Pípanie pri štarte.
HolyKeeper
Re: Pípanie pri štarte.
Příspěvek od HolyKeeper » 27.09.2014 19:18
Taky mam Parrot a Focus II po FL.. Dela mi to jen jednou za cas a taky nevim v cem je problem.. :(
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
gerbil
Příspěvek od gerbil » 07.10.2014 19:26
FFII před FL, starší parrot (bez displeje - jen zelený, červený a uprostřed kolečko).
Podle mě to pípnutí hlásí, že se Parrot s telefonem propojí. Když mám BT na telefonu vypnutý, nic nepípá...
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 08.10.2014 00:31
gerbil: Nene, tim to rozhodne neni, na handsfree se pripojuju jen jednou za cas a tohle mi pipalo, kdyz jsem pripojeny stoprocentne nebyl. A kdyz uz se pripojim, tak to taky zadny zvuk nevydava.
Parrot mam s displejem, nejspis tento typ:
http://www.handsfree-parrot.cz/Parrot-ck3100.html
Milaan27
Příspěvek od Milaan27 » 30.06.2017 13:47
Bude to ten parrot :) taky mi to občas sem tam pípne .. a taky mám parrota :) ale proč??
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 30.06.2017 14:20
Taky mám ve Focusu Parotta s cernobílým displejem a taky mi to někdy při prvním startování zapípá a na displeji se nic nezobrazuje pouze se podsvítí. Stačí na chvilku vypnout zapalování (než se Paarot uspí) a znovu zapnout a už je to v pořádku. V teplém počasí to dělá častěji. To jsem dokonce koupil i novou sadu.
Zkusil jsem prohodit Parotta z jiného auta, kde nedělá žádné blbosti a ve focusu začal blbnou. Ten z Focusu v jiném autě šlape v pohodě. Po opětovném prohození zase stejný stav.
Napadá mě pouze, že při startování poklasne napětí na nějakou hodnotu, kterou ten Parrot nerozchodí a dostane se do nějakýho divnýho stavu.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 13.06.2023 16:50
Asi jste pípání už vyřešili. Mně to dělá něco podobného. Zapnu zapalování na II a když natlakuje čerpadlo, tak to slabě 2× pípne. Já mám dojem, že to dělá rádio 6000 CD, když je vložený disk a rádio je VYPNUTÉ KLÍČKEM.
Ale na 100% to tvrdit nemohu.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
