porucha - klima
Prostě vše kolem vzduchu.....
Honza
Příspěvek od Honza » 13.08.2006 19:52
Cenu ti zjistím a jestli máš mail,tak mi ho pošli a já ti zítra večer pošlu víc info,jo?Dnes už mizím...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
mirass
Příspěvek od mirass » 13.08.2006 19:58
O.k., už jsem ho poslal.
Ford Focus TDCi 115 PS 2003 combi
pepan
Příspěvek od pepan » 27.03.2007 22:12
Zdravím všechny pøíznivce FF,
dnes mì trošku pozlobila manuální klimatizace. Tlaèítkem jsem ji zapnul po chvilce zaèala chladit, prostì vše O.K. Po nìjaké dobì jsem považoval interiér dostateènì vychlazenej, tak že ji vypnu. Opìtovným zmáèknutím tlaèítka kontrolka zhasla, ale klima chladila vesele dál :?: :?: 8O
Udìlal jsem snad nìco špatnì?
Zkusil jsem mìnit nastavení knoflíkù ventilaèní soustavy, nic nepomohlo.
Dostala rozum, až když jsem vypnul motor a poté znovu nastartoval.
Tak nevím, jestli náhoda, nebo snad nìjaká porucha ???
Uvidím, co se bude dít pøi další jízdì, zda se bude závada opakovat....
Jestli vás nìco napadá, rád se pouèím :roll: :roll: :roll:
FF Combi 1.8 TDCI Ghia 3/2003 85kW - šedá metla.
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 28.03.2007 00:50
a okolik se zvedne u toho prečipovanýho spotřeba???? :oops:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.03.2007 15:34
pepan píše:Zdravím všechny příznivce FF,
dnes mě trošku pozlobila manuální klimatizace. Tlačítkem jsem ji zapnul po chvilce začala chladit, prostě vše O.K. Po nějaké době jsem považoval interiér dostatečně vychlazenej, tak že ji vypnu. Opětovným zmáčknutím tlačítka kontrolka zhasla, ale klima chladila vesele dál :?: :?: 8O
Udělal jsem snad něco špatně?
Zkusil jsem měnit nastavení knoflíků ventilační soustavy, nic nepomohlo.
Tak nevím, jestli náhoda, nebo snad nějaká porucha ???
Uvidím, co se bude dít při další jízdě, zda se bude závada opakovat....
Jestli vás něco napadá, rád se poučím :roll: :roll: :roll:
Jak dlouho jeste bezela? Ono to chvili trva, nez odvetras ten studeny vzduch. Poslechni treba ventilatory u motoru, jestli se do minuty po vypnuti klimy prestanou tocit nebo jestli po zmacknuti tlacitka uslysis cvaknuti.
pepan
Příspěvek od pepan » 28.03.2007 22:40
No, chladila ještì asi 10 km, než jsem vypnul motor. :cry: Až ji pøíštì použiju, tak to zkusím vysondovat a potom dám vìdìt, co jsem zjistil....
cloudyman
klimatronic
Příspěvek od cloudyman » 16.04.2007 19:49
Ahojte,
nevím jestli to je problém,ale moc se mi to nezdá.
Jde o to, že když otočím klíčkem na žhavení, tak se sama spustí klima, aniž by svítila kontrolka nebo display. Když pak stisknu "auto" rozsvítí se display s nastavenou teplotou a nápisem AUTO. Teprve potom jde klima nebo ventilátor vypnout. Začalo to dělat až teď, co je trošku tepleji.
Očekávám vaše rady.
Díky Cloudy.
1.8 TDCi combi, 85 kW, 5/2004
