Posilovač řízení - MONDEO
Rumcajs1
Re: Posilovač řízení - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 12.06.2009 22:34
Takže vývoj je takovej, že jsem se stavil ve Fordu ať se na to podívají, naznali, že je třeba vyměnit celý řízení a ať si nachystám 30t, to jsem u sebe náhodou zrovna neměl :mrgreen: a tak jsem s tím zase zhrzen odjel. Volal jsem Babanovi, vše mu vysvětlil a za dvě hodiny už jsme spolu seděli v autě a jeli kamsi do světa pro zánovní řízení za zlomek ceny. Teď už ho jen namontovat.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 18.06.2009 10:44
vyměněno, hotovo, vyřízeno, už jsem zase pojizdnej 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.06.2009 21:44
Koukám,že dnes máš plodnej den i s jedním dobrým skutkem! :lol: :wink:
Tormen
Příspěvek od Tormen » 19.06.2009 14:07
Šéfovy na TDCi taky odešlo servo! Měl na kolech a podběhach přimrzlej sních a jak škubnul volantem, tak se mu cosi utrhlo, a v nádržce na Servero byli bublinky. Takže asi nějaká díra, ale hadice byli v pohodě!
Takže nechal vyměnit Servo, do Mondea stojí asi 20k nebo teď přesně nevím. Ale prej tam pasuje z Tranzita a to stálo jen kolem 7k. Tak ho tam nechal dát a funguje kupodivu stejně...
Jen taková info.
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.06.2009 14:49
mě ale servo pumpa neodešla, to jsem se asi špatně vyjádřil. Sice už je taková hlučnější, ale snad ještě chvilku vydrží. Já měnil (nevím jak to vysvětlit) ten hydraulickej mechanismus co točí koly :D
Nevíš kolik měl šéf najeto??
toom
Znečištěná hydraulická kapalina
Příspěvek od toom » 06.07.2009 19:38
Ahoj lidi. Prosím o radu.Mám F- Mondeo kombi 2l TDCI rv. 2005. Loni jsem boural na přední pravou stranu. Měnila se poloosa, tlumič atd. V zimě jsem měl trochu problémy s řízením- jakoby se lehce přilepovalo v poloze rovně. Po kontrole mechanických částí bylo vše OK. Nakonec se v březnu vyměnila hydraulická kapalina, byla prý zakalená, jako by v ní byla voda a problém zmizel. V květnu ve chladných ránech se problém objevil znovu. V servisu mi řekli, že pravděpodobně někde u čerpadla ( serva?) dochází k průsaku z chladícího systému do hydraulického . Je to možné ???
1,6 Duratec Ghia/99
pava
Re: Znečištěná hydraulická kapalina
Příspěvek od pava » 06.07.2009 20:15
Je to možné. Obě čerpadla jsou poháněna řemenem přes společnou řemenici společnou hřídelí, tam to může prosakovat.
Boban
Příspěvek od Boban » 06.07.2009 21:08
sloučení témat :idea: :arrow: Boban.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.07.2009 09:42
Já se problémů s řízením asi nikdy nezbavím. Dneska ráno jsem pozoroval stejný přilepování volantu k poloze "rovně" jako výše popisoval toom.
Mám docela čerstvě (možná ne ani měsíc) vyměněný celý řízení a samo i olej. Nejdřív jsem si myslel že to zase někde teče, ale to byla mýlka, když mi totiž Franta ve Fordu ukazoval kolik tam toho je, auto bylo nakloněný. Teď to pořád pozoruju a mám tam stabilně tak 3mm pod MAX. No ale to jsem zase odbočil. Prostě ráno když jsem vyjel do práce se volant při zatáčení ze středu musel jakoby lehce utrhnout, když už to bylo v rejdu, bylo to v pohodě, ale pokud jsem volant srovnal a zatočil třeba na opačnou stranu, stalo se to zase. Tohle všechno trvalo jen asi první 3 km, pak bylo zase všechno v normálu.
Napadá mě už opravdu jen jedna věc co by to v mým případě mohla dělat a to je čerpadlo ... to jediný je tam ještě starý!
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 08.07.2009 10:36
A co tak třeba horní uložení tlumičů?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.07.2009 12:54
technickým věcem moc nerozumím, mohl by jsi mi to prosím trochu vysvětlit jak by to uložení tlumičů na tohle mohlo mít vliv? Alespoň budu zase o něco chytřejší :wink:
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 08.07.2009 13:28
Protože to horní uložení tlumičů je prakticky axiální ložisko, ve kterém se ten tlumič otáčí - a s ním i těhlice a celé kolo. A pokud by se nějak vymačkalo, tak by mohlo klást odpor.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.07.2009 13:40
jo ták, ahá. Dík
Ale stejně si spíš myslím že to bude něco v tom posilovači, přece by to po pár km nezmizlo? Připadalo mi to jako by to bylo trochu zavzdušněný a pak se to po těch pár zatáčkách spravilo. No uvidíme, zatím to nebudu řešit, snad mě to zase někde nenechá :roll:
lukaszovy
Příspěvek od lukaszovy » 15.09.2009 21:43
Ahoj, má taky problém se servem, začalo semi při otáčení ozívat takový vrzání, ale posilovač fungoval normálně. Podíval jsem se pod kapotou a zjistil jsem, že mi vypěnila kapalina ze serva přes víčko. Po chvíli jsem sledoval nádobku, zda ji teda nemám málo, ale bylo ji tam na max. Zřejmě to může být asi tím, co bylo psáno dříve, že? tedy že mi to vsakuje vody z chladícího zařízení, ne? a jestli jo, tak co s tím?
kingos
Příspěvek od kingos » 10.02.2010 12:52
to Rumcajs1: Dnes mi ve fordu rekli ze je na mem mondeu nutne vymenit cele rizeni, cena asi 20t. Muzes mi napsat jak si to vyresil ty? jestli si sehnal nejakou alternativu a za kolik? Diky
Mondeo 2001, 2.0i 107kW
Zpět na „Motor - Mondeo“
