světlo, které zhasne vlastně až po chvilce, co za sebou zabouchnu dveře a zamknu:)A když mám třeba zamknuté auto...a dálkáčem odemknu jen kufr...tak to osvětlení se také rozsvítí:)Ale o tom jištění a vypnutí kvůli vytlučení baterie jsem nevěděl, tak ten kufr vyzkouším přes sklopené opěrátko, jestli to osvětlení po zavření kufru zhasne:) Jedinné, co mi svítí jen při otočením klíčkem v zapalování a pak stále i při jízdě, dokud zase klíček nevytáhnu, je ta kontrolka otevřených dveří :twisted: :D
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.04.2010 20:53
tak to jsem špatně pochopil, já myslel že ti bez klíčku svítí právě ta kontrolka :D
13karel
Příspěvek od 13karel » 14.04.2010 20:57
Neeee....ta svítí jen při klíčku v zapalování...jen jsem se chtěl dobrat přes ty mikrospínače k tomu, které dveře to dělají :D A pokud u bočních dveří tentýž mikrospínač zapíná světlo a zároveň dává signál do palubky...tak je teoreticky mohu vyloučit a zbývají jen ty páté dveře:) Teď venku leje, ale před spaním steně musím se psem, tak vyzkouším ten kufr přes sklopenou sedačku :D
Rumcajs1 :D Takže v noci jsem vyzkoušel a...při otevření pátých dveří se osvětlení zavazadlového prostoru rozsvítí...a při zabouchnutí pátých dveří opět poslušně zhasne :twisted:
A tak jsem v prrr...jak bazmek s dřevákama :D Buď čidla na rozsvěcení osvětlení nejsou tatáž, co dávají signál do palubky otevřeno zavřeno...což ale Ty říkáš, že jsou...nebo je to aspoň jinak u pátých dveří...anebo už servis, protože netuším, jak jinak poznat, které dveře jsou "chybové" :twisted: :D
psmolly
Příspěvek od psmolly » 15.04.2010 17:20
Tak se v těch vašich rozsvítí zhasne přestávám orientovat. YFunguje to takhle:
Po otevření jakýchkoli dveří (bez kufru) se rozsvítí světýlko interieru vepředu. Pokud jsou zavřeny všechny dveře, po 12s (cca) zhasne. Po zhasnutí mooru se automaticky rozsvítí. Po odemčení auta se automaticky rozsvítí, aniž se otevřou dveře. V kufru se rozsvítí při otevření kufru a po zavření zhasne ihned. :wink:
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
13karel
Příspěvek od 13karel » 15.04.2010 17:25
Jistě, takhle to funguje, v tom problém není :D Problém je v kontrolce na palubce, která signalizuje, že mám otevřené dveře :D A v tom, který mikrospínač to hlásí do kontrolky na palubce, když mikrospínače na osvětlení fungují bezproblémově :D
psmolly
Příspěvek od psmolly » 15.04.2010 17:35
2 Rumcajs: No spínač na kapotě bude. Alarm mi to hlídá (otevřu a řve to). Nicméně na kontrolku to nemá vliv. Kájo, jestli ti nesvítí, může to být tím, že je špatná dioda? Koukal ses? Jinak stiskem mikrospínače to zhasne, přesně jak psal Zdenda.
Dřív: Mondeo ST220,
13karel
Příspěvek od 13karel » 15.04.2010 17:52
Molly :D Právě že svítí...a nezhasne ani po zavření všech dveří :D
psmolly
Příspěvek od psmolly » 15.04.2010 17:54
:oops: Sakra.....jsem nemožnej. Tak rozbij tu diodu :mrgreen: . Zřejmě nefunguje jeden z těch spínačů. Je ale divný, že světýlko zhasne a kontrolka svítí.....hm....ale proto ses asi ptal :roll:
Dřív: Mondeo ST220,
Zpět na „Interier - Mondeo“
