Převodovka,Řazení - MONDEO
twiister
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od twiister » 31.05.2009 22:40
libi se :
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
markussius
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od markussius » 21.06.2009 18:23
no mě na mojím mondeu 2002 rupe asi převodovka .....když řadím na vrch tak jak zařadím a pustím spojku tak to buchne že to slyším když má stáhnuté okno......nevím coto je máte někdo podobný problém ??
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
Kóťa
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Kóťa » 26.06.2009 13:07
bouchne???Je to hodně slyšet?Záleží jestli řadíš a pouštíš spojku svižně(méně přesně)nebo normálně???
Wizzy008
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Wizzy008 » 26.06.2009 13:18
Jen tak ze srandy se podívej na spoj mezi výfukovými parohy a následným kusem výfuku... Je tam pružný spoj a mezi přírubami je keramický kroužek, pokud se ten rozsype, tak to při rozjezdu kovově bouchá.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Kóťa
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Kóťa » 26.06.2009 13:39
Ale pak by to dělalo i při prudkém zabrždění,co?
Rumcajs1
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.06.2009 13:40
jen pokud by jsi prudce brzdil motorem
markussius
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od markussius » 26.06.2009 18:28
no dělá mi to ikdyž řadím přesně a snažím se aby to zas buchlo ale stejně to buchne ....
ladiko1
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od ladiko1 » 06.07.2009 18:53
stejný problém,dvojka mi tam jde za studena težce...po ohřátí v pohodě
ford mondeo kombi 11/ 2005,107kw,65000km,černá metalíza,Viva X
ZonixX
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od ZonixX » 15.07.2009 00:00
btw, vymena oleja v prevodovke moze mat zmysel napr. u starych Mk2 Mondei, ked v r.2000 prisiel Ford s novym prev.olejom pre manual MTX-75.. stary olej je sice "dozivotny", ale stale je v nom bordel [a piliny, ak niekto radi cez zuby :D ] ...vymenou resp. vyplachom sa mozu uvolnit necistoty, ktore doteraz prevodovku tesnili a mozu nastat male uniky... inak novy prev. olej nemoze uskodit..
premazat tiahla, seridit kulisu razeni + pripadne skontrolovat silentbloky motora a prevodovky, ci nie su vybite.. ale ak sa spatne radi len jeden stupen a kulisa je OK, tak sa treba pozriet na synchrony
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
antonín
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od antonín » 09.09.2009 21:40
Zdravím všechny,
Mám jen dotaz, budu měnit spojku na mém mondeu a jestli je potřeba sundat i nápravu? včera jsem byl u kámoša na zvedáku, ale spojku na mondeu ještě nedělal, ale přímo pod převodovkou je nápravnice tak usuzuju že asi ano. Máte stím někdo zkušenosti? Dík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
iggyrock
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od iggyrock » 10.09.2009 07:37
Jinak jako doživotní náplň v převodovce se bere 150km nebo 5 let. Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Boban
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Boban » 10.09.2009 07:42
jen pro upřesnění iggyrock myslel 150t km :idea: :wink: to jen pro pozdější lidi co by nevěděli.
antonín : pod motorem je opravdu rám který se sundavá pokud se dělá spojka, ale už sem slyšel, že to někdo umí bez toho, ale já dokud tohle neuvidim neuvěřim :idea: :wink:
antonín
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od antonín » 10.09.2009 14:08
No tak to stebou uplně souhlasím, protože bez toho to ven nepude jedině nahoru i s motorem.
Super už se nato těším sundat celou nápravu na které ještě z hora drží převodka řízení. To chcu vidět kdo to bude dávat zpátky. Dík za info
Rumcajs1
Re: Řazení - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.09.2009 16:34
Boban píše: pod motorem je opravdu rám který se sundavá pokud se dělá spojka, ale už sem slyšel, že to někdo umí bez toho, ale já dokud tohle neuvidim neuvěřim :idea: :wink:
Bobane, nemyslel jsi tím kdo ti to říkal mně že ne :?: :?:
Spolu jsme se totiž o výměně spojky bavili, ale probírali jsme to, že hromada servisů tvrdí, že musí ven celej motor, pak jsem podotknul, že znám servis kde udělají komplet výměnu spojky (myslím práci, ne materiál) + výměnu s tím spojené brzdové kapaliny za pohádkových 1.000 Kč
Jestli jsi ale nemluvil o mě, tak je tohle jen doplňující info pro ostatní :D
antonín
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
Příspěvek od antonín » 04.11.2009 12:24
Zdarec, mám dotaz dají se seřídit lanovody na řazení?
Díkk
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
